УУТЭ, спецификация |
24.5.2009, 20:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
нужен пример спецификации на узел учета тепла (общественная и жилая часть).
"поиск" примеров не привел.
Ответов
(1 - 13)
24.5.2009, 21:00
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Дико извиняюсь, а что в ГОСТе т.е. в СПДСе обычная форма спецификации, правил и примеров её заполнения недостаточно? В состав проекта УУТЭ входит разделы ТМ и АТМ в конце каждого раздела - спецификация по разделу (марке). Преобразователи расхода (включаем в ТМ) Считаются штуками, но не комплектами. Вычислитель (включаем в АТМ). Термопреобразователи (в АТМ) комплект - 2шт. Паспрт идет на комплект, как правило. Датчики давления, если нужно... у вас они ИМХО не нужны. Все остальное как в обычном ТМ
24.5.2009, 21:45
Из: г. Москва
Вот как раз хотелось посмотреть какое оборудование(марка,тип),изоляцию(марка,тип),задвижки,фланцы,закладные конструкции и т.д.,специалисты ставят. Нужно для расширения кругозора по производителям,маркам,типам,учете и составления спецификации по этому разделу. Посмотреть на нюансы,которые учитываются. А обрисовка в общих чертах не добавляет конкретики...
С Уважением.
25.5.2009, 0:47
Из: Саратов
Пользователь №: 620
25.5.2009, 3:23
Цитата(sowil @ 24.5.2009, 21:15) [snapback]391655[/snapback] нужен пример спецификации на узел учета тепла (общественная и жилая часть).
"поиск" примеров не привел. При наличии таких двух частей в здании ставят два счетчика, оформляя второй субабонентом.Тарифы разные.Или идет разделение до головных по тепломеханической части тогда это просто два счетчика и два абонента. А не просто в "двойном" размере спецификация.
25.5.2009, 10:11
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
2.Цель и назначение 1.2.1. Целью установки узла учета тепловой энергии является: -осуществление хозрасчетных (финансовых) отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии. -Контроль за тепловым режимом работы системы отопления и ГВС. -1.2.2. Для реализации этого (в связи с заданием на проектирование) устанавливаются два отдельных контуров учета тепловой энергии: -Первый контур с установкой ультразвукового расходомера ULTRAFLOW® типа 65-S/R, DN25 на подающем трубопроводе Т1 с тепловычислителем MULTICAL® -601Е, два термических преобразователей сопротивления типа – Pt500; -Второй контур с установкой одного ультразвуковых расходомеров ULTRAFLOW® типа 65-S/R, G2 на трубопроводе Т3 с тепловычислителем MULTICAL® -601D, один термический преобразователь сопротивления типа – Pt500. TE=5С=const програмируется в тепловычислителе MULTICAL -601D. Данные приборы учета внесены в Государственный реестр, средств измерительной техники Украины за № У473-06 p.s. Внимание!! Данная индормация требует творческого переосмысления.
25.5.2009, 21:52
Из: г. Москва
sergey-k-pkbdgts,огромное вам спасибо.именно то,что нужно.
Возникло пару вопросов,которые я бы хотел с вами обсудить,не с целью выявления ошибок,а с целью расширения своего кругозора.
1)[п.23]почему ваш выбор склонился к заслонке,а не фланцевой задвижке? 2)[п.43] защитный рукав(для каких целей) 3)учитываете вы как-либо опоры под трубы? 4)учитываете ли вы электроды?(отдельная серия на ГВС отдельная на ОВ) 5)грязевик учтен у вас где-то еще? 6)манометры до задвижек не ставите? 7)5dy-2dy(до и после теплосчетчика)это где-то прописано?
26.5.2009, 2:21
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sowil @ 25.5.2009, 21:52) [snapback]392079[/snapback] Возникло пару вопросов,которые я бы хотел с вами обсудить,не с целью выявления ошибок,а с целью расширения своего кругозора. --- очень рад, овечаю по порядку 1)[п.23]почему --- без разницы, задвижка или заслонка, или др. запорная арматура на выбор, как считаете нужным по цене и качеству, предварит. лучше согласов. с монтаж, орг, и заказчиком. 2)[п.43] защитный рукав(для каких целей)- защитить разводки кабельных линий от ULTRAFLOW® типа 65-S/R, и – Pt500. к теплосчетчикам MULTICAL® -601Е и MULTICAL -601D. 3)учитываете вы-- учитываю --условно,, +/-туда/сюда на усмотрение кг. арматуры, (уголок 35х35, прут - наприм. 6мм) 4)учитываете ли вы электроды?(отдельная .. на ГВС и ОВ)-- нет , смету не я осмечиваю--- это вопрос к сметчику, ... как он/она считает. 5)грязевик учтен у вас где-то еще? --- грязевики существующие, установлены, после узла учета, в составе существ. элеваторного узла ИТП. 6)манометры до задвижек не ставите?-- не ставлю, обоснования -- нет, при соглосованиях этот вопрос не поднимают, ну и Слава .....!!!! 7)5dy-2dy(до и после теплосчетчика)это где-то прописано? буду см. возможно в требованиях на монтаж с определенной классом точности.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 26.5.2009, 2:34
26.5.2009, 2:34
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 26.5.2009, 2:21) [snapback]392129[/snapback] 7)5dy-2dy(до и после теплосчетчика)это где-то прописано? буду см. возможно в требованиях на монтаж с определенной классом точности. ---- см. ULTRAFLOW 65S 65R. рар, стр. 17. 2)[п.43] защитный рукав(для каких целей) ---- см. LIST6. рар
26.5.2009, 2:51
Из: г. Москва
sergey-k-pkbdgts,потрясающая оперативность в любое время  1)учитываете ли вы транзитные сети,проходящие через помещение узла учета? (ведь раскручивать приходится самому и соответственно длины труб,изоляции,отводы в проектах внутрянки не учтены) 2)фланцы нужно обсчитывать и на арматуре и ответные?или лишь ответные? 3)спускники вы не устанавливаете? 4)а как насчет "закладной конструкции для установки манометра/термометра"?или манометр и термометр просто вваривается в трубу с помощью бобышки? С Уважением.
26.5.2009, 3:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата -Первый контур с установкой ультразвукового расходомера ULTRAFLOW® типа 65-S/R, DN25 на подающем трубопроводе Т1 с тепловычислителем MULTICAL® -601Е, два термических преобразователей сопротивления типа – Pt500; -Второй контур с установкой одного ультразвуковых расходомеров ULTRAFLOW® типа 65-S/R, G2 на трубопроводе Т3 с тепловычислителем MULTICAL® -601D, один термический преобразователь сопротивления типа – Pt500. TE=5С=const програмируется в тепловычислителе MULTICAL -601D. Сергей, а что, на Т2 не ставите преобразователь? И принимают?
26.5.2009, 3:22
Из: Украина, Днепр.
1)-- это как??? желательно узел учета устанавливать на границе балансовой принадлежности (как можно ближе---и удобства монтажа и обслущивания), трубу расчетной длины вырезали, узел, ранее смонтированый из сборных элементов -- сварили, делов-то --- на пол-часа. - или если речь идет о транзитных сетях, то -- нет, ести эти обьёмы работ не оговорены в ТУ на замену (демонтаж) капитальный ремонт. 2) ответные на любом фланцевом соединении, в соотв.с диаметром,- ++ прокладки и болты с гайками (см. ГОСТы они указаны) 3)спускники вы не устанавливаете?-- может быть и нужно, ---согласовывают --значит все в порядке 4)или манометр и термометр просто вваривается в трубу с помощью бобышки? --- --- возможно и схалтурил, Спросите у Незнайки, он наверное уже разобрался. И вообще , sowil, что Вы пристали как милиционер --- инспектор сог-ла-со-вы-ва-е-т, Вы свои узлы, ему несите и Вам будет УДАЧА  См. HeatServ Сообщение #13 на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20639
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 26.5.2009, 3:27
26.5.2009, 3:41
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Хоттабыч @ 26.5.2009, 3:13) [snapback]392134[/snapback] Сергей, а что, на Т2 не ставите преобразователь? И принимают? принимают если это записано в ТУ () или умолчено) изпользуется 1-н преобразователь на Т1, Где-то по каким-то нормам (сейчас ночь-- книгу, ссылку искать --буду), Цитирую своими словами: "Если теполовой поток ( или тепловая нагрузка) Q(кВт, /// ккал/час) превышает (примерно) 50кВт то небходимо предусматривать, ДВА преобразователя расхода на Т1 и Т2. В моей практике такое случалось и с мелкими потребителями (величины нагрузки -- ???) Поставщики тепловой энергии таким образом решали свои проблемы с контролем утечек теплоносителя. Наверное, чтоб потом предьявлять иски за убытки....
26.5.2009, 14:57
Из: Украина, Днепр.
Мой, #13 читать в новой редакции.
см. ПРАВИЛА технічної експлуатації теплових установок і мереж (Украина)
7.2.33. Узлы учета в открытой или в закрытой системе, расчетная тепловая нагрузка которой составляет 2,5 МВт и больше, оборудуются: - теплосчетчиком, расходомер (счетчик) которого установлено на подаюшем трубопроводе, а термометры - в трубопроводах подающего и холодного водоснабжения, а также теплосчетчиком, расходомер (счетчик) которого установлено на обратном трубопроводе, а термометры - в трубопроводах обратного и холодного водоснабжения; или - теплосчетчиком, расходомер (счетчики) которого установленные на подающем и обратном трубопроводах, а термометры - в трубопроводах подающем, обратном и холодного водоснабжения. 7.2.34. Узлы учета в закрытой системе теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка которой составляет меньше 2,5 Мвт, оборудуются теплосчетчиком с расходомером (счетчиком) на подающем трубопроводе и термометрами в подающем и обратном трубопроводах.
