> Вопрос по Neuron Chip 3150
Dimych_87
сообщение 26.5.2009, 9:28
Из: Пермь
Пользователь №: 16812
Проблема такая: собрали схему для процессора 3150, она работала (пайку производили профессионалы), мы подумали решили попробовать спаять сами, тажа плата, тот же проц (FT 3150 Smart Transiver) и трансивер (FT-X1) (вообщем пара), все тоже, и прошивка таже, сделали все по технологии нанесли припой разместили, нагрели на термопрофеле до 220 градусов на секунд 5, и вот тут начинаются проблемы:
-проц вроде припаялся проверили прозвонили, идет связь с флешкой в этом проблем нету, а вот сигнал сервис пин не посылатся, также не наблюдается вообще ни какой активности ножек Rx и Tx. Может кто паял и знает в чем проблема?
На счет световой индикации сервис пина, то можно сказать следующее, что есть 2-а случая: 1-й: вкл. лампочка загорается , а через некоторое время гаснит, и кварц вместе с лапочкой тоже гаснет, 2-й вариант: вкл. лампачка вспыхивает кратковременно примерно каждые 10 секунд.
Сообщение отредактировал Dimych_87 - 26.5.2009, 9:38
Dimych_87
сообщение 26.5.2009, 13:17
Из: Пермь
залили 13 прошивку, вроде стало лучше (Rx и Tx - появилось, но сервис пин не проходит), может с картой памяти намудрили, может подскажете что (non-volatile т 0 до 7FFF) схема подключения на 32 Кбайта флешь памяти.
Dmitry K.
сообщение 27.5.2009, 8:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Думаю, Вам надо пропаять ВСЁ руками и проверить на замыкания всё (или почти всё).
Даже на производстве бывают проблемы, не говоря о "собственных силах".
Дорогу осилит идущий.
Dimych_87
сообщение 1.6.2009, 13:22
Из: Пермь
пробовали тем же методом паять другие вещи (импульсный БП на мс34063 др микрухи АДЦ ЦАП ...), все работает, может кто знает еще какие нибудь нюансы ? (повторюсь: первую плату паял специалист паяльником при мне и все блин работало до последнего времени пока за нее не взялись пытливые ручки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:46
