easy_spec for MagiCAD |
9.6.2009, 10:19
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
6 человек только заинтересованы  --- выкладываю чертеж для обкатки макроса которым сам пользуюсь (удобно сверять результат)
test.rar ( 653,45 килобайт )
9.6.2009, 16:59
Из: Minsk
последний макрос (создает только текстовую спецификацию) (просто замените старый на этот) лично у меня к нему нет нареканий.... смотрите, изучайте... уже умеем считать объем изоляции и площадь поверхности... (о надо добавить для простотых воздуховодов площадь поверхности!!! и для фасонины) по просьбе трудящихся макрос с диска "D" уже в след версии переедет на "С", т.к. "D" у некоторых нет  - бывает... --- преступаю к написанию заключительной стадии - вывод в табл. акада...
Сообщение отредактировал Roma - 9.6.2009, 17:11
11.6.2009, 13:34
Из: Minsk
Последняя версия!!! --- MagiCAD+.rar распакуйте и запустите MagiCAD+.exe Рабочая папка программы (MagiCAD+.exe сама туда распакуется) - " C:\MagiCAD+" --- В папке будет лежать чертеж test.dwg, в нем постоенная макросом табличка, и соответствующие файлы *.txt в папке "Спецификация" --- Табличка на моем компе строилась 96 секунд!!! Но все зависит от Вашей машины!!! --- что исправлено в этой версии: не переворачивались воздуховоды 200х400 -> 400х200 что в планах: более точное заполнение таблицы, и создание теплоизоляционной ведомости... написание оболочки для редактирования базы оборудования. что можно добавить: получение площади поверхности воздуховодов и фасонных изделий, получение площади огнезащитного покрытия, получение объема изоляции... разные манипуляции с табличкой... что пока не работает: умножающий коэфф., изменение параметров преобразования фасонных изделий...
Сообщение отредактировал Roma - 11.6.2009, 13:40
11.6.2009, 16:45
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Roma, в последней версии таблица не вставляется. Подсчет проходит, файлы создаются, а таблицу вставить не предлагает
11.6.2009, 17:00
Из: Minsk
Цитата(Axel @ 11.6.2009, 16:45) [snapback]398845[/snapback] Roma, в последней версии таблица не вставляется. Подсчет проходит, файлы создаются, а таблицу вставить не предлагает  бр... не то, наверное, скинул, завтра выложу... сегодня уже опоздал
12.6.2009, 10:52
Из: Minsk
Axel, пробуй эту... (раз уж мы тут двоем)
12.6.2009, 13:18
Цитата(Roma @ 12.6.2009, 10:52) [snapback]398958[/snapback] Axel, пробуй эту... (раз уж мы тут двоем)  Эта работает, благодарствуем. В целом, уже можно пользоваться, подсчет воздуховодов здорово автоматизируется. Хотелось бы чтобы обьединялись в одну строку воздуховоды с изоляцией и без. Количество изолированных из них можно будет добавлять в скобочках в столбце "примечания". И не переживай что мало заинтересованных, они появятся, главное довести прожку до ума.
12.6.2009, 13:52
Из: Minsk
Цитата(Axel @ 12.6.2009, 13:18) [snapback]399008[/snapback] Эта работает, благодарствуем. В целом, уже можно пользоваться, подсчет воздуховодов здорово автоматизируется. Хотелось бы чтобы обьединялись в одну строку воздуховоды с изоляцией и без. Количество изолированных из них можно будет добавлять в скобочках в столбце "примечания". Сейчас прога(макрос) объединяем воздуховоды без изоляции и в изоляции, если напротив изоляции поставить галочку, но результат выдается общим числом. Как я уже писал результат будет выдаваться в виде 50(20)/5* - 50 - общая длина, 20 - из них в изоляции, 5 - из них в огнезащите... (этот вариант удобен для меня) Но тут одно "но"...- типов изоляции может быть много (20мм, 40мм, 60 мм и т.д.) и тогда все не влезет в ячейку... да и оформлять можно по разному... может мой вариант кому-то не подойдет... Со временем может появится возможность выбора оформления, но это если у меня сил хватит и терпения  Цитата(Axel @ 12.6.2009, 13:18) [snapback]399008[/snapback] И не переживай что мало заинтересованных, они появятся, главное довести прожку до ума. Я переживаю только за то, чтобы прога считала правильно!!! Проверяйте: 1 - как переводится фасанина в длину (кто пользуется) 2 - как считаются площади и объемы... Обязательно отписывайтесь!!! А то насчитаем  -- А пока можно 1 раз посчитать с суммой, а 2 раз отдельно каждую изоляцию, ну и дальше ручками... ручками
Сообщение отредактировал Roma - 12.6.2009, 13:55
27.7.2009, 14:30
Из: Minsk
проект временно закрыт (много халтур - нет времени)...
9.8.2009, 13:41
Пользователь №: 27315
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно загрузить сие макрос?
11.8.2009, 13:36
Из: Minsk
После очереднего ручного подсчета спецификации появилось стремление к продолжение проекта... Так как грандиозные планы не реализованы, проект подвергнется упрощению... Просто я хотел, чтобы программа была гибкой, но теперь напишу только версию, в которой можно будет использовать определенные типы воздуховодов... Я зарылся в фильтрах  Программа будет переименована...
14.8.2009, 9:36
Из: Minsk
--- И так... 1. Название я пока не придумад - давайте идеи  2. Прога пока сыроватая, выкладываю для тестирования и надеюсь на Вас, чего в прошлый раз не было  3. Макрос не строит таблички!!! Ход работы смотри в текстовых документах, которые образуются в Вашей папке... Но все будет... 4. Добавил редактор баз оборудования, надеюсь, разберетесь как "юзать". Но пока только до 10 видов оборудования... 5. Макрос умножает на 1.1 или другой коэф... и округляет до 0,5 метра --- Планы... 1. Добить прогу для воздуховодов 2. Сделать такое же для отопления и кондиционирования (подсчет окрашиваемой площади, объема изоляции, объема системы) 3. Для воздуховодов считать (куски межд. фланцами, кол-во уголка, профиля и т.д.) --- Очень жаль, что Магик выбросные решетки распознает как "Вытяжное ВРУ" - это осложнило дело  так что базу забивайте как в примере... --- Чем больше отзывово, тем быстрее дело движется  а если б еще и баблоса подкинули  Цитата(doktor-5 @ 9.8.2009, 13:41) [snapback]421270[/snapback] Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно загрузить сие макрос? в папке есть файлик "readme.txt", я там писал кратко
Сообщение отредактировал Roma - 14.8.2009, 9:38
14.8.2009, 14:03
Пользователь №: 14310
Roma ты не знаком с программой SpezyPro. Все что ты пытаешься сделать Zvagaaa уже сделал и более менее привел в божеский вид.
14.8.2009, 15:14
Из: Minsk
Цитата(феномен @ 14.8.2009, 14:03) [snapback]423500[/snapback] Roma ты не знаком с программой SpezyPro. Все что ты пытаешься сделать Zvagaaa уже сделал и более менее привел в божеский вид. Знаю я ее... но... 1. она была за деньги, сейчас не знаю... + я упор сделал на превращение фасонины в м.п. или м2... 2. я делаю спецификацию не выходи из Акада, т.е. на строится в табличке... Я не хочу ходить в эксель, потом в ворд и обратно... 3. Шпрот тоже хорошо сделал, если уж говорить про Спези Про... 4. Чтобы сделать красивый интерфейс, сделать кучу фильтров от "кривых" пользователей надо много времени... и за такой софт платят зелеными  ... я делаю для себя, мне интересно, конкурировать не собираюсь... 5. у Макинтоща тоже есть поклонники
Сообщение отредактировал Roma - 14.8.2009, 15:20
17.8.2009, 18:52
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To феномен Именно предлагаете. Возможно это вам в новинку, но существуют еще авторские права, не зависимо от того закрыт проект и ли нет. И если вы такой одаренный, то почему не видите разницу между использованием какой либо программы просто для работы и переписыванием ее кода с целью использование ее в другой программе?? Вон и Рома загорелся аж. 3 пост бьет, все кодом интересуется Все на этом разговор окончен. Не понимаете предупреждений приму меры административного воздействия.
18.8.2009, 11:22
Из: Minsk
Да не загорелся я... Мне легче свое написать, чем чужое разгребать... Тем более, я не знаю на чем написана прога, может на С++, так я его не знаю
19.8.2009, 9:29
Из: Minsk
Последняя версия... - 6 типов воздуховодов - 8 типов изоляции - умножение на коэфф. - обработка фасанины (перевод в м.п.) или отдельо... - суммирование по изоляции - работа с базой оборудования (пока до 50 наименований в типе) - начата работа по отопление и кондиционированию... (просто строятся таблички) --- Планы: нахождение объемов изоляции и площади окраски пов-ти труб, нахождения водоемкости системы для подбора расширительного бака... --- как делаю кондиционирование: создал базу, внутр. блоки - приточные решетки, нар. - воздухозаборные, фреонопровод %%с(6,12,15,19...)... далее трубу покрываем изоляцией %%с6.3/%%с12.7... изоляцию не отображаем, строятся выноски + есть еще тонкости, кого заинтерисует - поделюсь... --- если желающих будет больше 9 человек  , то возможно изменение программы по желанию в любую сторону...
Сообщение отредактировал Roma - 19.8.2009, 9:31
25.8.2009, 10:56
Из: Minsk
10 скачаваний - не фонтан  , понятно почему проекты закрываются
26.8.2009, 20:52
Roma, спасибо за макрос!!! С каждым разом макрос становится все лучше и лучше. Успехов в продолжении!!! Единственно он с большими чертежами туговато справляется, а то и вообще не подсилу ему.
27.8.2009, 8:18
Из: Minsk
Справляется он хорошо... и быстро... долго строится таблица в акаде... (т.е. чисто черчение ячеек и их заполнение). пока отлаживаю расчет, а до ускорения построения таблицы руки пока не дошли... надеюсь это будет быстрее... + все зависит от производительности машины... дома строится все в 5 раз дольше... иногда по 5 минут...  (300 сек) но я думаю, что лучше сходить заварить чая, и через пять минут получить результат, чем считать неделю ручками, как это было раньше
Сообщение отредактировал Roma - 27.8.2009, 8:21
27.8.2009, 10:56
Из: Minsk
Готов модуль по отоплениею, пока не выкладываю - убираю лишнее... Устал, может к концу недели доделаю... модуль умеет... - создавать, править базу оборудования по отоплению - сравнивать спецификацию из магика с базой и заполнять нужные ячейки (как в вентиляции) - считать кол-во крепления труб через определенный шаг, разделяя изолированные трубы от "голых" - находить вн. объем системы - находить площадь поверхности труб под покраску и под кор. обработку - находить площадь изоляции...\ --- планы: строить техмонтажную ведомость. В России в рабочие чертежи включают такую ведомость или нет?
Сообщение отредактировал Roma - 27.8.2009, 10:57
6.11.2009, 20:48
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Roma @ 27.8.2009, 11:56)  Готов модуль по отоплениею, пока не выкладываю - убираю лишнее... Устал, может к концу недели доделаю... модуль умеет... - создавать, править базу оборудования по отоплению - сравнивать спецификацию из магика с базой и заполнять нужные ячейки (как в вентиляции) - считать кол-во крепления труб через определенный шаг, разделяя изолированные трубы от "голых" - находить вн. объем системы - находить площадь поверхности труб под покраску и под кор. обработку - находить площадь изоляции...\ --- планы: строить техмонтажную ведомость. В России в рабочие чертежи включают такую ведомость или нет? скачиваю последнюю версию..попытаюсь ,,применить на деле..спасибо большое за програмку...успехов тебе и другим авторам аналогичны программ( 2 ШПРОТ и ЗВЯЯГАА)
7.11.2009, 20:30
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 12.6.2009, 11:52)  Axel, пробуй эту... (раз уж мы тут двоем)  Рома! я тоже заинтересовался твоим макросом..уже назрела необходимость автоматизировать подсчет железа....
7.11.2009, 21:51
Пользователь №: 38700
Рома, версия с отоплением так и не созрела?
18.11.2009, 17:13
Из: Minsk
Ребята, много уже готово, но макрос отнимает очень много времени. Выкладывать не хочу, потому что хочу уже доделать, чтобы хоть самоу нравилось. Переделан немного интерфейс, обростает мясом модуль отопления. Но сейчас много дел, так как сдавал на аттестацию гл. спеца, много халтур, которые отнимают время от конца работы до 2 ночи  Будет время доделаю... Могу выложить что есть и вместе с Вами править ошибки... --- Я сразу просил Вас помощи в тестировании, т.к. у меня больше времени уходит на тестирование и поиск ошибок, чем на их устранение... --- Программу хочу выпустить полным модулем под названием "В помощь проектировщику", т.к. у меня есть другие собственные макросы: 1. расчета скорости в воздуховоде 2. расчет калорифера 3. подбор труб --- т.е. хочу все собрать вместе для ОВшника...
19.11.2009, 19:03
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 18.11.2009, 18:13)  Ребята, много уже готово, но макрос отнимает очень много времени. Выкладывать не хочу, потому что хочу уже доделать, чтобы хоть самоу нравилось. Переделан немного интерфейс, обростает мясом модуль отопления. Но сейчас много дел, так как сдавал на аттестацию гл. спеца, много халтур, которые отнимают время от конца работы до 2 ночи  Будет время доделаю... Могу выложить что есть и вместе с Вами править ошибки... --- Я сразу просил Вас помощи в тестировании, т.к. у меня больше времени уходит на тестирование и поиск ошибок, чем на их устранение... --- Программу хочу выпустить полным модулем под названием "В помощь проектировщику", т.к. у меня есть другие собственные макросы: 1. расчета скорости в воздуховоде 2. расчет калорифера 3. подбор труб --- т.е. хочу все собрать вместе для ОВшника... Рома! я уважаю твой труд...так-же как и труд любого другого..из пользователей данного форума.... только для твоей же пользы мой дружеский совет- сырой материал не выкладывай.... Хотя бы ...чтоб на 70-80% готовый был материал....потом на форуме дороботаешь...учитывая пожелание пользователей....тогда твой макрос будет более конкурентоспособный....то что первый блин комом...ясное дело..но в твой успех я верю...удачи тебе...
19.11.2009, 21:22
Из: Minsk
Сырой это какой? Выкладываю, потому что у меня все работает и более-менее устраивает. --- Жду от Вас: 1. отчетов об ошибках 2. неработоспособности 3. пожелай 4. критики --- Задавай вопросы о работе, отвечу... тихонечно пишу мануал...
20.11.2009, 10:05
Из: Minsk
Состав моих юзер постоянен - 9 человек. Сегодня доделаю модуль правки оборудования. --- Помните, Ваше мнение очень важно для нас  --- Построение таблицы, взависимоти от производительности машины и объема спецификации, от 10 сек. до 5 минут.
Сообщение отредактировал Roma - 20.11.2009, 10:08
20.11.2009, 17:49
Из: Minsk
Иправлен и модуль правки базы оборудования, + добавлены новые функции а редактор баз... ---- Осталось: навести лоск, следовать Вашим советам... + хочу добавить скролинг на колесики мышки в ListBox ----
Сообщение отредактировал Roma - 20.11.2009, 17:50
