Место установки КТЗ и эл/магн клапана(ПЗК) |
26.5.2009, 11:49
Пользователь №: 15040
Уважаемые коллеги, подскажите!!!
На вводе газопровода в котельную требуется установка КТЗ и эл/магн. клапана, возможно ли установить их после задвижки? Задвижка установлена внутри котельной, сразу после прохода газопроводом стены. В каком документе регламентированно место установки ПЗК и КТЗ?
26.5.2009, 19:55
Пользователь №: 20485
А снаружи перед котельной до вводного газопровода разве не стоит отключающее устройство. По фланцам которого будет возможно разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. П.п. надо искать, навскидку помню четко только о проблемных КТЗ п. 84. ППБ 01-03
26.5.2009, 21:21
Пользователь №: 33516
не совсем понятно, что за котельная (мощность), но вот по ПЗК можно в ПБ12-529 п.2.4.1. и далее. По размещению КТЗ как выше сказано, другого не знаю.
26.5.2009, 21:41
Пользователь №: 18709
ПЗК входит в состав ГРУ(ШРП) и устанвливается соответственно в ГРУ или ШРП. Однозначно после входа газопровода в котельную (т.е. в замкнутый объем) сначала устанавливается термозапорный клапан, после него устанавливается электромагнитный клапан, завязанный с сигнализаторами загазованности(на СО и СН4). Хотя не помню в каких нормах это прописано, отвечаю на вскидку.
8.6.2009, 12:56
Пользователь №: 34551
Сначала элктромагнитный клапан, а потом уже термозапорный.
8.6.2009, 13:10
Пользователь №: 5086
А Вы установите эл. магн. клапан снаружи, тогда нет необходимости в КТЗ, согласно п.84 ППБ 01-03.
8.6.2009, 15:06
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Первоочередно КТЗ, а потом всю остальную лабуду.... причем КТЗ должен быть в наивысшей точке газопровода (при входе в котельную) Цитата(Павел М @ 8.6.2009, 16:10) [snapback]397354[/snapback] А Вы установите эл. магн. клапан снаружи, тогда нет необходимости в КТЗ, согласно п.84 ППБ 01-03. устарело несколько, сейчас это не прокатит
8.6.2009, 15:14
Цитата(gazkom @ 8.6.2009, 16:06) [snapback]397402[/snapback] устарело несколько, сейчас это не прокатит Я сам не сторонник такого варианта, чисто по техническим соображениям, но иногда ставили.
4.9.2009, 9:01
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
Здравствуйте. нехоетлось бы открывать новую тему, поэтому решила тутзадать очередной вопрос по установке электромагнитного клапана В существующую котельную вводится газ высокого давления, далее стоит ШРУ где давление понижается до низкого. Вопрос: электромагнитный клапан ставить перед ШРУ на газопроводе высокого давления? Или после ШРУ, уже на низком давлении? Заказчик говорит что у него в ШРУ стоит запорноотсечной клапан электромагнитный ППК-40, можно ли его использовать для связи с сигнализаторами загазованности?
4.9.2009, 10:27
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Ludmila_gina @ 4.9.2009, 9:01) [snapback]431024[/snapback] Здравствуйте. нехоетлось бы открывать новую тему, поэтому решила тутзадать очередной вопрос по установке электромагнитного клапана В существующую котельную вводится газ высокого давления, далее стоит ШРУ где давление понижается до низкого. Вопрос: электромагнитный клапан ставить перед ШРУ на газопроводе высокого давления? Или после ШРУ, уже на низком давлении? Заказчик говорит что у него в ШРУ стоит запорноотсечной клапан электромагнитный ППК-40, можно ли его использовать для связи с сигнализаторами загазованности? На сколько мне извесно, ППК-40 - обычный сбросной клапан: http://www.dn50.ru/catalog/17ea3f2c9f72553...5c9e6fdef88606/и к отсечке по загазованности никак не относится. Ставьте доп. отсечной нормально закрытый клапан на высокой стороне и будет Вам счастье
4.9.2009, 10:55
Пользователь №: 1271
Согласен. Если утечка будет в ШРУ, то мы должны же ее пресечь. По низкой стороне поэтому не катит. Вот если бы ШРУ стояло на улице, тогда другое дело.
4.9.2009, 11:10
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(zeman @ 4.9.2009, 10:55) [snapback]431141[/snapback] Согласен. Если утечка будет в ШРУ, то мы должны же ее пресечь. По низкой стороне поэтому не катит. Вот если бы ШРУ стояло на улице, тогда другое дело. + на низкой стороне диаметры побольше и цена оборудования - соответственно
4.9.2009, 11:31
Из: РКоми
Спасибо  теперь попробую убедить заказчика
4.9.2009, 14:57
Из: РКоми
Поговорила с заказчиком Он сказал 2котла на которые существует автоматика на СО, которая действует так:над каждым котлом стоят датчики на СО ...при загазовнности помещения датчик срабатывает и подаёт сигнал на БУРС который в свою очередь подает сигнал на 3 клапана газ на запальник КГ-15;газ на горелку-КГ-15...малое горение;газ на горелку-КГ-40 большое горение. и тем самым перекрывает их и подает сигнал на диспечерский пульт... У меня вопрос. Можно ли так делать??? Является ли это правильным?? Заказчик хочет чтоб датчики на СН4 установили также. Я в растерянности.
4.9.2009, 16:07
Пользователь №: 17622
А если утечка до этих самых клапанов большого и малого горения? Утечка может быть в любом месте фланцевого и муфтового соединения (в принципе). Поэтому: 1 Задача Заказчика - сделать все быстрее и дешевле. 2 Задача проектанта - выполнить требования безопасности в первую очередь, а все остальное во вторую. И если чего случится из-за утечки, то спрашивать будут с токого кто в проекте подпись поставил, а Зак всех норм знать не обязан.... Вы должны исключить ВСЕ варианты утечек. Поэтому, в данном случае, прислушайтесь к совету Patorok в посте 10, а не к желаниям Зака сэкономить на безопасности.
4.9.2009, 18:27
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Ludmila_gina @ 4.9.2009, 14:57) [snapback]431299[/snapback] Заказчик хочет чтоб датчики на СН4 установили также. Я в растерянности. Ну, это как раз похвально  Если накопится газ и проскочит искра, то датчикам СО уже делать будет нечего ЗЫ: кстати, а почему датчики СО стоят над котлами? Насколько я помню, их устанавливают на уровне органов дыхания. СО тяжелее воздуха. Или я шо-то путаю?
5.9.2009, 16:06
Пользователь №: 21333
МОЖЕТ быть уже поздний ответ, для gazkom, но Cepera33 в теме быстродействующий отсечной запорный клапан очень четко показал документ кто за кем, ЭМК или КТЗ, кроме того в проекте СНиП42-01 есть очень интересная фраза к п.7.3.. ... у современной бытовой 4-х конфорочной газовой плиты при полностью включенных горелках и духовке максимальная температура за задней стенкой плиты не превышает 100 ºС.... ППБ 01-03, п.84....оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре? 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном... так вот, КТЗ ставиться не просто в помещении, а именно перед газоиспользующем оборудовании, и если их(оборудование) 2 в помешении, то КТЗ так же 2, при пожаре температура еще выше, он(КТЗ) сработает еще до пожара, когда вокруг печки температура вдруг повысится свыше 100, а это гораздо надежнее чем ждать пожара пардон, тему начал не gazkom
11.9.2009, 8:29
Из: РКоми
Убедили заказчика что эл.магнитный клапан должен стять на вводе в котельную. Но когда я увидела этот ввод то снова растерялась. Там на вводе абсолютно нет места. Я загрузила тут фотографию ввода. Газопровод ДУ80 идет ко 2му котлу, газопровод ДУ50 идет к 1му котлу. ТОли ставить 2 клапаа толи както абсолютно менять ввод. На второй фотке продолжение газопровода ДУ50 там тоже нет места для клапана  ПОсоветуйте пожалуйста как лучше поступить в таких условиях?
11.9.2009, 8:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Я бы переделал ввод.
11.9.2009, 8:37
Из: РКоми
А на улице клапан ставить нельзя??? (прям перед самым вводом) Если переделывать то прердполагаю будет кусок ДУ100 с элмагнитным клапаном а потом уже разводка газопроводов. притом к 50му придется воротить кучу отводов чтоб опять к нему к задвижки зайти
11.9.2009, 9:04
Из: Урал
На улице однозначно нельзя, он ведь для отслеживания t в помещении.........
а по поводу 2-х клапанов, сорри, но это глупость несусветная, "однозначно" (с) В.В. Жириновский, переделывать ввод.
Мурад "Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном... так вот, КТЗ ставиться не просто в помещении, а именно перед газоиспользующем оборудовании, и если их(оборудование) 2 в помешении, то КТЗ так же 2"
откуда Вы такую чушь, сорри, изъяли? А если в котельной не 2, а допустим 5-9 агрегатов, на каждый прикажете ставить? Не обижайтесь :-)
11.9.2009, 9:05
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Ludmila_gina @ 11.9.2009, 8:37) [snapback]433473[/snapback] А на улице клапан ставить нельзя??? (прям перед самым вводом) Можно. ИМХО, в Вашем случае это самый бюджетный вариант.
11.9.2009, 9:12
Из: Урал
И как он работать будет (КТЗ) стесняюсь спросить?
11.9.2009, 9:16
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 9:12) [snapback]433498[/snapback] И как он работать будет (КТЗ) стесняюсь спросить? А при чём тут КТЗ? Я так понял аскера интересует в первую очередь электромагнитный отсечной клапан по СО и СН4.
11.9.2009, 9:16
Из: РКоми
термозапорного не будет. ТОько электромагнитный
11.9.2009, 9:19
Из: Урал
Тогда сорри, в принципе такое решение возможно, установливать на улице но утеплять придется, почитайте паспорт, какие температурные режимы ему подходят. Вот только кто примет без КТЗ?
11.9.2009, 10:03
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 9:19) [snapback]433508[/snapback] Тогда сорри, в принципе такое решение возможно, установливать на улице но утеплять придется, почитайте паспорт, какие температурные режимы ему подходят. Вот только кто примет без КТЗ? Утеплять не прийдёццо. Без КТЗ примет любой нормальный эксперт, не получающий откатов от продажи этих самых КТЗ. Во всём мире, кроме России эти дурацкие клапана никто не ставит. А, кстати, вспомнил, что в ваших нормах вроде есть пункт, позволяющий не устанавливать КТЗ, если отсечной электромагнитный клапан установлен НА УЛИЦЕ. Но вроде там ещё была какая-то поправка.
Сообщение отредактировал Patorok - 11.9.2009, 10:05
11.9.2009, 10:10
Из: Урал
если Вы думаете, что я сторонник этих КТЗ, то глубоко заблуждаетесь, просто их продавили пожарники, и не одна экспертиза и инспектор к сожалению без них не примет а нужны они, как мертвому припарка, срабатывают при 90-100, так пока такая температура поднимется, тушить уже нечего будет, только одно, газ все же отсечет
11.9.2009, 10:14
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(gazkom @ 11.9.2009, 10:10) [snapback]433544[/snapback] а нужны они, как мертвому припарка, срабатывают при 90-100, так пока такая температура поднимется, тушить уже нечего будет, только одно, газ все же отсечет  Вообще-то раньше газ отсечёт электромагнитный клапан, либо ПЗК в ШРП
11.9.2009, 11:54
1. gazkom, нельзя ли покоректнее выражаться, избегать слово (чушь;глупость) заменив его (неправильно) 2. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении (т.е. не на улице ) непосредственно перед краном... (и если это неправильно  , читай дословно документ) 3.температура 100 град, это чайник вскипел а не пожар (так пока такая температура поднимется, тушить уже нечего будет.?) 4. в теме "Новые нормативные базы" Я уже писал что они по новым нормам не обязательны (я так же как и вы не сторонник таких клапанов) с большим Уважением Мурад Шираев
