Место установки КТЗ и эл/магн клапана(ПЗК) |
3.2.2014, 7:36
Пользователь №: 206008
Цитата(fedorov_vv @ 31.1.2014, 15:28)  По логике вещей КТЗ должен устанавливаться сразу при входе газопровода в котельную, случись пожар, он отсечет газ во всей котельной. Если ставить КТЗ перед котлами, то остальной газопровод от ввода в котельную до опусков к котлам останется под давлением и останется угроза более тяжких последствий пожара. Норматива по установке датчиков СН4 нет, но обычно устанавливают на 100 кв.м. 1 датчик. Клапан-отсекатель ставится сразу после КТЗ. КТЗ устанавливается на вводе в котельную на максимально возможной высоте, т.к. там ниабольшая т-ра при возгорании.
3.2.2014, 10:40
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Цитата(fedorov_vv @ 31.1.2014, 17:28)  Клапан-отсекатель ставится сразу после КТЗ. Не факт, жестких ограничений нет, и иной раз Клапан-отсекатель лучше ставить перед КТЗ
3.2.2014, 13:45
Пользователь №: 95710
Из замечания экспертной организации: "В котельной на вводе газопровода по ходу газа следует устанавливать КТЗ далее КЭГ, согласно письму ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» от 15.02.10г. № 316-ТО." Только почему-то я этого письма в сети наити не могу. Если у кого получиться скиньте ссылку плиз.
Сообщение отредактировал Atlet - 3.2.2014, 13:49
4.2.2014, 7:50
Из: Урал
Цитата(Atlet @ 3.2.2014, 16:45)  Из замечания экспертной организации: "В котельной на вводе газопровода по ходу газа следует устанавливать КТЗ далее КЭГ, согласно письму ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» от 15.02.10г. № 316-ТО." Только почему-то я этого письма в сети наити не могу. Если у кого получиться скиньте ссылку плиз. Вряд ли найдешь, потому как это не так, а в экспертных организациях, к несчастью нашему, экспертов уже и не осталось. Потому как глянешь проекты после их экспертизы, и волосы дыбом встают от тупости ихней :-( Из практики: Подводящий газопровод, на входе в цех стоит Задвижка, КЭГ - газопровод вошел в цех - стоит КТЗ, и пошло далее, РТН признает это наиболее оптимальным решением, в данном случае. И таких примеров тысячи
4.2.2014, 8:19
Цитата(gazkom @ 4.2.2014, 9:50)  Вряд ли найдешь, потому как это не так, а в экспертных организациях, к несчастью нашему, экспертов уже и не осталось. Потому как глянешь проекты после их экспертизы, и волосы дыбом встают от тупости ихней :-( Из практики: Подводящий газопровод, на входе в цех стоит Задвижка, КЭГ - газопровод вошел в цех - стоит КТЗ, и пошло далее, РТН признает это наиболее оптимальным решением, в данном случае. И таких примеров тысячи Т.Е. задвижка и КЭГ с наружи здания!? А как же п.2.7.13 ПБ 12-529-03"Установку отключающих устройств на газопроводах следует предусматривать: на вводе газопровода внутри помещения;..." и то что "РТН признает это наиболее оптимальным решением" - Это все доводы специалистов, а конкретных фактов, нормативных документов требующих обязательного соблюдения этих требований нет  .
4.2.2014, 8:55
Пользователь №: 78033
Письмо о последовательности установки арматуры на вводе.
4.2.2014, 9:20
Из: Урал
Цитата(Victor16 @ 4.2.2014, 11:55)  Письмо о последовательности установки арматуры на вводе. Читайте письмо внимательно! "...на внутреннем газопроводе"
4.2.2014, 9:22
Victor16 благодарчик
4.2.2014, 9:31
Из: Урал
Цитата(Atlet @ 4.2.2014, 11:19)  Т.Е. задвижка и КЭГ с наружи здания!? А как же п.2.7.13 ПБ 12-529-03"Установку отключающих устройств на газопроводах следует предусматривать: на вводе газопровода внутри помещения;..." и то что "РТН признает это наиболее оптимальным решением" - Это все доводы специалистов, а конкретных фактов, нормативных документов требующих обязательного соблюдения этих требований нет  . Опять же, читайте то что написано "......на вводе газопровода внутри помещения;..." Все мы знаем, что Клапана бывают разного исполнения, как для внутреннего, так и наружного размещения, потому и проблем нет, только они подороже
4.2.2014, 10:20
Дак вот задвижка еще и внутри должна быть "на вводе внутри помещения".Разумеется после КТЗ т.к. КЭГ снаружи.
5.2.2014, 7:11
О КТЗ. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ППБ 01-03 Москва 2003 84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения. Цитата(Лыткин @ 5.2.2014, 8:10)  О КТЗ.
5.2.2014, 8:54
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Цитата(Лыткин @ 5.2.2014, 8:11)  О КТЗ.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ППБ 01-03 Москва 2003 Вот только: Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 306 от 31.05.2012 признан утратившим силу приказ МЧС России № 313 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)". Руководствоваться "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.
6.2.2014, 10:00
Цитата(Ivan Yur'evich @ 5.2.2014, 10:54)  Вот только: Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 306 от 31.05.2012 признан утратившим силу приказ МЧС России № 313 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)". Руководствоваться "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Там только про КТЗ не чего не сказано.
