Место установки КТЗ и эл/магн клапана(ПЗК) |
11.9.2009, 12:04
Пользователь №: 21333
чтобы не быть неправильно понятым эл/маг. клапан ДА, ктз НЕТ
11.9.2009, 12:15
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(мурад @ 11.9.2009, 11:54) [snapback]433630[/snapback] 2. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении (т.е. не на улице ) непосредственно перед краном... (и если это неправильно  , читай дословно документ) с большим Уважением Мурад Шираев Пришёл лесничий и разогнал враждующие стороны. Где Вы уважаемый это вычитали? ЗЫ: прикольная у Вас фамилия
11.9.2009, 13:08
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Мурад не надо читать между строк, читайте что написано, я ясно выразился, что ооидеть не хотел и не хочуа чушь, она и в Африке ею останится МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА
21.9.2009, 20:22
Пользователь №: 26835
Здравствуйте Уважаемые! А кто подскажет как он,этот самый запорный клапан КТЗ обозначается на чертеже?
22.9.2009, 11:09
Пользователь №: 25266
Много в теме понаписано но никто конкретно не указал ссылку на нормативный документ где точно сказанно в каком месте ставить отсечной эл.магнитный клапан. Я всегда ставил сразу на вводе КТЗ за ним отсечной эл.маг клапан, однако сейчас возник вопрос заказчик просит для удобства эксплуатации поставить кран перед эл.магнитным клапаном, я с этим пунктом не согласен, а вот как обосновать... может кто поможет!!!
1.12.2009, 9:23
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817
Уже не одну котельную запроектировали, так вот что я вам скажу!!! Да конечно от этого самого КТЗ толку нет никакого, ибо электромагнитный клапан раньше отсечет газ, но ставить его надо...требования такие. Мы вот как делаем, на цокольном вводе кран, затем заходим в помещение котельной, и там уже последовательно ставит КТЗ--> Электромагнитный клапан и так далее пошли трубой...
19.12.2009, 16:38
Пользователь №: 12766
Подскажите по поводу места установки термозапорного клапана: Обьект: котельная 8 гиг, 2 котла. гру в помещении котельной на 2-м этаже (скорее площадка на +3500, а не 2-й этаж) котла находятся в 12-ти метрах от гру, на входе в котельную стоит Эл.маг.клапан, потом гру, коллектор, котлы. В каком именно месте необходимо установить термозапорный клапан? на входе перед эл.маг.клапаном или на опуске от коллектора к котлам перед запорной арматурой? Мне посоветовали (может я неправильно понял...) установить на каждый котел после главного отсекателя (эл.маг.клапан), т.е. между двумя эл.маг.клапанами...
20.12.2009, 9:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
На вводе в помещение котельной (внутри).
20.12.2009, 15:39
Цитата(Газовик @ 20.12.2009, 10:09)  На вводе в помещение котельной (внутри). Т.е. он должен стоять первым? а уже после него эл.маг.клапан отсечки на СО и метан?
21.12.2009, 14:41
Пользователь №: 29120
Принят ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В данном регламенте отсутствует требование об установке термозапорных клапанов. Все ранее принятые нормативные документы должны быть откорректированы на соответствие принятому техническому регламенту, в том числе и правила пожарной безопасности. Возникает вопрос: а нужен ли этот термозапорный клапан?
21.12.2009, 16:32
Пользователь №: 27938
Раз уж тут про КТЗ.. а что, на Ду250 их никто не производит? после 200 сразу 300 идет..
24.12.2009, 17:21
Про место установки КТЗ: Были в надзорном органе (не я, а заказчик), там сказали что обязательное требование - это установка КТЗ перед каждым котлом, после главного отсекателя (эл.маг.клапана). ВОТ!
24.12.2009, 19:05
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(birdrooc @ 24.12.2009, 17:21)  там сказали что обязательное требование - это установка КТЗ перед каждым котлом, Ха - три раза!
24.12.2009, 22:38
Из: Калуга
Пользователь №: 43117
Больная тема. КТЗ ставим на вводе в помещение. Хотя на .... он нужен, если оборудование установлено, например. по всему цеху длиной метров этак 50? Потом отключающее устройство, потом отсечной клапан по загазованности. СНиП II-35-76: 11.60. На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены: отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м; быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной; запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству." СНиП 42-01-2002: 7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать: на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода. Обслуживать КЭГ приходится чаще, чем кран. Удобнее перекрыть кран и возиться с КЭГом, а не бегать на улицу. Так говорят эксплуатационники, считаю - логично.
28.12.2009, 19:11
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
После задвижки нет смысла ставить клапан, так как если утечка будет в задвижке клапан закроется а утечка останется. Если не могут разместить внутри то попробуйте снаружи клапан поставить под свой навесик. А сигнализатор внутри.
19.1.2010, 23:26
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А сколько нужно устанавливать датчиков загазованности (на СО и СН4), если установлено несколько котлов, а помещение немаленькое (наверно где-то 30 х 10м)? Возле каждого котла свой датчик?
7.2.2010, 13:17
Пользователь №: 41674
Конечно же возле каждого котла, возле ГРУ и узла учёта.
7.2.2010, 14:33
Из: Урал
Цитата(tanyavg @ 7.2.2010, 15:17)  Конечно же возле каждого котла, возле ГРУ и узла учёта. Опана!!!!!!! И в кактх нормативных документах Вы это вычитали? А не по одному на 100 м/кв, случайно?
10.2.2010, 8:35
Пользователь №: 46183
РД 12-341-00 "Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных": п. 5.4. На каждые 200 кв. м помещения котельного зала следует устанавливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на каждое помещение. По метану вроде бы нет каких-то конкретных требований, только то, что в самой высокой точке помещения. Надо мотреть по ситуации.
10.2.2010, 8:50
По поводу первоочередности установки клапанов электромагнитного и термозапорного в каждом регионе, видимо, свои требования. У нас требуют на вводе газа первым по ходу электромагнитный, затем термозапорный. Лучше уточнить у местного Ростехнадзора или экспертов. Другое дело, то что многие производители э/м клапанов требуют установку фильтра перед клапаном - Термобрест, Giuliani Anello. Писал письмо в Ростехнадзор чтобы разъяснили, ничего конкретного не ответили: на усмотрение проектной организации, но надо помнить что э/м клапан служит для отключения подачи газа при загазованности, и поэтому перед ним не должно быть разъемных соединений. Эти же слова можно отнести и к КТЗ, наверное.
10.2.2010, 9:03
http://www.niigaz.ru/faq/faq.phpсмотрите и не спорьте, ответ на 9 вопрос там все написано что в начале было яйцо или курица
Гость_ffffff_*
26.4.2010, 16:13
Здравствуйте! Такой вопрос: Если в сущ. котельной ввод газа выполнен не снаружи здания, а из земли сразу в котельную (цокольный ввод наверно называется?). На вводе установлен кран, потом ИФС, и газопровод поднимается выше на второй этаж котельной где разветвляется на 2 ГРУ .. и далее спускается ниже обратно на 1 этаж к котлам. Надо запроектировать КТЗ и КЭГ. Как и в каком порядке их лучше расположить, на каких высотах чтоб все влезло? Я так понимаю после крана и ИФС установить КТЗ на высоте не менее 2,2м а перед ним КЭГ (или КЭГ насположить на 2 этаже котельной уже)?
Сообщение отредактировал ffffff - 26.4.2010, 16:15
29.4.2010, 12:35
Пользователь №: 54747
Я бы сначала поставил КТЗ, потом КЭГ, ИФС можно оставить, пусть будет. Задвижку можно отсюда вообще убрать, поставить перед ГРУ.
29.4.2010, 14:06
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Макс1973 @ 29.4.2010, 12:35)  ... Задвижку можно отсюда вообще убрать, поставить перед ГРУ. Я бы задвижку на вводе в здание оставил. Да и как заменить (обслужить) ИФС, если перед ним нет отключающего у-ва?
29.4.2010, 20:31
Вообще конечно я такое в первый раз вижу, чтобы газопровод был заведен в котельную подземно, через фундамент. По моему это только в частных домах допускается. Обычно на вводе в здание снаружи устанавливается крановый узел с ИФС, потом уже внутри здания клапаны.
29.4.2010, 23:31
Из: Черкассы
В частных домах не видел никогда. Видел в ГРП постройки времен СССР (70-е и начало 80-х годов). В СНиПе "Газоснабжение" (8? год) это запретили и теперь не делают нигде.
5.5.2010, 8:36
Пользователь №: 55357
Всем привет. Первый мой пост. Я рисую так: На вводе газопровода в котельную, снаружи, на фасаде котельной, на высоте 1,6м, устанавливаю кран. В котельной на вводе размещаю КТЗ, КЭГ, а потом разводка к оборудованию, соответственно краны перед газоисп. обор. Кран не ставлю после КЭГ, т.к. КЭГ сам является отключающим устройством. И ничего страшного, все проходит.!!
5.5.2010, 11:05
Из: Черкассы
Цитата(leff01 @ 5.5.2010, 8:36)  Всем привет. Первый мой пост.
... снаружи, на фасаде котельной, на высоте 1,6м, устанавливаю кран. ... На фото газ в котельную попадает прямо из пола, снаружи никаких труб нет
Гость_ffffff_*
12.8.2010, 11:29
Да, иенно.. из пола и снаружи труб нет
31.1.2014, 14:28
Пользователь №: 184627
По логике вещей КТЗ должен устанавливаться сразу при входе газопровода в котельную, случись пожар, он отсечет газ во всей котельной. Если ставить КТЗ перед котлами, то остальной газопровод от ввода в котельную до опусков к котлам останется под давлением и останется угроза более тяжких последствий пожара. Норматива по установке датчиков СН4 нет, но обычно устанавливают на 100 кв.м. 1 датчик. Клапан-отсекатель ставится сразу после КТЗ.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
