2 страниц V   1 2 >
> Сбросной колодец теплосети
zvvital
сообщение 25.5.2009, 19:50
Пользователь №: 29516
Помогите разобраться, пожалуйста.
По проекту, установлен сбросной колодец у теплофикационной камеры. Отвод воды из теплосети происходит в данный сбросной колодец, затем самотеком из колодца в ливневую канализацию.
Экспертиза просит сделать отстойную зону у данного колодца, якобы для охлаждения сбрасываемой воды, причем делает ссылку на СНиП 41-02-2003 п. 12,5, где говорится, что отметка дна (прошу обратить внимание) дренажного колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей трубы. Как я понимаю речь по данному пункту идет о сопутствующем дренаже для трасс канальной прокладки, и ни какого отношения к делу не имеет?
И еще, не совсем понятно функция сбросного колодца, фигурирует ли в каком источнике точное определение?
sowil
сообщение 25.5.2009, 21:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
Ознакомьтесь п.12.14.
Рекомендую А.А.Николаев стр.61.
Сбросной колодец нужен для спуска воды из трубопроводов теплосети или приямков камер.В низших точках ТС устанавливаются спускники,при помощи которых воду,в случай разных причин, "сливают" в СК, а уже после вода из него самотеком спускается в водосток.(вот эта труба выше дна колодца должна быть на 0,3).
Находите объем спускаемой воды,после находите глубину колодца (формула "объем цилиндра").Делаете "водобойную" стенку на всякий случай.
Надеюсь помог.
Женщина
сообщение 25.5.2009, 22:07
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
такие штуки называются колодцы-гасители
возможно коллеги по ВК смогут вам помочь таким колодцем с барского плеча smile.gif
они, кстати, и дадут боле развернутую консультацию по вопросу
по поводу охлаждения сбрасываемой воды
тут давеча сама подходилла к своим - у них ливневка в ж/б - говорят ставь гаситель и не парься, пока дотечет, пока с общим потоком смешается - остынет мильен раз, дескать
zvvital
сообщение 25.5.2009, 22:21
Спасибо.
Но ещё в продолжении....для чего же делается это заглубление СК? Для охлаждения сбрасываемой воды или...?
Охлаждение сетевой воды до 40 град. согласно правил тех.эксплуатации энергоустановок осуществляется в системах потребителей.
sowil
сообщение 25.5.2009, 22:43
Из: г. Москва
Женщина
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.
Женщина
сообщение 25.5.2009, 22:48
Из: Россия, МО
Цитата(sowil @ 25.5.2009, 23:43) [snapback]392090[/snapback]
Женщина
я описала случай конкретный - тут до меня уже полмикрорайона так запроектировали
вроде как проблем нету
единственное мне непонятно вот что:
ну с разрывом струи это и есть колодец гаситель. Как сливается вода схема - закрываем краник на трубе открываем краник на сбросной трубе, водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник, обогнула ее и с противоположной стороны вытекла в дренажную трубу, дренажная труба привела эту водичку, собственно, в колодец системы ливневой канализации. У нас сделано так. Или согласно вот этому пункту СНиПа и по вашему мнению - такой системы недостаточно?
з.ы. на счет разности отметок дна колодца-гасителя и отводящей трубы не помню...кажись было и поменьш где, а может и вру
з.з.ы. и кто вот это сосчитает - какая т-ра воды будет в трубе перед колодцем ливневки и по каким таким мегаформулам ))
Сообщение отредактировал Женщина - 25.5.2009, 22:50
zvvital
сообщение 25.5.2009, 22:53
Спорный вопрос.... Сомневаюсь что это помогает, со 150 до 40град..... unsure.gif
Женщина
сообщение 25.5.2009, 23:00
Из: Россия, МО
у нас там 110
мне просто непонятно чем могут так капитально помочь 30см на дне колодца
со СНиПом, ясно, не спорят - самой понять хочется
sowil
сообщение 25.5.2009, 23:16
Из: г. Москва
Чтобы после того как "водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник" и после "стекания" с него не размыла дно колодца.
На дне,в идеале,делают водобойный приямок.Ну а обычно просто бетонируется,либо засыпается гравием.
Женщина
сообщение 25.5.2009, 23:30
Из: Россия, МО
у меня вопрос не для чего нужна отбойная стенка, с этим я смогла разобраться - спасибо smile.gif, а как помогут 30 см снизить температуру воды до 40градусов это раз
два - что неправильно в описанной мной схеме с точки зрения понижения температуры сбрасываемого теплоносителя, и как на самом деле надо и почему
zvvital
сообщение 25.5.2009, 23:43
дааа, целая дилемма, вот так вот уже долгое время кручусь вокруг, да около, а конкретности нет... а на работе как между молотом и наковальней, начальство говорит так, там надо по другому...а заключение мне делать))) вот и думаю от кого лучше схлопотать...
sowil
сообщение 25.5.2009, 23:47
Из: г. Москва
30см нужно не для понижения температуры,а для предотвращения размывания.
А для того чтобы снизить темп. используют несколько способов:
1)оставить теплоноситель(воду) остывать прямо в трубе.После чего "когда клиент созрел" спустить ее в СК.
2)спускать постепенно.
Обычно спускают именно по п.1
zvvital
сообщение 25.5.2009, 23:49
Я и склонялся к этому, полностью согласен... а мне в экспертизе это объясняют, как отстойная зона для охлаждения))) ха-ха
sowil
сообщение 26.5.2009, 0:15
Из: г. Москва
Одно время заставляли проектировать объем колодца,которая вместил бы весь объем спускаемой воды при "моментальном" сбрасывание.Типа на случай ЧП.
На вопрос "А не вредно ли такую темп.спускать?",получил ответ "Там не до этого будет!".Не знаю,правда,как сеичас обстоит дело при ЧП,но при штатном спуске ни про какую отстойную зону не слышал.
С Уважением.Надеюсь помог.
Rein
сообщение 26.5.2009, 7:53
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Этих аргументов мне хватало при согласовании присоединения ТС к сетям канализации в Водоканале
Женщина
сообщение 26.5.2009, 8:06
Из: Россия, МО
вот и мне всегда думалось, что остудить для начала надобно....
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 12:48
А разве дно у спускных колодцев размываемое? Для днищ есть специальные плиты. В серии 3.900.1-14, например.
У меня вопрос, как раз, о расчёте объёма СК. В нормативной литературе нигде не встречал ни методики, ни требований. Кто как рассчитывает?
Сообщение отредактировал Liner - 27.5.2009, 12:51
Женщина
сообщение 27.5.2009, 13:02
Из: Россия, МО
вам надо всю воду слить в колодец для последующей откачки?
дык какая тут может быть методика то?) смотрите с какого участка будет сливаться в него вода и считаете объем теплоносителя в трубах на этом участке
Машинист
сообщение 27.5.2009, 13:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Пять копеек добавлю от себя.
Не стОит опасаться цифр типа "150 в канализацию", ибо не бывает этого по определению никогда.
1. Сливаете вы вашу дорогую трубу летом, допустим, или в межсезонье. Сколько там температура ? Градусов 70-80 в подаче.
Пока отключили, пока куда надо доложили - зачем и что отключили, пока получили втык за то что не то отключили,
включили обратно и отключили то, что надо было... циркуляция стоит, водичка остывает.
2. Сливаете зимой. Все то же самое, только начальная температура повыше (в расчетный мороз и 150 может быть,
но сливать магистрали в расчетный мороз никто не даст, даже при аварийных ситуациях будут до потепления тянуть, подпиткой давить),
но ведь и остывает быстрее! И главная забота - чтобы не прихватило нигде.
уровень в 30 см, ИМХО, более весомо для предотвращения размывания, чем для разбавления до требуемой температуры.
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 13:40
Как-то многовато получается. Особенно на больших диаметрах. Вообще в этом случае объём СКцев будет равен объёму сети blink.gif
Вот sowil писал
А сейчас то как заствляют?
Уважаемый Машинист, просвятите, размывания чего?
Сообщение отредактировал Liner - 27.5.2009, 13:44
Женщина
сообщение 27.5.2009, 13:43
Из: Россия, МО
ну я так и расчитывала свою первую сеть на микрорайон без ливневки ))
берешь колодец метра 1,5-2 диаметром....ну и умещаешь туда )) мне что-то других мыслей в голову не приходит
либо получается такая канитель: приходит дядька, открывает краник и ждет когда колодец заполнится по максимуму, закрывает краник. Зовет дядьку на машине с бочкой, приезжает этот с бочкой откачивает. Опять открывают краник.....
Сообщение отредактировал Женщина - 27.5.2009, 13:44
Rein
сообщение 27.5.2009, 13:54
я делаю так-закладываю колодец см. типовые канализационные колодцы, глубина должна быть больше чем у камеры-допустим на одно кольцо. при согласовании в Водоканале говорю,что слив и откачка производятся одновременно - вот и все...рассчитывать колодец на слив всего объема-это лихо)))
Женщина
сообщение 27.5.2009, 14:01
Из: Россия, МО
ну, дескать, вода там еще постоять остыть должна
у мны весь объем, кстати, не такой уж большой получался тада.... всерно сеть секционируешь же
Машинист
сообщение 27.5.2009, 14:53
Из: Архангельск
Просвятить, к сожалению, не властен )
Просветить могу: никогда не видели что ли бетона, на который в одном месте годами вода капает ?
Так вот, если не видели - дырка там образуется.
А так, сам никогда не заморачивался этими сантиметрами, у нас сбросные колодцы в ливневку отвода не имели,
поэтому необходимый объем считали и всё
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 18:23
Жа-а-аль...
Не успеешь опечататься...
Для дренажного колодца это так, а для сливного нет.
А так, сам никогда не заморачивался этими сантиметрами, у нас сбросные колодцы в ливневку отвода не имели, поэтому необходимый объем считали и всё
Необходимый это сколько? По объёму трубы, или может даже двух?
Наверное у Вас диаметр был небольшой. Для не самой большой магистрали Dу 400мм и СНиПовской секции в 1000м объём получается более 130 кубов. Это каждые 200 метров 9 метровый колодец диаметром 2м. Это только по одной линии. С восьмисотками это уже каждые сто метров колодец будет и т. д. Кроме того, колодцы эти, как я уже писал, используются крайне редко, только в ходе аварийных и ремонтых работ. То есть, раз в несколько лет.
Ну, если откачка по дренажной сети с насосной станции идёт это одно, и то, надо производительность насоса учитывать, а если автоцистернами возить, тут одного кольца вряд ли хватит.
В общем, гадать можно сколько угодно. Может, кому-то, всё-таки, известен некий потаённый и сокровенный нормативный документ регламентирующий этот неоднозначный и материалоёмкий вопрос?
sowil
сообщение 27.5.2009, 21:50
Из: г. Москва
Поясните.
А у вас устроит спустить только из одной?
А на летнии период...
Женщина
сообщение 27.5.2009, 22:38
Из: Россия, МО
ууу
smile.gif) у меня действительно были пустяки, а не колодцы ))) куба на 2.5-3 было
если понадобилось слить кубов хотя бы 7, то я б уже тада сильно задумалась над смыслом жизни biggrin.gif
откачивать это добро машинами тоже ничего веселого - какой бы ни был этот колодец
по-моему тут уже можно подумать о персональном дренаже...
кстати вопрос, на всех ли сетях проводят летние профилактические отключения.....с восьмисоткой что-то проблематично уже...
Rein
сообщение 28.5.2009, 8:32
при чем тут дренажная сеть??? речь же шла про сбросной колодец у камеры... в Питере общесплавная канализация,поэтому Водоканал разрешает сбрасывать воду в любой ближайший смотровой колодец. Откачка производиться не в цистерну, а в колодец этот,подключаться в который не получилось из-за низкой глубины заложения внутриквартальной канализации...и это не гадания-это рабочая схема
Женщина
сообщение 28.5.2009, 9:50
Из: Россия, МО
дренажем я обозвала сеть канализации предназанченную для канализования воды из системы теплоснабжения
что вы имеете ввиду под смотровым колодцем?
общеспланвая сеть эт чтоли х/ф+ливн?
Rein
сообщение 28.5.2009, 9:59
смотровой колодец-колодец установленный на сети канализации, бывают еще выгребные колодцы,отстойные и т.д.-это все заморочки водоканала,не в этом суть-тип колодца пишут в экспликации колодцев...
общесплавная сеть-да,это когда все г сливается в одну сеть
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:57
