easy_spec for MagiCAD |
24.11.2009, 19:32
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Рома спасибо за макрос...у меня к тебе вопрос....мне нужно посчитать просто площадь железа...из-за специфики рынка Азербайджана...здесь в основном частные..стройки...поэтому снипы и другие нормативные документы на втором плане...У нас считают вентиляцию по периметру( сколько м2 оцинковки в 1 П.М),..мне нужно просто подсчитать расход железа...Спасибо...
25.11.2009, 13:48
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Мой макрос переводит фасонину (отводы, переходы, тройники) в длину воздуховода с небольшой погрешностью. Далее длина умножается на коэфф. запаса. По длине воздуховода находится его площадь поверхости, при желании ее можно суммировать, но при разной тощине будет несколько сумм. Ты скажи мне, что тебе конкретно надо, я тогда напишу для этого процедуру... В данный момент ты можешь получить площаль по каждому размеру... Но по спецификации это и ручками можно сделать быстро...
Сообщение отредактировал Roma - 25.11.2009, 13:48
25.11.2009, 19:44
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 25.11.2009, 14:48)  Мой макрос переводит фасонину (отводы, переходы, тройники) в длину воздуховода с небольшой погрешностью. Далее длина умножается на коэфф. запаса. По длине воздуховода находится его площадь поверхости, при желании ее можно суммировать, но при разной тощине будет несколько сумм. Ты скажи мне, что тебе конкретно надо, я тогда напишу для этого процедуру... В данный момент ты можешь получить площаль по каждому размеру... Но по спецификации это и ручками можно сделать быстро... спасибо...на выходные попробую занятся...
27.11.2009, 11:59
Из: BAKU
РОМА...я не понял след.. из мануала - Заходим в Агад, добавляем макрос, если он уже был добавлен ранее, то просто заменяем старый файл на новую версию.... Надо ли добавлять файл DYV в папку акадом//
2.12.2009, 21:40
Из: Minsk
MagiCAD_spec.dvb должен лежать в "C:\MagiCAD+", а заменять лучше папку "MagiCAD+" целиком, только если Вы уже не создали собственные файлы с базами оборудования. Берегите их...
Сообщение отредактировал Roma - 2.12.2009, 21:41
14.12.2009, 14:04
Из: Minsk
1. Теперь папка "MagiCAD+" можeт лежать на любом диске, макрос ищет папку сам, но только в корне, можно и в любой вообще папке, но дольше искать будет  2. Исправлена ошибка при обработке перехода "Переход A/B-L", где L - длина перехода. 3. Добавляю базу оборудования. --- лично я доволен, т.к. при ручном расчете макрос показал длину воздуховодов в меньшую сторону всего на 1 м, это связано с тем, что он считает точнее, как вариант, ставить коэфф. не 1.1, а 1.15 для большей уверенности. --- в планах очень многое, но 1. много работы, 2. много халтур. 3. рождение сына  , последнее самое приятное, но и отнимает больше всего времени. работаю.
Сообщение отредактировал Roma - 14.12.2009, 14:05
17.12.2009, 15:11
Из: Minsk
Создал модуль для расчета длины профиля и кол-ва уголка, осуществил возможность вывода спец. возд. мп/м2. Уголок бывает разный, если зависимость размера уголка от размера воздуховода?
22.12.2009, 17:26
Из: Minsk
Вот наделал, не знаю даже что, юзайте...
23.12.2009, 9:09
Из: Minsk
В планах: ------------ 1. доделать все, чтобы было тип-топ 2. учесть пожелания пользователей, который нет (нет ни пользователей, ни пожеланий) 3. СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СПЕЦИФИКАЦИИ В ACAD, Excel или Word по-выбору!!! 4. увеличить базу оборудования до 1000 ед. 5. улечшить интерфейс для возможности правки некоторых исходных данных 6. добавить модуль для других расчетов, программы аналоги есть, но как то в куче все я не встречал. ---------- В ИТОГЕ: огромный помощник проектировщику с набором формул, функций и т.д. --------- Еще хочу создать универсальный модуль для быстрого доступа к базе данных оборудования, т.е. к каталогам производителей.
23.12.2009, 23:14
Пользователь №: 26286
Roma, если не затруднит, поделись базой для Магика на решетки и дросселя ОДО "Вариж"
25.12.2009, 13:41
Из: Minsk
Благодаря пользователю temka выявлены след проблемы (спасибо). 1. массив спецификации был только на 250 записей, в данный момет ув. до 1000. 2. проблема в переводе с англ. на рус. - устранена. ---- to vades: на днях выложу. надо привести в порядок. сделана на базе замеров комп. Арктос, т.к. ОДО "Вариж" (г. Минск) таких хар-к не предоставляет (!!!)
21.1.2010, 11:51
Из: Minsk
Последняя попытка обсчитать спец. в 1000 позиций привела к краху. Построение таблиц при помощи средств VBA в ACAD занимает много времени (ищу пути ускорения) --- Скоро будет написан модуль для вывода конечной спец. в Excel. Потом в Word по-желанию. --- Если у кого есть готовые шаблоны спец. в Excel присылайте... Спасибо...
21.1.2010, 17:10
Пользователь №: 38700
Моя спецуха завела Ромин макрос в тупик  ждем обновления.
22.1.2010, 12:32
Из: Minsk
Да, спасибо Wizlock! Что было замечено: - у меня были слишком короткие массивы (до 250 поз.), Wizlock считал спец. в 850 позиций. После увеличения поз. до 1000 с начал считать его спец. - пол часа ожидания не привели к успеху... --- В Excel спецификация вставляется за 5 сек!!! Осталось только создать шаблон с рамкой...
Сообщение отредактировал Roma - 22.1.2010, 12:40
29.1.2010, 17:34
Из: Minsk
Вот версия, в ней упор сделан на вывод спецификации в ексель. Юзайте, пишите пожелания, замечания, недовольства  --- - пока не заполняются рамки - нет возможности добавления в конец спецификации - не знаю в каком екселе будет работать, вроде расширение шаблона "*.xlsm", а пробывал на 2003 офисе, SP3.
Сообщение отредактировал Roma - 29.1.2010, 17:36
29.1.2010, 17:45
На маленьких спецификациях, все летает, пытаюсь своего "монстра" прогнать, висит =(
Спустя 5 минут, отвисло, спецификация построилась
ЗЫ Из того что видно сразу, знак диаметра в формате автокада (%%с)
Сообщение отредактировал Wizlock - 29.1.2010, 17:48
29.1.2010, 18:06
Из: Minsk
Цитата(Wizlock @ 29.1.2010, 18:45)  На маленьких спецификациях, все летает, пытаюсь своего "монстра" прогнать, висит =( Спустя 5 минут, отвисло, спецификация построилась После отладки макроса буду оптимизировать его работу, 5 мин - не неделю считать ручками  Цитата(Wizlock @ 29.1.2010, 18:45)  ЗЫ Из того что видно сразу, знак диаметра в формате автокада (%%с) Знак диаметра остался от Акадовской версии - заменю потом. Пока можно пользоваться функцией "Найти и заменить"
6.3.2010, 17:14
Из: Minsk
Протестировал макрос на большой спецификации. Таблица в Акаде строилась 4565 секунд (больше часа), поэтому постоение спецификации в экселе является более перспективным направлением (около 10 сек). --- Интерес к макросу маленький. Его не выкладываю, хотя и продвинулся намного вперед.
7.3.2010, 9:23
Roma, обижаешь, как так маленький, кидай давай в личку тогда, самым большим твоим фанатам
8.3.2010, 11:32
Из: Minsk
Лично у меня руки добираются до макроса, когда я в очередной раз расчитываю спецификацию. Соотв. если я ее считаю раз в месяц, то и ошибки нахожу так же редко. Если бы была помощь со стороны, то все продвигалось бы быстрее. Тем более у каждого свои способы и хитрости. Если я использую "класс П" в воздуховодах, то я обычно воздуховод "покрываю изоляцией", некоторые заводят отдельный тип, и таких примеров много. Макрос же я "затачиваю" под себя. --- На данный момент макрос меня полностью удовлетворяет. После последних "пожеланий" начальства "а можно вот так", "а можно вот это", в макрос было добавлено несколько опций. --- Упор был все же на построение таблицы спецификации в автокаде, чтобы "из него не вылазить" при работе в другие приложения, но увы... Так что рою нет в поисках укорения построения табл. в каде... --- Макрос присылаю по запросу в ЛС... Таким образом надеюсь увеличить "обратную связь"...
8.3.2010, 21:24
Пользователь №: 273
Roma, я не особо в теме, не могли бы подсказать чем отличие Вашей спецификации от Shprotification?
9.3.2010, 17:42
Из: Minsk
Так как "юзал" Shprotification последний раз около года назад, сказать могу мало чего. --- 1. Мой макрос распостраняется бесплатно 2. Спецификация строится в Акаде (сейчас смещение идет в сторогу Экселя) 3. Все настройки и основные операции производятся в Акаде. --- А а остальном тоже самое. Я это делаю, потому что мне это нравится...
25.3.2010, 16:37
Пользователь №: 49175
Добрый день Roma. Скачал последний MagiCAD_.rar выложенный на форуме поместил на диск D, запускаю макрос в AutoCADe появляется окно, на этом счастье кончается, при нажатии на любую из исполняемых кнопок ("Сохранить изменения", "Получить спецификацию из MagiCAD" и.т.д.) макрос прекращает работу. Прочитал всю тему не у кого такого скорее всего не было так как не кто не задавал подобного вопроса, а вопрос следующий - почему макрос прекращает работу, что я делаю не так. Установлен AutoCAD 2010
5.4.2010, 8:06
Из: Minsk
Цитата(goga @ 25.3.2010, 16:37)  Добрый день Roma. Скачал последний MagiCAD_.rar выложенный на форуме поместил на диск D, запускаю макрос в AutoCADe появляется окно, на этом счастье кончается, при нажатии на любую из исполняемых кнопок ("Сохранить изменения", "Получить спецификацию из MagiCAD" и.т.д.) макрос прекращает работу. Прочитал всю тему не у кого такого скорее всего не было так как не кто не задавал подобного вопроса, а вопрос следующий - почему макрос прекращает работу, что я делаю не так. Установлен AutoCAD 2010 Может из-за 2010 версии, я все тестирую на 2009. Буду разбираться. Макрос должен лежать: "X:\MagiCAD+\MagiCAD_spec.dvb", где X - любой из дисков от С до M, могу до Z прописать
31.1.2011, 1:40
Из: Minsk
Я созрел до новой версии, пока тоже сыроватой, но вентиляцию считает хорошо... Тестировал на 2009.11, ошибок не нашел... Жду предложений, пожеланий, критики и т.д., хотя и не надеюсь  --- что нового... 1 - спецификацию можно править до обработки 2 - спецификацию можно править после обработки до ее вывода в таблицу... --- у меня: AutoCAD_2009_rus + MagiCAD_2009.11_rus
Сообщение отредактировал Roma - 31.1.2011, 1:52
1.2.2011, 9:44
Из: Minsk
Нашел косяк, встретился мне "Отвод 200/160", странно, уже исправил, но, думаю, такое встречается редко, а лучше бы вообще не встречалось
12.2.2011, 17:22
Из: Minsk
ну что ж, история повторяется, неужели народ качает "чтобы было"  --- решил добавить автоматическое определение, какой тип спецификации "ветиляция или отопление", т.к. после пару подсчетов запутался... (сейчам определение идет в зав-сти от активной закладки)... --- ПС опять пишу сам себе
12.2.2011, 18:15
Пользователь №: 27315
А кому еще писать как не самому себе? А народ качает для коллекции надо и не надо чтоб было
15.3.2011, 3:35
Пользователь №: 1719
Спасибо за программу! Вопрос: делаю всё как обычно, а в итоге в полученной спецификации постояноо и на разных чертежах исчезает одна последняя строчка. Даже на Вашем тестовом файле. Причем в окне макроса всё отображается, а при окончательном выводе в AutoCad - последней строки с позицией нет.
15.4.2011, 13:41
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
оч полезная вещь. у меня акад 2010. вроде как работает(считает, выводит). есть правда пару вопросов/пожеланий (позже сформулирую и со скринами приложу) спасибо за такой труд!! = )
