3 страниц V   1 2 3 >
> Воздуховод по улице, тепло и/или огнезащита
agel
сообщение 27.5.2009, 10:52
Из: москва
Пользователь №: 1722
В проекте получилось, что воздуховод ДУ проложен по коридору 1эт, выходит на фасад, поднимается на кровлю, где стоит вентилятор ДУ.
Где и как надо изолировать данный воздуховод?
Пока что принили ROCKWOOL WIRED MATE 80 толщиной 90мм по всей длине, но на улице еще обшили оцинкованным листом.
Boris_Ka
сообщение 27.5.2009, 23:16
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Огнестойкий воздуховод должен быть внутри здания (EI 30), снаружи, если фасад К0, то можно без огнезащитного покрытия, если нет, то снаружи тоже EI 30. Воздуховоды класса плотности "П"
Только вот с ROCKWOOL WIRED MATE 80 Вы лишнего махнули...у него при толщине 100 мм предел огнестойкости воздуховода EI 180, а Вам всего 30 мин. надо.
С Уважением ББ...
agel
сообщение 29.5.2009, 9:53
Из: москва
...а теплоизоляцию не надо делать?
EJIEHA
сообщение 29.5.2009, 10:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
unsure.gif Теплоизоляцию чего?
agel
сообщение 29.5.2009, 12:29
Из: москва
воздуховода естевственно...
EJIEHA
сообщение 29.5.2009, 12:36
Теплоизоляция нас меньше всего волнует.
agel
сообщение 29.5.2009, 12:58
Из: москва
но ведь она должна быть!
или Вы сначала кладете огнезащиту, а потом,может быть, если пожелаете...а нихай будет и тепло?
->Boris
а если фасад К2?
где Вы взяли 30мин? данный в-д ведь является транзитным? или нет?
Boris_Ka
сообщение 1.6.2009, 10:12
Из: Балашиха
Устройство данного пирога не допускается
->Boris
а если фасад К2?
Нет. В противодымной вентиляции нет понятия предела огнестойкости транзитного воздуховода. Вне зависимости от участка (обслуживающий помещение, или транзитный) предел огнестойкости внутри обслуживаемого пожарного отсека один - EI30. В отношении фасада К1, К2 и т.д. я уже писал, только К0
agel
сообщение 1.6.2009, 12:04
Из: москва
Как это нет...см прил.А с основному Снипу
Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Там же 8.10(б)
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
Boris_Ka
сообщение 1.6.2009, 12:36
Из: Балашиха
Вы внимательно читайте, что я пишу:
Нет понятия предела огнестойкости транзитного воздуховода...А НЕ:
нет понятия транзитного воздуховода...
смысл моих слов: нет разницы - транзитный, или нет, предел огнестойкости один (в пределах пожарного отсека).
с Уважением ББ...
agel
сообщение 1.6.2009, 12:48
Из: москва
Т.е Вы хотите сказать, что EI 150 -это не предел огнестойкости транзитного воздуховода?
П,С, Плиз, укажите, откуда взята цифра 30мин для улицы(при фасаде К1, К2..)
Boris_Ka
сообщение 1.6.2009, 14:34
Из: Балашиха
Попытка № 2:
В общеобменной вентиляции, для понимания необходимости устройства огнестойкого воздуховода требуется учесть три фактора:
1. Транзитный или нет
2. В пределах пожарного отсека или нет
3. Условия прокладки и расстановки противопожарных капанов
Далее по СП7 Вы принимаете пределы огнестойкости
В противодымной вентиляции играют роль только два фактора:
1. В пределах пожарного отсека или нет.
2. Какой тип помещения защищает
Поэтому в противодымной вентиляции не надо делать упор на ТРАНЗИТ. Он здесь не причем. И транзит и НЕтранзит имеют ОДИН предел огнестойкости в ОТЛИЧИИ ОТ ОБЩ.ОБМЕННОЙ вентиляции. Предел огнестойкости изменяется только при выходе воздуховода за пределы обслуживаемого пожарного отсека.
В отношении фасада. Цифра взята из головы (логика), если надо, пишите письмо, дам оф.ответ ВНИИПО. В СП7 п. 6.61в) предел огнестойкости при наружной прокладке не нормируется. НО считаю, что это не совсем корректно.
С Уважением ББ...
сообщение 1.6.2009, 15:33
А как учесть влияние наружных температур на Т удаляемой среды при наружней прокладке, если " бэз ТИ" воздуховод ДУ?
Пожар лютой зимой к примеру, какова Т по такому воздуховоду?
Boris_Ka
сообщение 1.6.2009, 15:45
Из: Балашиха
Необходимо учитывать теплоотдачу от наружной стенки
сообщение 1.6.2009, 16:07
Это просто общая фраза.Можно конкретней? Для расчета какую брать Т на улице- пожар в лютый мороз или пожар в жарищу?
Возможное наличие окон в непосредственной близи от такого воздуховода пока не трогаем, что б в кучу все не смешивать.Это правильней отдельно обсудить.
Потому считаю, что вот несовсем правильное нанесение огнезащиты и теплоизоляции , как у автора, получилось некоторым правильным решением.Может и избыточным и меж норм проскочивше некрасивым,но в итоге более правильным.
agel
сообщение 2.6.2009, 8:13
Из: москва
Что-то я запутался с Вами...
1. Т.е.Вы хотите сказать, что при общеобменной вентиляции может быть транзитный в-д, проходящий в пределах одного пожарного отсека?
2. В-д, выходящий за пределы одного пожарного отсека не является транзитным для другого? ...и нормируется как в своем пож.отсеке?
БР-р-р-р...
П,С, Я подразумевал, что Транзит - это и есть выход за пределы пож.отсека...а Вы тогда что имеете в виду?
Сообщение отредактировал agel - 2.6.2009, 8:18
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 8:51
Из: Балашиха
Пожар в жару, т.к. температура на вентиляторе будет выше
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 9:12
Из: Балашиха
БР-р-р-р...
1. Вы ошибаетесь, транзит может быть как внутри пожарного отсека
2. Воздуховод, выходящий за пределы пожарного отсека, тоже транзит, но имеет предел огнестойоксти более высокий (EI 150)
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 9:37
Из: Балашиха
...Потому считаю, что вот несовсем правильное нанесение огнезащиты и теплоизоляции , как у автора, получилось некоторым правильным решением.Может и избыточным и меж норм проскочивше некрасивым,но в итоге более правильным.
А здесь не нормы работают, а положения о сертификации. Еще раз повторяю, устройство пирога без "пересертификации" не допускается.
По вопросу окон, а при чем тут они? Воздуховод класса плотности "П" никто не отменял. А разговоры, о том, что от температуры рамы загорятся или оплавятся требуют практического подтверждения.
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 2.6.2009, 9:38
agel
сообщение 2.6.2009, 10:29
Из: москва
Так у меня(см пост1)в-д вышел за пределы пож.отсека на улицу...транзит (EI 150)?
сообщение 2.6.2009, 10:36
А зимой при пожаре вентилятор будет удалять что? кг дымовой смеси или кубы смеси?И речь не о прочностных характеристиках вентиляторах, а о аэродинамике сети и соответственно характеристиках этих вентилятора.
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 10:48
Из: Балашиха
Agel, у Вас проблемы с понятием пожарного отсека
Естественно килограммы а не кубы. Просто зимой ТРЕБУЕМЫЕ кубы меньше, соответственно ФАКТИЧЕСКИЕ кубы вентилятора больше, т.к. рабочая точка будет в другом месте.
agel
сообщение 2.6.2009, 11:13
Из: москва
Пожарный отсек - часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами.
У Вас по другому?
Boris_Ka
сообщение 2.6.2009, 11:41
Из: Балашиха
У Вас по другому?
Верно. А внутри этой части здания есть помещения, выделенные строительными конструкциями с пределом огнестойкости, так вот кусок воздуховода, зажатый между этими стенами и есть транзит, в Вашем случае с пределом огнестойкости - EI 30, как только воздуховод вышел за пределы пожарного отсека, там тоже транзит, но с пределом огнестойоксти EI150. Не ясно? Если нет, я не знаю, как еще объяснить...
С Уважением ББ...
agel
сообщение 3.6.2009, 10:11
Из: москва
Теперь понятно...только вопрос:
""как только воздуховод вышел за пределы пожарного отсека, там тоже транзит, но с пределом огнестойоксти EI150""
И всетаки.. воздуховод ДУ, проходящий по другому пож.отсеку является транзитным с пределом огнестойкости EI150?
Boris_Ka
сообщение 4.6.2009, 8:31
Из: Балашиха
Безусловно
Гость_Дмитрий Г._*
сообщение 5.6.2009, 14:12
вот готовая конструкция для этого воздуховода
http://www.mcmltd.ru/system/fire/airprotect/
agel
сообщение 8.6.2009, 8:56
Из: москва
PROMATECT - относятся к категории класса П?
ssn
сообщение 8.6.2009, 13:32
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
может вопрос не совсем в тему обсуждаемых, однако, помогите, направьте в нужное русло...
а требования к креплениям этих воздуховодов. понятно что должны быть огнестойкими с пределами не ниже чем у воздуховодов.
на практике что применяется? какие то специальные шпильки? или теже шпильки но большего сечения? может есть какая методика подбора этих креплений?
Boris_Ka
сообщение 9.6.2009, 1:41
Из: Балашиха
На практике должны применятся не "специальные" или "большего сечения" шпильки, а обычные узлы подвеса с огнезащитными покрытиями, сертифицированными для металлоконструкций.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 8:34
