easy_spec for MagiCAD |
25.5.2009, 1:17
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
прошу всех желающих присоединиться к тестированю VBA макроса для расчета спецификации...--- 1. как работает - как и любой другой макрос VBA 2. как пользоваться - копируем спецификацию в буфер (думаю все умеют это делать)... запускаем макрос и жмем нижнюю кнопку... ждем... указывает точку вставки таблицы... радуемся (если все конечно будет хорошо) --- примечания. 1. программа пока работает с воздуховодами RECT и CIRC, остальные под вопросом... 2. т.к. в акаде VBA очень долго строит таблицы (работаю над ускорением процесса) не считайте пока большие системы, придется очень долго ждать, а остановить нельзы будет... 3. верхняя кнопка макроса аналогична команде "_MAGIMAS" 4. макрос пока не умеет суммировать воздуховоды 200x300 и 300x200, на днях напишу... --- принимается любая критика без обсуждения, а как руководство для меня... и любые замечания... очень важно если будут найдены ошибки - будем исправлять!!! и пожелания... --- макрос тупо перегодняет в фасанину в длинну воздуховода... --- ведется работа добавлению функции подсчета площади поверхности, объема изоляции... и исправлению ошибок.. программа будет выкладываться в сводобный доступ по мере обновления... --- кто как чертит воздуховоды класса "П"? я просто покрываю изоляцией толщиной в 2 мм, некоторые заводят отдельный тип воздуховода, для меня первое удобней - гибкость работы выше.... спасибо... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нашел пару ошибок, исправил, и добавил фильтрацию по 300х200 и 200х300, выкладываю новую версию... также выкладываю *.dwg файлик по которому тестировал макрос, может кому будет интересно.... --- и еще... 1. в папке чертежа должно образоваться 3 файлика "spec_1.agens" - "spec_3.agens", в них можно найти полезную информацию о работе макроса... открываются эти файлы простым блокнотом, но чтобы было удобней открывайте (ассоциируйте) в WordPad_e... (в нем вводы расставляются) 2. прямоугольный отводы с изменяемым размером воздуховода приплюсовываются к большему размеру. 3. переходы приплюсовываются к большему размеру... --- что в перспективе... - добавление коэфф. на увеличение длинны воздуховодов по желанию... (К=1.1 или больше) - все, что в посте выше... - добавления гибкости для пользователя... (измения параметров подсчета отводов, переходов, тройников и т.д. или вообще исключение...) - добавление в табличку оборудования - расчет системы отопления - приведу табл. в нормальный стиль и более атоматизирую... - и т.д. и т.п до совершенства (если будет время)... - ну и ваши пожелания... если честно, меня пока и так устаивает... только вот 10 процентов "нагидку" добавлю... --- ЗЫ... там при работе макроса вылетает два месседжа... если не хотите строить табличку, нажимайте Esc ну и пару раз у меня акад просто мгновенно закрывался, сохраняйтесь... просто дома комп древний... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- найдено еще пару ошибок... и исправлено столько же  + теперь временный файлы макрос "кидает" не в корень рабочей папки, а создает свою папку "spec". Имена файлов вы задаете сами... как, думаю, разберетесь... --- Жду замечаний и предложений... от особо щедрых еще чего-нить жду
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 1:27
Ответов
(1 - 29)
25.5.2009, 9:41
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Она только в русской версии работает? В 2007-11 английской вставляет только шапку с циферками
25.5.2009, 10:29
Из: Minsk
Цитата(Axel @ 25.5.2009, 9:41) [snapback]391782[/snapback] Она только в русской версии работает? В 2007-11 английской вставляет только шапку с циферками поставил англ. на 2008.11 - работает, только не переводит в русский "Bend-XX", "Plug", "Joint part", "Reduction (Special)|", хотя "Plug", "Joint part" вообще в моем расчете не учавствуют... Будет время, займусь исправлением... --- Axel, а можешь прислать файлики из папки "spec" на мыло для анализа? .................. исправленая версия...
Сообщение отредактировал MMM - 25.5.2009, 11:25
25.5.2009, 12:54
Из: Minsk
У кого заполнен 4 столбец - спецификацию считать не будет!!! Только если он пустой... По решению проблемы ведутся работы... --- у тебя Axel такая беда  можешь просто удалить из типа воздуховодов тип... LKR-"A"-"B" и заработает...
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 12:54
25.5.2009, 14:59
Из: Minsk
Axel - попробуй эту... отпишись обязательно... твой файлик у меня обработать получилось...
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 15:06
25.5.2009, 15:44
Цитата(Roma @ 25.5.2009, 14:59) [snapback]391954[/snapback] Axel - попробуй эту... отпишись обязательно... Заработало, благодарствуем Ты все обновления программы кидай в первый пост, а предыдущую версию удаляй, чтобы когда тема разрастется не искать последнюю версию среди гор болтовни. И можно подписывать там же каким числом идет последнее обновление и что там исправлено.
25.5.2009, 16:32
Из: Minsk
Цитата(Axel @ 25.5.2009, 15:44) [snapback]391977[/snapback] Ты все обновления программы кидай в первый пост... Дело в том, что я уже не могу отредактировать первый свой пост...  (редактируется не больше 3 раз) --- думаю, что развитие макроса немного затормозится, пока я его пробую, исправляю ошибки... добавляю функций... вот уже макрос сам добавляет текстовый стиль в объект... а выкладывать буду реже... может раз в неделю... + заведу v2009.X.X, для ориентации
Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 16:34
28.5.2009, 14:58
Пользователь №: 4387
Что то у меня не работает, мож чо не так делаю ? Просит создать текстовый стиль magic_250... создаю.... вставляет 9 пустых столбцов.
28.5.2009, 16:42
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 14:58) [snapback]393451[/snapback] Что то у меня не работает, мож чо не так делаю ? Просит создать текстовый стиль magic_250... создаю.... вставляет 9 пустых столбцов. У кого что-то не работает, кидайте на мыло мне файлики, которые лежат в папке spec!!! будем разбираться.... и еще... не рабобрался я со стилями еще, глянь, может у тебя высота шрифта 0.25, а воотще посл. версия сама создает стиль!!!
29.5.2009, 9:28
Сегодня вроде получилось создать что то. Посчитала она не правильно у меня получилось при расчете изи_спец воздуховод 4,7м, а при bill of materials 3.9, а так многие позиции совпали.
Кстате я понял почему вчера не работало, походу я слижком быстро жал на кнопку ОК и он неуспевал сообразить.
З.Ы. Почему ты решил ее в таблицу закидывать ?
29.5.2009, 12:39
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback] Посчитала она не правильно у меня получилось при расчете изи_спец воздуховод 4,7м, а при bill of materials 3.9, а так многие позиции совпали. так у тебя фасанина была такого же размера, или ты просто воздуховоды считал... Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback] Кстате я понял почему вчера не работало, походу я слижком быстро жал на кнопку ОК и он неуспевал сообразить. Скорее еще пока у меня проблемы с типами шрифтов, работаю... Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback] З.Ы. Почему ты решил ее в таблицу закидывать ? спецификацию? а как еще? не строить таблицу, а таблицу рисовать палками? --- выкладываю скрин новой версии, пока еще не готово ничего, пришлось все переделать... все типы воздуховодов и изоляции можно будет править на свои = тем, что в проекте магика.... настройки будут сохраняться.... можно будет суммировать оцинкованные воздуховоды с разной изоляцией... --- + потом уже все, что намечено... --- короче с магикадовской спецификацией можно сделать все, что угодно... главное знать что... а пока я делаю под себя...
Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 12:47
29.5.2009, 12:56
А почему он фасонину прибавил к длине ? Сколько лет пользуюсь автокадом, но с таблица не связывюсь, слижком уж геморойно и неудобно. Все равно многие, наверно, ее взорвут ))) Может пойти по другому пути и делать экспорт сразу в эксель - без ворда. Тоесть в экселе появляются сразу компоновки листа со штампом и рамкой. Из экселя сразу и печать будет... Приделать пару команд управлением таблицой и все
29.5.2009, 13:01
Из: Minsk
Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback] А почему он фасонину прибавил к длине ? Потому, что я делаю специф. по ГОСТу, а по ГОСТ в специф. фасонина не влючается, но в перспективе можно будет фасанину выводить отдельно. Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback] Может пойти по другому пути и делать экспорт сразу в эксель - без ворда. Тоесть в экселе появляются сразу компоновки листа со штампом и рамкой. Из экселя сразу и печать будет... Приделать пару команд управлением таблицой и все  это тебе к Шпроту  - у меня другая концепция... Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback] Сколько лет пользуюсь автокадом, но с таблица не связывюсь, слижком уж геморойно и неудобно. Все равно многие, наверно, ее взорвут ))) взрыв, могу ее и взорвать в конце  я люблю таблицы, можно формулы писать, поля, блоки вставлять, тем более, что в 2009 гаде многое добавлено... --- Народ, кто разгадает, как сделано скрытие в этом чертеже? (см. прикрепление)
Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 13:06
ok.dwg ( 62,22 килобайт )
29.5.2009, 13:10
Пользователь №: 5110
Цитата Народ, кто разгадает, как сделано скрытие в этом чертеже? (см. прикрепление) Линия отправлена на задний план. Использован Мтекс "-" и установла маска по длине символа арматуры.
Сообщение отредактировал heating - 29.5.2009, 13:12
29.5.2009, 13:12
Фон у текста задан - бэкграунд и параметрами дефайнед расшинер - отправлен на передний план
Сообщение отредактировал Андрей* - 29.5.2009, 13:13
29.5.2009, 13:14
Из: Minsk
 --- слов то каких написали... заморских...
Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 13:19
29.5.2009, 16:37
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
to Roma Как насчет того, чтоб вытаскивать типы воздуховодов и изоляций прямо из QPD-файла проекта. Вроде они там хранятся в явном виде и на фиксированных местах.
1.6.2009, 9:05
Из: Minsk
Цитата(-BuTeK- @ 29.5.2009, 16:37) [snapback]394086[/snapback] to Roma Как насчет того, чтоб вытаскивать типы воздуховодов и изоляций прямо из QPD-файла проекта. Вроде они там хранятся в явном виде и на фиксированных местах. Я так и хочу сделать... Я уже вытащил имена систем из *.qpd, а инфа про воздуховоды лежит в *.epj!!! но пока не удалось до конца расшифровать *.epj и придумать алгоритм "вытаскивания"  ... работаю... --- но еще одно но... вытащит можно и из самой спецификации, просто ты же сам должен рашить, что и как в спецификации делать, что удалить, что объединить, т.е. ставить галочки, черточки, тем более, если ты считаешь систему в ней может не оказаться воздуховодов, которые есть у тебя в проекте... --- Выкладываю последнюю версию своей проги.... Жду критики, комментариев, замечаний и предложений... --- Думаю разберетесь как работает, но мануальчик ща черкану...
Сообщение отредактировал Roma - 1.6.2009, 9:08
1.6.2009, 9:48
Из: Minsk
Как все это установить!!! ----------------------- - После того, как Вы скатали файлик "MagiCAD+.rar" распакуйте его куда Вам угодно. - Проверьте архив на вирусы, я пока из писать не умею, но их могут туда добавить, если Вы катаете макрос не с форума abok. - Запустите файл "MagiCAD+".exe - это самораспаковывающийся архив... - Архив сам распакуется в ":D\". - На диске "D" образуется папка "MagiCAD+" - это рабочая папка программы - пусть все, что там лежит, там и лежит..., но файл "MagiCAD_spec.dvb" можно переместить в любое место, остальное не трогать!!! т.к. в макросе на эту папку прописаны пути, троните что-нить - не будет работать!!! - файлик "easy_spec.ini" - не править - это настройки программы, там храняться данные о Ваших воздуховодах, я его зашифровал "от кривых рук". - файлик "device.base" - это будущая база оборудования магикад (об этом позже) - не трогаем его пока. - Заходим в Агад, добавляем макрос, если он уже был добавлен ранее, то просто заменяем старый файл на новую версию, имя макроса меняться не будет до окончания тестирования, потом макрос объединю с "MagiCAD_Plus" Как все это работает!!! ----------------------- - запускам макрос, появляется рабочее окно, в котором можно имправить имена воздуховодов на свои и нажать кнопочку "Сохранить изменения", чтобы каждый раз не вводить эту информацию ручками. - полусаем спецификацию из магикада - жмем "Получить спецификацию из MagiCAD" - включаем опции программы, ставим галки или убираем... - жмем "Обработать спецификацию" - после появления окна об окончании обработки, выбираем точку для вставки таблицы спецификации - ждем, минуты 3, если спецификация очень большая, если маленькая, то секунд 15. - радуемся. Что умеет макрос!!! ----------------------- - Переводить спецификацию MagiCAD в таблицу AutoCAD. - умножать длинну воздуховодов на поправочный коэффициент (пока не работает) - сортировать спецификацию по типам воздуховодов - сортировать спецификацию по типам изоляции - Суммировать воздуховоды из спецификации, имена которых описаны в разделе настроек "Стальные". - переводить фасонные изделия в длинну воздуховодов (надо поставить соотв. галку напротив надписи) - оставлять фасонные изделия нетронутыми (ничего трогать в настройках не надо) - удалять фасонные изделия без изменения начальной длинные воздуховодов (пока не работает) (надо поставить соотв. галку напротив надписи) - суммировать воздуховоды из спецификации, имена которых описаны в разделе настроек "Гибкие". - суммировать воздуховоды, покрытые разными типами изоляции (надо поставить соотв. галку напротив надписи) - сохранять пользовательские настройки - в папке создавать папку "Спецификаци", в которой соотв. папки с именами систем, выбранными Вами при обработке спецификации (можно удалять) --------------------------------------------- Примечание: - если Вы суммируете воздуховоды покрытие разными типами изоляции, то Вы получите общую длину воздуховодов, в последующих версиях информацию Вам будет предоставляться в виде "40(20)/5/ - всего 40 метров воздуховода определенного размера, из них 20 метров в изоляции (если используется одна тольщина изоляционного материала (например 40 мм), 5 метров в огнезащите (если используется один тип огнезащитного покрытия (например EI 45). - пока в макросе есть пару багов - исправляю - скорее всего, папка "Спецификация" в будующих версиях исчезнет, т.к. я использую ее для тестирования программы или см. раздел "что в планах!!!" --------------------------------------------- что в планах!!! ----------------------- - получать объем изоляционных материалов (общую или по типам) - получает площадь поверхности воздуховодов (всех или по размерам) - получать "Ведомость изоляционных конструкций" - получать отфильтрованную спецификацию, т.е. только в изоляцией толщиной 40мм, только гибкие воздуховоды и т.д. - обрабатывать раннее полученные спецификации из папки "Спецификация" (фильтровать, изменять параметры обработки)... --------------------------------------------- О себе ----------------------- - программу создаю для себя, распостраняю бесплатно через интерент - т.к. написание и тестирование занимает много свободного времени - развитие идет медленно, нет гарантии, что макрос работает правильнО!!! - если будет у кого какая заинтерисованность - пишите - при определенных условиях проект может вырости в полномасштабный - спасибо всем, что тестировал, помогал, критиковал, юзал... - если кто-то захочет сломать код - ломайте - но лучше напишите мне - пообщаемся... --------------------------------------------- Agens 2009 год вопросы пишите сюда или на почту... ну и предложения тоже....  ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал MMM - 1.6.2009, 11:15
2.6.2009, 9:05
Из: Minsk
Ребята, как результаты? Отпишитесь плиз... или вообще Г? Я вот вчера тестил, нашел пару ошибок... - исправляю...
Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2009, 9:09
2.6.2009, 16:39
Из: Minsk
База оборудования будет вида (файл "device.base"): --------------------------------------- ;Здесь можно дописывать свою базу во вентиляции ; ; ;1 - Приточное ВРУ Диффузор потолочный|ДПУ-М100||Арктос||||| Диффузор потолочный|ДПУ-М125||Арктос||||| Диффузор потолочный|ДПУ-М160||Арктос||||| Диффузор потолочный|ДПУ-М200||Арктос||||| Диффузор потолочный|ДПУ-М250||Арктос||||| Диффузор потолочный|DVS-P100||Dec||||| ;2 - Вытяжное ВРУ ;3 - Выбростное устройство ;4 - Регулирующий клапан ;5 - Огнезадерживающий клапан ;6 - Шумоглушитель ;7 - Прочие компоненты ;8 - Вентилятор ;9 Вентилятор осевой|K100XL||Systemair|1f|0.2кВт|2600 об/мин|| ;10 - Лючок для чистки --------------------------------------- Базу можно будет дополнять самому... --------------------------------------- Если кто желает протестировать именно свое оборудование, когда я сделаю обработку оборудования в макросе, можете прислать мне файлик "device.base", самостоятельно заполненный... Общая база будет создана по мере накомления информации... --------------------------------------- ;1 \\\ поле не читается, т.к. начинается с ";", можно писать что угодно и сколько удодно строчек, можно будет записывать имя человека, приславшего базу... - Приточное ВРУ \\\ по этому параметру сортируются все приточные ВРУ и записываются в спецификацию точно также, как описаны в базе, типы приточных ВРУ можно описывать до след строки, начинающейся с "-" Диффузор потолочный|ДПУ-М100||Арктос||||| \\\ собственно описание диффузора ... ---------------------------------------
Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2009, 16:43
3.6.2009, 11:06
Из: Minsk
Пишу как- будто сам себе, ну да ладно... --- Программа немного подросла, исправлено пару ошибок, одна из которых приводила к циклическому повторению, и исправлялась только завершанием задачи "acad.exe"  --- Вот пример спецификации, выданной программой... --- Теперь я макрос отшлифуй и постараюсь ускорить весь процесс...
Сообщение отредактировал Roma - 3.6.2009, 11:08
3.6.2009, 14:56
Цитата(Roma @ 3.6.2009, 11:06) [snapback]395536[/snapback] Программа немного подросла, исправлено пару ошибок, одна из которых приводила к циклическому повторению, и исправлялась только завершанием задачи "acad.exe"  Выложи плз исправленную версию. А то запускаю и ухожу в бесконечность  И из пожеланий. С базами пока не пробовал работать, но то что они в текстовом файле будет не удобно. Одна синтаксическая ошибка в символе разделителя приведет к сбоям и замучаешься искать в каком именно месте ошибка. Красиво было бы написать прожку с чем-нибудь вроде табличного интерфейса, которая будет работать с этим текстовым файлом. Это поможет сделать процесс нагляднее и исключить ошибки в служебных символах.
Сообщение отредактировал Axel - 3.6.2009, 15:00
4.6.2009, 9:51
Из: Minsk
Спасибо, что отписался... --- Цитата(Axel @ 3.6.2009, 14:56) [snapback]395671[/snapback] Выложи плз исправленную версию. А то запускаю и ухожу в бесконечность  см. ниже Цитата(Axel @ 3.6.2009, 14:56) [snapback]395671[/snapback] И из пожеланий. С базами пока не пробовал работать, но то что они в текстовом файле будет не удобно. Одна синтаксическая ошибка в символе разделителя приведет к сбоям и замучаешься искать в каком именно месте ошибка. Красиво было бы написать прожку с чем-нибудь вроде табличного интерфейса, которая будет работать с этим текстовым файлом. Это поможет сделать процесс нагляднее и исключить ошибки в служебных символах. Согласен, в планах многое, и то, что о чем ты написал, тоже... Хочу для начала добиться стабильной работы проги для максимально большего количества пользователей... А потом уже прога будет обрастать "удобствами"... Скорее всего это будет всплывающее окно, в котором можно будет править базу данных по оборудованию, аналогичко добавлению Duct... --- Axel - пришли мне архивом файлики из папки "Спецификация" - это поможет мне определить место ошибки, и глянуть какими типами воздуховодов и изоляции ты пользуешься... Мой емайл в моем профиле... Жду...
5.6.2009, 9:01
Из: Minsk
Так как интерес к проге маленький... Решено временно преостановить проект..
8.6.2009, 8:05
Пользователь №: 28996
Roma, может мало кто пишет, но прога полезная... я уже блогадоря тебе выпустил проект побыстрее... спасибо
8.6.2009, 9:13
Из: Minsk
Цитата(JekaWin @ 8.6.2009, 8:05) [snapback]397236[/snapback] Roma, может мало кто пишет, но прога полезная... я уже блогадоря тебе выпустил проект побыстрее... спасибо За выходные сильно продвинулся вперед, но много работы, которая отнимает свободное время
8.6.2009, 12:09
Цитата(JekaWin @ 8.6.2009, 8:05) [snapback]397236[/snapback] Roma, может мало кто пишет, но прога полезная... Согласен. Думаю, не у меня одного на работе складывается ситуация когда нет возможности пользоваться вордом и екселем. В связи с этим, не все могут пользоваться программами Shprot'a, и в таких случаях твой макрос может хорошо выручать. Своих пользователей твоя программа найдет, только нужно довести ее до ума, чтобы работала надежно, а то сейчас, когда она виснет через раз, расчитывать на нее тяжело.
8.6.2009, 13:34
Из: Minsk
Вот я и попросил помощи... потому что сам знаю, что если спецификацию посчитать "криво", то можно "получить по шапке"... Просто, чем быстрее мы ее потестим, тем быстрее начнем ей пользоваться и доверять!!! А считает прога за 2 секунды любую спецификацию, вот табличку в акаде строит долго  не знаю даже, что делать...
8.6.2009, 16:44
Из: Minsk
Ребята поюзайте вот это пока, табличку не строит, просто создает текстовый файлик в папке проекта... Прога и настройки на D как и было... Жду результатов...
