> ОиВ коттеджей
Evgeny K.
сообщение 25.5.2009, 16:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 30870
Господа проектировщики, подскажите по каким нормам принимаете температуру в помещениях коттеджей? СНиП 31-02 и СП 31-106 дают очень обобщенные рекомендации. Как быть с такими помещениями, как тренажерный зал, теплогенераторная, сауна, гардеробная и т.п.? Кто в теме, помогите. Спасибо!
Вован (Киев)
сообщение 25.5.2009, 17:11
Пользователь №: 6196
По желанию зака в основном. Чаще всего бывает: спальня 22-24С, холлы, гостинные, кабинеты 20-22С, ванные +25С, тренажерный зал 18-20С..... вспомагательные помещения 16-18 С. wink.gif
Evgeny K.
сообщение 25.5.2009, 17:21
Из: Нижний Новгород
Спасибо! Понял. Но вроде как учили основываться на нормативах, рекомендациях и пр. важных источниках. Т.е. скорее всего чаще поступают именно так - по опыту, пожеланиям ..., но не нарушая требований по минимальным значениям. А, кстати, с воздухообменом с заказчиком не посоветуешься?! По этому поводу тоже данные немногочисленны. Но вдруг, где-то, кто-то встречал, отзовитесь.
Гость_exelente_*
сообщение 25.5.2009, 17:36
"Справочник проектировщика" Староверова в книгохранилище. Там найдете нормы для похожих помещений.
Воздухообмен как всегда "максимальный из" по СНиП 41-01-2003.
Для таких помещений как спортзал считайте на максимально возможное колличество народа.
Причем я бы норму на спортсмена взял бы не 80 м3/ч, а 120.
Теплогенераторная на ассимиляцию теплоизбытков или если избытков немного по кратам из Староверова.
В спальни лейте как для спортсменов не думая))) Спаться будет лучше))
Там где повесите кондиционеры пусть вентиляция будет +18, регулировать температуру заказчик будет самостоятельно.
Если зимой станет холодно, то пусть на радааторах перенастраивает термоголовки, которые вы предусмотрите.
По хорошему бы сделать вентиляцию везде +18, а доводка кондиционированием и отоплением.
Вован (Киев)
сообщение 25.5.2009, 20:45
ИМХО теплогенераторная трехкратный воздухообмен + воздух на горение газа. А по вентиляции тренажерный зал - 80 кубов на спортсмена, жилые помещения однократный воздухообмен.... вытжка через кухню, с/у, кладовую и т.д. smile.gif
Evgeny K.
сообщение 25.5.2009, 21:19
Из: Нижний Новгород
Вован (Киев)
сообщение 25.5.2009, 21:36
Та далась вам эта температура.... берите +16.... для тренажерного зала +18 С. wink.gif
Evgeny K.
сообщение 29.5.2009, 23:00
Из: Нижний Новгород
Далась-не далась блин, а считать-то нада, и лучше бы правильно. Спасибо!
сообщение 29.5.2009, 23:05
Пользователь №: 32666
Цитата(Вован (Киев) @ 25.5.2009, 22:36) [snapback]392077[/snapback]
Гость_Притык_*
сообщение 30.5.2009, 23:55
Для современного зака - нового русского (украинца и тд.) - расчет на +24 во всех помещениях, и обязательно термоголовки на радиаторы (пожелания склонны к изменениям, даже получив подпись заказчика может остаться "неприятное впечатление")
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:28
