> Метод подбора капиллярной трубки.
Гость_Slawon1988_*
сообщение 24.5.2009, 18:28
Доброго времени суток.
Один знакомый озадачил проблемой: как подобрать капиллярную трубку, да еще и на каскадную машину, на фреоне R-23
Говорит, так как холодопроизводительность всего 600 Вт, ТРВ подобрать проблема.
Стал искать в нете, там только программа данфосс, но с 23-м фреоном она не дружит.
Из литературы нашел только книжку Якобсона "Малые холодильные установки", но там тоже мутно как-то.
Подскажите еще какую-нить литературу, или еще что-нить посоветуйте.
Заранее спасибо)
LordN
сообщение 24.5.2009, 18:36
см. Польманн, там должно быть..
vadim999
сообщение 25.5.2009, 9:22
Пользователь №: 15519
Надеюсь, "каскадная машина" в классическом понимании, а не на современном "новорусском новоязе".
На второй каскад, капиллярка не реально - задолбает режим выхода из отепленного состояния (от температуры окружающей (20 гр.) до рабочей (минус 50...80)). У капиллярок узкий диапазон рабочих температур.
Общая схема примерна такая: предварительный расчет (+/- 200%); экспериментальная отработка - длина/диаметр, на режимах "из отепленного состояния до рабочей температуры".
Работа тупая и продолжительная.
PS. А смесионника не проходит.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.5.2009, 9:24
Гость_Slawon1988_*
сообщение 26.5.2009, 14:32
Вы конечно правы, но речь идет как раз о нижнем каскаде...
После всего прочтенного и услышанного, я понял одно, подобрать капиллярку можно только методом антинаучного тыка... А уж на такую экзотику, как нижний каскад, вообще мало реально.
В любом случае, всем спасибо)
vadim999
сообщение 26.5.2009, 16:28
В дополнение к мому вопросу, с дополнением. Речь шла о смеси хладагентов для низких температур (минус 50 ... 70гр.) на одноступенчатом компре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
