Наружное пожаротушение, Категория станции на наружное пожаротушение и мелочи |
4.6.2009, 21:44
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Яж вам самый первый вопрос задал - зачем вам циркуляция, если можно трубы проложить на нормативной глубине (глубина промерзания + 0,5м) и забыть про циркуляцию. Не понятно почему принимаете 2 пожара... Кол-во струй на ПК выбираете по СП.
5.6.2009, 8:00
Пользователь №: 21097
Что бы не нарушая нормативов принять расход на пожаротушение нужно для начала структурировать все исходные данные: сделайте табличку Здание Объем Категория Степень огнестойкости Расход на внутреннее пожаротушение Расход на наружное пожаротушение Внимательно прочитайте все примечания, если здания небольшие и категория Д может и не нужно наружное/внутреннее пожаротушение Потом по таблице смотрите для какого здания суммарный расход наибольший и на этот расход и расчитываете. Учитывать 2 пожара нужно если у вас большая площадь(помоему 150 га но лучше посмотрите в СП) Насчет циркуляции полностью согласен с young зачем циркуляция в системе которая будет работать раз в 10 лет? По-моему это выйдет дороже да и менее надежно чем просто закопать трубы на нормативной глубине Если вы подключаете еще и внутреннее пожаротушение - проверьте насосы по напору. Для ПК 10 м может и не хватить. Общий совет: если хотите конкретный совет - задавайте конкретный вопрос, а то у вас очень много букав и не всегда ясно что собственно Вы хотите спросить/сказать
Гость_MammonT_*
5.6.2009, 8:39
Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 11:00) [snapback]396356[/snapback] 1.Насчет циркуляции полностью согласен с young зачем циркуляция в системе которая будет работать раз в 10 лет? По-моему это выйдет дороже да и менее надежно чем просто закопать трубы на нормативной глубине 2.Если вы подключаете еще и внутреннее пожаротушение - проверьте насосы по напору. Для ПК 10 м может и не хватить. 3.Общий совет: если хотите конкретный совет - задавайте конкретный вопрос, а то у вас очень много букав и не всегда ясно что собственно Вы хотите спросить/сказать  3.Хорошо исправлюсь. 2. Вот этот пункт не совсем понимаю, если у меня насосы дают 60 метров, а минимальное необходимое для пожарников 10 метров, даже если внутренни водопровод, почему мне может не хватить напора? 1. а)Баки расположены на улице и даже если они утеплены, то все равно рано или поздно они замерзнут если вода будет стоять б) часть труб идут по улице в) Если у меня труба выходит из насосной станции на улицу и дальше опускается под землю даже на глубину промерзания, то вертикальная часть трубы то все равно замерзнет (и для пожарного крана стояк тоже идет вверх, и эта ветка тупиковая, в ней же вода тоже замерзнет) г) НАружный водопровод должен быть сухим? внутренний водопровод должен быть сухим? После например пожаротушения в водопроводе остается вода, ее необходимо сливать? задавая регламент? и самое главное куда ее сливать? получается рядом с сухим колодцем надо делать мокрый, чтоб туда сливать? д)Сейчас приши данные от заказчика, что по нормативке глубина промерзание 2,4 метра, но проводились изыскания и она составила до 4,5 метров. Получается я должен руководстватся изысканиями. А если закопаю даже на 3 м, то мне надо либо держать ее сухой, либо циркуляцию устраивать?
5.6.2009, 9:24
Из: Мск
Цитата(MammonT @ 5.6.2009, 9:39) [snapback]396366[/snapback] 3.Хорошо исправлюсь. 2. Вот этот пункт не совсем понимаю, если у меня насосы дают 60 метров, а минимальное необходимое для пожарников 10 метров, даже если внутренни водопровод, почему мне может не хватить напора?
1. а)Баки расположены на улице и даже если они утеплены, то все равно рано или поздно они замерзнут если вода будет стоять б) часть труб идут по улице в) Если у меня труба выходит из насосной станции на улицу и дальше опускается под землю даже на глубину промерзания, то вертикальная часть трубы то все равно замерзнет (и для пожарного крана стояк тоже идет вверх, и эта ветка тупиковая, в ней же вода тоже замерзнет) г) НАружный водопровод должен быть сухим? внутренний водопровод должен быть сухим? После например пожаротушения в водопроводе остается вода, ее необходимо сливать? задавая регламент? и самое главное куда ее сливать? получается рядом с сухим колодцем надо делать мокрый, чтоб туда сливать? д)Сейчас приши данные от заказчика, что по нормативке глубина промерзание 2,4 метра, но проводились изыскания и она составила до 4,5 метров. Получается я должен руководстватся изысканиями. А если закопаю даже на 3 м, то мне надо либо держать ее сухой, либо циркуляцию устраивать? 2. вы же не говорили сколько у вас напора дает насос, поэтому вопрос вам и задали. Если у вас сеть протяженная, и ПК подключаются не вблизи НС то лучше сделать гидравлический расчет, вдруг этих 60м не хватит? 1. 4,5 м промерзания?  объект расположен на крайнем севере? Если нет, то сомнительная величина. Если же да, то стоит уточнить, а не вечномерзлый ли грунт у вас там? г) если у вас от этой НС не запитана АПТ, то по идее можно и сухотруб... Сливать в мокрый колодец, вы правы. Предусматриваете его в низшей точке сети.
5.6.2009, 9:43
2 Во первых вы не писали что насосы 60 м Во вторых напор перед кранми зависит от требуемой дальности струи, расхода и типа пожарного ствола. У меня например на объекте требуемый напор перед ПК 40м и с учетом линии в 1км и местных потерь 60 м может и не хватить) 1. очень бы хотелось увидеть схему вашего пожаротушения, у Вас циркуляция только в баках или по всему кольцу гоняете? а) с баками понятно в) а нельзя сразу в насосной уйти в землю и выйти под землей, " для пожарного крана стояк тоже идет вверх, и эта ветка тупиковая" - вы имеете в ввиду гидрант? если у Вас такие суровые условия сделайте утепленный колодец г) он МОЖЕТ быть сухим но тогда надо решить как у вас будут включаться насосы - начался пожар, приехали пожарные подключили колонку к гидранту а воды нет, у вас должны открыться задвижки включится насосы. Внутри зданий можно поставить кнопки в пожарных шкафах, а на улице как? д) Если не секрет где строитесь? Это в Екатеринбурге 4.5 м глубина промерзания  ? У вас случайно не вечномерзлые грунты? тогда надо почитать спец.требования для вечномерзлых грунтов в СП или СНиПе, а то мы Вам сейчас на советуем) И еще я бы посоветовал обратится к местным ВКшникам, пусть и не по пожарке,на какой глубине они прокладывают водопровод.
Гость_MammonT_*
5.6.2009, 10:59
Цитата(Young @ 5.6.2009, 12:24) [snapback]396381[/snapback] 2. вы же не говорили сколько у вас напора дает насос, поэтому вопрос вам и задали. Если у вас сеть протяженная, и ПК подключаются не вблизи НС то лучше сделать гидравлический расчет, вдруг этих 60м не хватит? 1. 4,5 м промерзания?  объект расположен на крайнем севере? Если нет, то сомнительная величина. Если же да, то стоит уточнить, а не вечномерзлый ли грунт у вас там? г) если у вас от этой НС не запитана АПТ, то по идее можно и сухотруб... Сливать в мокрый колодец, вы правы. Предусматриваете его в низшей точке сети. Про давление извеняюсь, что не сказал. Но всязи с этим два вопроса: Кто регламентирует какой должен быть напор в сети? заказчик? в снипе написано что достаточно 10 метров и не более 60 метров (где то еще встречал цифру 0,45МПа но что то как обычно вспомнить не могу, и найти тоже). Какой произоводить гидравлический расчет? во время пожара моя задвижка на выходе закрылась и я нагнал давление в трубопровод 6 атм. Мой расход 150 м3/ч (41 л/с) требуемый 40 л/с. Еще я уточнил в ту на наружное пожаротушение 40 л/с. сейчас к своей ветке и подцеплю внутренние ПК. мне надо увеличивать расход? Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 12:43) [snapback]396389[/snapback] 2 Во первых вы не писали что насосы 60 м Во вторых напор перед кранми зависит от требуемой дальности струи, расхода и типа пожарного ствола. У меня например на объекте требуемый напор перед ПК 40м и с учетом линии в 1км и местных потерь 60 м может и не хватить) 1. очень бы хотелось увидеть схему вашего пожаротушения, у Вас циркуляция только в баках или по всему кольцу гоняете? а) с баками понятно в) а нельзя сразу в насосной уйти в землю и выйти под землей, " для пожарного крана стояк тоже идет вверх, и эта ветка тупиковая" - вы имеете в ввиду гидрант? если у Вас такие суровые условия сделайте утепленный колодец г) он МОЖЕТ быть сухим но тогда надо решить как у вас будут включаться насосы - начался пожар, приехали пожарные подключили колонку к гидранту а воды нет, у вас должны открыться задвижки включится насосы. Внутри зданий можно поставить кнопки в пожарных шкафах, а на улице как? д) Если не секрет где строитесь? Это в Екатеринбурге 4.5 м глубина промерзания  ? У вас случайно не вечномерзлые грунты? тогда надо почитать спец.требования для вечномерзлых грунтов в СП или СНиПе, а то мы Вам сейчас на советуем) И еще я бы посоветовал обратится к местным ВКшникам, пусть и не по пожарке,на какой глубине они прокладывают водопровод. Как я писал, что у меня район крайнего севера. ТАм (точной формулировки не помню), вечномерзлые грунты раонированы (в зависимости от района, в нашем нету). В нашем районе нет их. и еще раз повторю, что по нормативу там промерзание -2,4 м что уже нормально. а по изысканиям до 4,5. мерял не я, мне пришли данные. Всявязи с этим возможные варианты: 1. Я зарываю трубы на -5 м. и в них вода просто находится. Но есть проблема, что вертикальные участки замерзнут. Их хоть утепляй хоть нет, если вода стоит то все равно она замерзнет (либо надо гнать горячий спутник рядом с этим трубопроводом). Колодцы все равно будут находится на улице, и из насосной вести под землю не представляется возможным. Даже если было бы возможно, то пожарные краны получается тоже надо заводить под здание и под зданием поднимать вверх? (а под зданием не учитывается что, что то промерзает?) 2. Я зарываю трубы на -2-3 метра и делаю церкуляцию. Опять же тупиковые ПК не замерзнут у меня? (напомню что надо расчитывать на -53) 3. Вариант к которому я склоняюсь.Трубы тоже зарыты на 3 метра.(чтоб под нормативку попасть) Я сейчас циркуляции устраиваю помаленькому кругу - НС -> резервуары, а ПК и гидранты без воды ( по моему насосы должны в течении 10 минут нагнать туда воду под давлением? тоже норма из снипа и опять пока не могу ее найти где видел) г)Насосная станция автоматизирована (находится на отшибе), как сработала кнопка, у меня задвижка с эл. приводом поворачивается и дает воду по большому кругу, ну соответсвенно и пожарные насосы включаются на полную мощность. В конце пожара я также со всего кольца полностью сливаю воду в мокрый колодец и опять гоняю воду по маленькому кругу. ( единственный вопрос, опять же со стояками для ПК. Пожар должны по нормам потушить за 3 часа, но это мероприятие может длится и дольше, тушить будут явно не со всех ПК, и я должен расчитывать на -56. не перехватит ли стояки? и как этот вопрос решается в обычных условиях?) Раньше я планировал по всему контуру гонять. Схема пока старая, типа той которая лежит, пока на бумаге чиркаюсь. 'sergey-energo' Вы мне электронку напишите, я думаю где-нить в пн. поправлю схему и Вам отправлю
5.6.2009, 11:59
Из: Мск
Цитата(MammonT @ 5.6.2009, 11:59) [snapback]396430[/snapback] Про давление извеняюсь, что не сказал. Но всязи с этим два вопроса: Кто регламентирует какой должен быть напор в сети? заказчик? в снипе написано что достаточно 10 метров и не более 60 метров (где то еще встречал цифру 0,45МПа но что то как обычно вспомнить не могу, и найти тоже). Какой произоводить гидравлический расчет? во время пожара моя задвижка на выходе закрылась и я нагнал давление в трубопровод 6 атм. Мой расход 150 м3/ч (41 л/с) требуемый 40 л/с. то-есть вы гидравлический расчет вообще никакой не делали?  Просто взяли максимальный напор по снипу и все?! Извиняюсь, а вы кто по образованию?
5.6.2009, 12:17
Суровые северные люди они обходятся без расчета:) Конечно нужно увеличивать расчетный расход - сумма наружного пожаротушения, внутреннего и АПТ для здания требующего наибольший расход. Не в обиду будет сказано, а Вы уверены что хотите свою систему самостоятельно спроектировать? может проще на субподряд отрядить? в условиях крайнего севера специфические трбования + бесценный опыт предыдущих ошибок  посоветуйте руководству поискать кого нить кто уже проектировал в таких условиях и договоритесь с ним о подряде или хотя бы консультации
5.6.2009, 12:31
Из: Мск
Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 13:17) [snapback]396473[/snapback] Суровые северные люди они обходятся без расчета:) Конечно нужно увеличивать расчетный расход - сумма наружного пожаротушения, внутреннего и АПТ для здания требующего наибольший расход. Не факт, MammonT пишет что объект - производственная база. Соответственно смотрим п. 2.22. СНиП 2.04.02-84* при площади предприятия до 150га - 1 пожар, при более 150 га - 2 пожара. Если в СП подругому написано, тады ой, туда не смотрел.
Гость_MammonT_*
5.6.2009, 14:58
Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 15:17) [snapback]396473[/snapback] Не в обиду будет сказано, а Вы уверены что хотите свою систему самостоятельно спроектировать? может проще на субподряд отрядить? в условиях крайнего севера специфические трбования + бесценный опыт предыдущих ошибок  посоветуйте руководству поискать кого нить кто уже проектировал в таких условиях и договоритесь с ним о подряде или хотя бы консультации Да конечно я уверен. Все эти системы насколько я прочитал достаточно простые, что в них нельзя разобратся. Инженер в высшим техническим образованием я думаю в состоянии с это осилить. я раньше вообще занимался конструкторской деятельностью. На мой субъективный взгляд там (в КД)гораздо все сложнее. Потом потребовалось сменить уклон и ничего страшного, внутренние сети я успешно освоил* Но как и в любом деле есть ньюансы и типовые решения. Это также как при монтаже, его может провести каждый, но если я делал, я просто веду себя спокойно и я знаю что зачем и почему, вот и все разница между скажем мной и тем кто этим не занимался. Я думаю такие форумы для этого и созданы, чтобы люди помогали решать разного рода задачи. И почему такие форумы процветают, потому что если меньше знаешь, то интересно послушать более опытного человека, ну а если больше, то опытом достаточно приятно поделится на мой взляд Вам спасибо за ответы, ценно. * Акцентирую, что Под этими словами (успеешно освоил) я имею ввиду, что проекты сделаны, переделаны, проверены и запущены в работу. но я думаю что мне достаточно многому еще надо научится
5.6.2009, 15:40
"Не факт, MammonT пишет что объект - производственная база. Соответственно смотрим п. 2.22. СНиП 2.04.02-84* при площади предприятия до 150га - 1 пожар, при более 150 га - 2 пожара. Если в СП подругому написано, тады ой, туда не смотрел. " Не в СП тоже самое просто MammonT писал что сеть 1000м такое кольцо не может обслуживать 150 га)) "На мой субъективный взгляд там (в КД)гораздо все сложнее." КД - творческая деятельность( сам инженер конструктор по прессостроению  ) , а в пожаротушении инициатива наказуема (при чем уголовно). Не дай бог замерзнет эта ваша труба и сгорит кто нибудь на пожаре, вот тогда все откопают и как напор считали и как трубы закладывали. У меня схожая ситуация была "назначили" главным специалистом по пожаротушению, до этого занимался КД ни с трубами ни с задвижками дела не имел. Во всем ПИ ни одного спеца по ПТ или хотя бы ВК:) Так что я Вас прекрасно понимаю, просто предостерегаю все таки ПТ связано с жизнями людей.
5.6.2009, 15:52
Еще не нарисовали исправленную схему? а то что-то скучно стало хочется покритиковать кого-нить
Гость_MammonT_*
5.6.2009, 18:47
Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 18:40) [snapback]396636[/snapback] "Не факт, MammonT пишет что объект - производственная база. Соответственно смотрим п. 2.22. СНиП 2.04.02-84* при площади предприятия до 150га - 1 пожар, при более 150 га - 2 пожара. Если в СП подругому написано, тады ой, туда не смотрел. " Не в СП тоже самое просто MammonT писал что сеть 1000м такое кольцо не может обслуживать 150 га)) "На мой субъективный взгляд там (в КД)гораздо все сложнее." КД - творческая деятельность( сам инженер конструктор по прессостроению  ) , а в пожаротушении инициатива наказуема (при чем уголовно). Не дай бог замерзнет эта ваша труба и сгорит кто нибудь на пожаре, вот тогда все откопают и как напор считали и как трубы закладывали. У меня схожая ситуация была "назначили" главным специалистом по пожаротушению, до этого занимался КД ни с трубами ни с задвижками дела не имел. Во всем ПИ ни одного спеца по ПТ или хотя бы ВК:) Так что я Вас прекрасно понимаю, просто предостерегаю все таки ПТ связано с жизнями людей. Заказчик сам по формулам и таблицам посчитал расход на наружное пожаротушение и уже как факт задал его в ТУ. Сейчас еще сказал , что нужно на внутренее пожаротушение тоже заложить в расчет, вот там выше я и спрашивал. Инженер несет ответсвенность за свои решению всю жизнь (как минимум жизнь агрегата, а если этим живешь, то я думаю и даже надеюсь что мои агрегаты меня переживут  ). Где написано что наружное ПТ разрешается в сухой трубе? (еще не очень ориентируюсь в литературе. То есть я ее прочитал уже на несколько раз и все равно пока чтопостоянно забываю что к чему, не то что Анурьева) Предостережения Ваши понимаю, поэтому я и стараюсь подойти к вопросу с разных сторон, в том числе с форума. Все таки как при нормальных условиях организовывают вопрос пожарного крана, если он тупиковый ? аналогично как в моем случае Цитата(sergey-energo @ 5.6.2009, 18:52) [snapback]396642[/snapback] Еще не нарисовали исправленную схему? а то что-то скучно стало хочется покритиковать кого-нить  я сейчас не на работе, схема будет только в пн.
Гость_MammonT_*
5.6.2009, 20:19
Еще такой вопрос. Вот у меня насосная меньше чем 6х9. мне не нужен внутренний кольцевой водопровод. 1. А если больше, то что из себя этот КОЛЬЦЕВОЙ водопровод должен представлять? ПК мне дает 20 метров. к примеру возьмем здание 6х15. То есть я могу все этим ПК потушить. получается на напорной линии я просто к стене делаю ответление чтобы туда шкафчик установить? Но КОЛЬЦЕВОЙ предполагает что у нас кольцо, но смысл от этого кольца если у меня всего один ПК и тот рядом с насосами. 2.Если в здание где размещена насосная находится за перегородкой другое помещение, то считается общее помещение или чисто помещение насосной?или это зависит от того перегородка или стена между помещениями? 3. И если например помещение насосной имеет типа Г образную форму, то считается по габаритам, или типа хвостик от Г отсечь можно, либо помещение у меня 5х10 по площади меньше. то учитывать его как необходимое для внутреннего пожарного водопровода или нет?
5.6.2009, 22:09
Из: Донецк
Пользователь №: 29614
хммммм. "интересно девки пляшут" кстати, когда буш делать ГП не забудь про флуорисцентные указатели для ПГ. завтра отпишись мне в личку я те пару проектов скину
читай норативную литературу очень полезно
5.6.2009, 22:44
Из: Мск
Зачем все эти вопросы по нормативным документам, когда насосное оборудование взято на обум, без гидравлического расчета?  Я понимаю что после КМ и КЖ водопровод кажется плевым делом, но все же и тут считать надо, а иначе грош цена такой противопожарной сети...
