> Как измерить диаметр бревна?
vicha15
сообщение 23.5.2009, 16:24
Пользователь №: 32802
Задача необходимо измерить диаметр бревна,сейчас для этого использую энкодеры,рычаг приводится в действие исп-м механизмом с одного конца рычага ось на ней энкодер,второй конец рычага прижимается к бревну,данные по Profibus загоняю в S7-300,затем используюэти данные дальше...
Теперь хочу использовать бесконтактный способ,думаю для этих целей использовать ультразвуковые датчики,кто нибудь что-то подобное делал,опасаюсь только одного из-за неровной поверхности бревна кора и т.д. датчик будет показывать что попало...Какие есть мнения и предложения?
vladun
сообщение 23.5.2009, 17:20
Пользователь №: 3907
vicha15
сообщение 23.5.2009, 18:06
Abysmo
сообщение 23.5.2009, 19:25
Пользователь №: 3837
Усреднять данные по всей поверхности бревна. Еще можно так:
m=p*V=3,14*p*R^2*L => R = sqrt(m/(3,14*p*L). К сожалению я не знаю, как меняется плотность "p" дерева от бревна к бревну. Должна быть примерно постоянной. Массу "m" и длину "L" измерить легко. Я так понял, если бревно идет с корой и сучьями особая точность не важна.
vicha15
сообщение 23.5.2009, 23:00
Точность как раз нужна достаточно высокая,мне необходимо вычислить центр окружности на срезе,сейчас с обоих концов по энкодеру,
это первая стадия в сложном цикле обработки,и точность нужна не менее 3мм,сейчас при контактном методе я это имею...
Заявленная точность определения расстояния ультразвуковых датчиков например у PIL= 0.3 mm,у Bero(siemens)=1mm, но я боюсь из-за неровностей звук будет распространятся хаотично и приемник датчика будет принимать сильно искаженную информацию и в итоге ультразвуковой датчик не покажет также как энкодер,кто нибудь видел похожее применение ультразвуковых датчиков?
И еще сомнения в том не будет ли мешать древесная пыль? именно из-за пыли отказываюсь от оптики...
vladun
сообщение 24.5.2009, 0:10
Цитата(vicha15 @ 23.5.2009, 18:06) [snapback]391387[/snapback]
это из пошлого анегдота, не стану пересказывать, я думал все его знают/слышали  blink.gif
Гость_park_er_*
сообщение 25.5.2009, 6:59
Бывший однокурсник тему разрабатывает - определение диаметра окатышей. Делают на основе камеры и ПК.
Гость_Bars_*
сообщение 25.5.2009, 7:36
Для измерения диаметра бревна, для последующего разделения бревен по диаметрам, использовалась сеть оптических датчиков на прерывание луча. После это контроллер уже разбирал бревна по диаметрам. Бревна, правда были подготовленные, - без коры smile.gif
vicha15
сообщение 25.5.2009, 12:48
Я уже выше говорил,что из-за пыли отказываюсь от оптики,
конечно оптический датчик можно спрятать в ящик и постоянно протирать стекла,но это опять городить придется,можно конечно и сами глаза протирать на датчике,но я замучаюсь выставлять датчик после протираний оператором...да и не автоматизация это стекла протирать...
А камера согласен полный профиль сырья...и все плюсы этого,но опять таки пыль...
поэтому стал смотреть в сторону ультразвуковых датчиков,
а кто нибудь вообще видел применение ультразвуковых датчиков кроме как в качестве уровнемеров?
И реально ли это точность 0.3мм или это только лабораторные условия? и байки производителей датчиков?
Решил все таки прикупить с аналоговым выходом, да и попробовать,стал выбирать,а их столько....
На какие хар-ки обратить особое внимание,может у кого то есть опыт по производителям?
Гость_kama_*
сообщение 25.5.2009, 15:31
А что за производство, где такая туча пыли?
Посмотри http://avtomatika.ru/solutions/200/
vicha15
сообщение 25.5.2009, 15:52
Ну куча пыли это конечно громко сказано...но представьте с бревна снимается кора,
обычно сухая,в закрытых шкафах RITTAL и то пыль,
а глаза оптических датчиков вообще засыпет....
libra
сообщение 25.5.2009, 16:46
Пользователь №: 24499
Если не получается решить задачу напрямую, то попробуйте решить, применяя методы ТРИЗ. А вот применять ультразвуковые датчики я бы не стал. Вопрос даже не к погрешности,а к отражающей поверхности. Мало того, что неидеальная сферическая, так и угол отражения непредсказуем. А собственно, чем плоха оптика -пыль, Так сделайте камеру с поддувом воздуха.
Сообщение отредактировал libra - 25.5.2009, 16:48
vicha15
сообщение 25.5.2009, 18:17
Вот и я так думаю,но общаясь с производителями складывается впечатление что ультразвук "не боится" неровной поверхности...аргументы такие"что да часть звуковых волн уйдет "не туда",но часть все таки приемник примет...и ее этой части будет достаточно для обработки принятого сигнала..."
И приводят примеры "удачного" применения этих датчиков в бункерах сыпучих грузов(щебень,зерно и т.д.).
Поэтому я и прошу живых примеров применения
А насчет
неплохо...но опять таки тащи к оптике еще и воздух...а если установка на улице? и на ней одна гидравлика?
Михайло
сообщение 25.5.2009, 18:40
Пользователь №: 18181
Смущает характеристика "точность определения расстояния" 0,3 мм. Это расстояние вдоль оси датчика? Это расстояние между датчиком и объектом? и т.д.
vicha15
сообщение 26.5.2009, 7:30
Я так понимаю это разрешение
Гость_Smolkov_*
сообщение 26.5.2009, 10:37
эта система работать будет и в пыли, проверяли даже лист неплотной бумаги не является помехой
Сообщение отредактировал Smolkov - 26.5.2009, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:31
