3 страниц V  < 1 2 3 >
> Перевод мазутного хозяйства на ДТ
zeman
сообщение 24.7.2009, 9:28
Пользователь №: 1271
Посчитайте стоимость топлива необходимого для постоянного нагрева мазута и сравните ее с затратами на перевод котельной с мазута на солярку. Горелки на трех видах топлива - это жесть rolleyes.gif Пускай сжигают мазут на старых форсунках, пока они еще живые. Или они хотят еще одно топливохранилище строить?
Lada_1
сообщение 24.7.2009, 10:52
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Греем-то паром, пар "бесплатный", избытки по пару.
Мазут вообще ни разу не жгли, это резервное топливо, пытались один раз попробовать, не смогли разжечь, так что все чисто формально
По-любому выходит, что с точки зрения экономии лучше не переходить, или обождать хотя бы стабилизации экономического положения.
Да, но и "пока не сдохнут" жечь тоже нельзя, у них нормативы по времени использования
zeman
сообщение 24.7.2009, 11:45
Бесплатного в этом мире вообще очень мало что бывает, а пар никак к этой категории относиться не может.
ViryasovDM
сообщение 24.7.2009, 19:30
Сообщение #34
Пользователь №: 25760
Здравствуйте.
Раз уж здесь обсуждается топливохранилище, позвольте вопрос. Возникла проблема с определением максимальной скорости движения дизельного топлива в трубопроводах. ВНТП 5-95 "Нормы проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" отсылает к "Рекомендациям по предотвращению электризвции нефтепродуктов при наливе в вертикальные и горизонтальные резервуары, автомобильные и железнодорожные цистерны". А вот найти эти рекомендации никак не могу. sad.gif
С уважением.
Lada_1
сообщение 27.7.2009, 8:13
Сообщение #35
Из: Пермский край
Может :-) У нас часть производств экзогенные, вот и выходит, что пар нужен периодически, для запуска там, при авариях и т.п. А котельную не будешь ведь перезапускать все время, вот и получается, что пар - лишний
Цитата(ViryasovDM @ 24.7.2009, 22:30) [snapback]415323[/snapback]
Здравствуйте.
С уважением.
Что-то было у меня по скоростям, посмотрю в поясниловке на АЗС
Вот, принципиальную схему сваяла :-)))
Lada_1
сообщение 30.7.2009, 12:43
Сообщение #36
Из: Пермский край
Для ViryasovDM
- нет, найти скорости не удалось. Было какое-то граничение, помню, но... А зачем оно нужно? Для заземления?
andr111
сообщение 30.7.2009, 17:41
Сообщение #37
Пользователь №: 12772
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой.
Решили ее так.
Баки диз топлива с теплоизоляцией, + при минусовой температуре на стенках бака будет "выпадать" слой парафинов, что своего рода тоже теплоизоляция. Поэтому топливо зимой остывает весьма медлено.
В резервуаре есть датчик температуры, который меряят температуру где-то в средних слоях объема ДТ, вдалеке от стенки.
Как только этот датчик показывает температуру близкую к помутнению - +5С-0С примерно, включаем систему циркуляции с подогревом.
Подогрев в водяном теплообменнике, трубопроводы с греющем электрокабелем (чтобы на стенках ничего не выпадало).
Т.к. , как я уже упоминал, процесс остывания происходит медленно, то эта система даже в суровую зиму будет работать не чаще 1 раза в мес.
Поэтому ДТ можно хранить долго, практически без подогрева.
Бак около 1000 м3.
Гость_Знайка_*
сообщение 31.7.2009, 8:26
Сообщение #38
Фирма Weishaupt в своих рекомендациях по проектированию указывает скорость дизельного топлива во всасывающих трубопроводах 0,3м/с. По ВНТП 5-95 эта величина не должна превышать 5м/с.
У меня есть пара вопросов:
1. возможно ли применение теплоносителя котельной для местного подогрева патрубка отбора из резервуара, теплоноситель вода 95-70? (как у заядлого автомобилиста, у меня есть опасение в возникновении паровых пробок в топливопроводе, а также опасения о местных очагах перегрева ДТ, что пожароопасно)
2. При проектировани склада ДТ возникает необходимость в площадке для автоцистерны, что в свою очередь (по нормам на АЗС) влечет за собой аварийный резервуар (куда в случае аварии будет слита АЦ). нужна ли для склада ДТ котельной площадка АЦ и аварийный резервуар? ведь у нас не АЗС.
Lada_1
сообщение 31.7.2009, 10:56
Сообщение #39
Из: Пермский край
Решили ее так.
Бак около 1000 м3.
Спасибо! Красивое решение...
Lada_1
сообщение 31.7.2009, 11:04
Сообщение #40
Из: Пермский край
1. Вот хороший вопрос. Мои-то клиенты по-прежнему настаивают на подогреве паром, пар подавать в спутники - мол, поставим автоматику. Но ведь при любой автоматике температура пара в районе 100 градусов! А это - опасность перегрева... Так что, я думаю, греть будем только в емкости, в большом объеме.
2. Это вопрос риторический... Не АЗС, конечно, но площадку с аварийкой я бы сделала, а то такое большое поле деятельности для инспекции останется...
Гость_Знайка_*
сообщение 31.7.2009, 13:19
Сообщение #41
Вы хотите подавать пар по змеевику в емкость с дизтопливом? я что то не решился подавать по змеевику Т1 все таки 90градусов, подключил к ГВС.
Lada_1
сообщение 31.7.2009, 13:30
Сообщение #42
Из: Пермский край
А что может случиться? Объем большой, 3000 м3, перегрев если и будет, то местный, рассосется за счет конвекции... Или нет? Я бы не подавала, я обеими руками за электрообогрев, но клиенты настаивают - у них избытки пара
Гость_Знайка_*
сообщение 31.7.2009, 14:52
Сообщение #43
Температура вспышки ДТ в закрытом тигле для летнего топлива 60градусов, для зимнего 40градусов, возможно за счет конвекции такой температуры и не возникнет на поверхности змеевика, но вероятность велика. При использовании пара вероятность больше. На поверхности нагревательных элементов тэнов, нагревательных лент температура достигает 200градусов, что тоже не айс.....
Вот я и интересуюсь кто на практике чем грел дизельное топливо?
сам грел ДТ паяльной лампой в баке, говорят нельзя, а надо было.......обошлось.....а бывают случаи камазы взлетают на воздух, ну баки ихние взлетают......не айс.....
zeman
сообщение 31.7.2009, 15:46
Сообщение #44
Цитата(Знайка @ 31.7.2009, 15:52) [snapback]417889[/snapback]
Температура вспышки ДТ в закрытом тигле...
Может в открытом?
ViryasovDM
сообщение 3.8.2009, 3:57
Сообщение #45
To Знайка:
Если я ничего не путаю, то под 5 м/с д.т. не подпадает из-за более высокого объёмного электрического сопротивления... sad.gif Так что по идее должно быть меньше 5 м/с.
Рекомендация Вейсхаупта, возможно, стоит доверять, но как на них сослаться. smile.gif
Lada_1
сообщение 3.8.2009, 6:01
Сообщение #46
Из: Пермский край
Я все пытаюсь на соседнюю ГРЭС пробиться, они также с мазута перешли на ДТ, и узнать, где они его греют, и чем. Но они никак не хотят меня пускать, препятствуют...
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.8.2009, 7:13
Сообщение #47
Цитата(Lada_1 @ 3.8.2009, 9:01) [snapback]418386[/snapback]
Я все пытаюсь на соседнюю ГРЭС пробиться, они также с мазута перешли на ДТ, ...
Lada_1
сообщение 3.8.2009, 8:03
Сообщение #48
Из: Пермский край
Цитата(Любознательный @ 3.8.2009, 10:13) [snapback]418398[/snapback]
Резервное топливо тоже...
сообщение 3.8.2009, 8:36
Сообщение #49
Дизельное топливо имеет свойство "самым непостижимым" образом улитучиваться. Очень трудно избежать использования резервного запаса в качестве горючего для автомашин.
zeman
сообщение 3.8.2009, 9:27
Сообщение #50
2 Lada_1: Греть резервное топливо постоянно - очень затратно. Дизельное топливо вообще достаточно держать при комнатной температуре. Если
Цитата(Lada_1 @ 28.5.2009, 9:03) [snapback]393219[/snapback]
Расходный бак ставить не хотят - категория котельной Г, не хотят повышения категорийности.
то можно расходный бак поставить в насосной непосредственно у топливохранилища. В помещении насосной поддерживать плюсовую температуру, топливопровод от расходного бака до котельной проложить вместе с электрокабелем. В насосной кроме собственно насосов должны стоять и подогреватели топлива. Соответсвенно должны быть побведены либо паропроводы, либо теплопроводы от котельной для их теплоснабжения. Так как топливопровод у нас будет обогреваться электрокабелем, то в принципе можно от теплоспутника и отказаться, чтобы не забивать голову возможным перегревом топлива или завоздушиванием.
Lada_1
сообщение 3.8.2009, 16:48
Сообщение #51
Из: Пермский край
Цитата(Любознательный @ 3.8.2009, 11:36) [snapback]418422[/snapback]
Не мои проблемы. Да и сложно у нас это, кругом не один заборчик...
Да, вот так примерно и хотим - кроме электрообогрева трубопроводов на котельную. Зачем он, вроде бы? Топливо греем циркуляцией через подогреватели, как нагреем - отправляем в котельную. По тееплоизолированным трубопроводам. Не должно успеть замерзнуть вроде бы, расстояние небольшое
exe.34
сообщение 3.8.2009, 21:07
Сообщение #52
Пользователь №: 35399
сразу скажу, что не занимаюсь проектированием котельных, но если собрать все факты в кучу - остывающее диз топливо и халявный пар, температура которого выше температуры воспламенения ДТ (судя по написаному в теме), то почему бы не использовать пар и создать еще один контур с промежуточным теплоносителем и автоматикой
Lada_1
сообщение 4.8.2009, 8:15
Сообщение #53
Из: Пермский край
Т.е. микроводогрейку? Так можно, теплообменничек поставить есть где, но... Товарисчи заявляют, что с ГВ (горячей водой) хлопот на порядок больше. А по моему опыту, меньше - не надо конденсат отводить, и т.п. Хотя, там градиент температур тоже нужен, гидравлику посчитать....
andr111
сообщение 4.8.2009, 13:21
Сообщение #54
Если я правильно понимаю, говоря о вспышке ДТ - имеется ввиду вспышка ПАРОВ ДТ?
Если так, то нагрев топлива в объеме бака , на удалении от зеркала ДТ в баке не может привести к образованию вспышки.
Тут главное не допустить перегев всего объема, в т.ч. поверхностных слоев топлива, где как раз образуются пары...
Если бак большой, то представить это весьма сложно. В любом случае, тут важно выполнить условия баланса притока тепла и теплопотерь -тогда бак не перегреется в любом случае. А это можно регулировать уже расходом теплоносителя и поврехностью теплообмена с одной стороны, и толщиной теплоизоляции с другой...
Конечно, же нельзя допускать местной зоны закипания (образования паровых пузырькоов на поверхности нагрева (но это возможно только при паровом или электрическом обогреве).
Lada_1
сообщение 5.8.2009, 6:25
Сообщение #55
Из: Пермский край
А почему нельзя допускать местной зоны закипания? С парами-то мы справимся, как я понимаю, а вот местный перегрев возможен, возможен...
Lada_1
сообщение 6.8.2009, 13:30
Сообщение #56
Из: Пермский край
По поводу скорости движения ДТ – есть указания в ВУП СНЭ – 87, п. 2.3:
«- для продуктов с удельным объемным электрическим сопротивлением более 109 Омм допустимые скорости истечения и транспортировки устанавливаются для каждого продукта отдельно, заведомо безопасной скоростью движения и истечения этих продуктов являются 1,2 м/с при диаметрах трубопроводов до 200 мм.»
Удельное объемное эл. Сопротивление ДТ – 1,8-8,3х1010 Омм.
Но, как я понимаю, данная скорость критична при наливе, при сливе меньше опасность образования паров.
И нашла еще на одном из сайтов, посвещенных хранению ДТ, что нельзя греть выше 90 градусов - но ссылки на нормативный документ там нет
zeman
сообщение 6.8.2009, 14:56
Сообщение #57
Цитата(Lada_1 @ 3.8.2009, 17:48) [snapback]418653[/snapback]
Да, вот так примерно и хотим - кроме электрообогрева трубопроводов на котельную. Зачем он, вроде бы? Топливо греем циркуляцией через подогреватели, как нагреем - отправляем в котельную. По теплоизолированным трубопроводам. Не должно успеть замерзнуть вроде бы, расстояние небольшое
Когда нет циркуляции, то считайте, что и теплоизоляции на трубах нет. Сливать дизтопливо вряд ли будут из трубопроводов, оставят там, в результате оно на морозе загустеет и первый пуском забъет все топливные фильтры. Нужно его обязательно подогреть на всем протяжении топливопровода иначе каждый запуск превратиться в лечение геморроя. Обычно это делается теплоспутниками, но если есть опасения насчет возможности перегрева дизтоплива, поэтому предложил электрокабель, как более регулируемую альтернативу.
Lada_1
сообщение 7.8.2009, 6:30
Сообщение #58
Из: Пермский край
Ну да, ну да... Поскольку сухотруб здесь не получится, видимо, то подогрев обязателен. Будем склонять заказчиков к элктрообогреву
ViryasovDM
сообщение 10.8.2009, 0:36
Сообщение #59
To Lada_1
Огромнейшее спасибо. Теперь окончательно успокоился, что выбрал расчётную скорость 1 м/с. smile.gif
Lada_1
сообщение 22.10.2009, 16:33
Сообщение #60
Из: Пермский край
Представьте, проект почти готов, часть НТК, по крайней мере, и вдруг пришла в голову кому-то идея - а не сделать ли нам резервным топливом пропан-бутан? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:30
