> Терморегулятор на радиаторе, что может регулировать этот автомат
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.5.2009, 1:44
Сразу необходимо определится ,что может и чего не может термостатический кран на подводке к отопительному прибору. Дело в том,что расчет систем отопления производится ,как известно,по самой холодной пятидневке и при этом все проектируемые краны расчитываются как максимально открытые,для полного пропуска теплоносителя, а регулирование по изменению температурного режима производится теплосетями по графику температур наружного воздуха и все.Если в помещении при этом режиме холодно ,то прибавить температуру никакой автомат не способен. Его функция регулирования только убавить,поскольку изменить температуру воды на входе в прибор он не способен,что дали, то и получили.Экономию тепла он может создать только при изменении величины т\потерь,которые не были учтены при расчете,большие т\выделеня, инсоляция повышеная,ветровой напор и инфильтрация больше расчетной,реакция т\сетейзапоздалая. Из приеденных рассуждений вывод такой: расчеты т\потерь вещь приблизительная и точному расчету не поддается. Автоматика экономит на радиаторе то кол-во тепла,которое не учли расчетчики и учесть не могут. Кроме того существует ручной режим регулирования и жльцы вносят свою лепту в этот процесс. А на однотрубной вертикальной системе установка терморегуляторов сущее бедствие, если жилец верхней квартиры начнет изменять температуру у себя на приборе, то нижнему мало не покажется. А если много жильцов этим займутся и начнут крутить головы терморегуляторам, то разнесут всю гидравлику.Вывод такой,половина моих знакомых выбросила эти автоматы,может быть зря,кто ответит.
Сообщений в этой теме
- Владимир Борисович   Терморегулятор на радиаторе   31.5.2009, 1:44
- - Gemini   Простите, а какой ответ Вы хотите услышать? или пр...   31.5.2009, 8:45
- - Finn2   А может быть - это?   31.5.2009, 10:12
- - СерОВ   Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4...   31.5.2009, 10:49
- - Finn2   Вот еще вариант - цитата с другой ветки этого уваж...   31.5.2009, 11:13
- - Kult_Ra   Полагал до этого момента, что "тероморегулято...   31.5.2009, 11:21
- - СерОВ   2 Владимир Борисович Не забывайте, что кроме всего...   31.5.2009, 11:31
- - ivan-l-ing   Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 2...   31.5.2009, 13:04
- - demon185   Владимир Борисович вы кто есть то проектировщик, м...   31.5.2009, 17:53
- - Kult_Ra   "похоже на монтажника" подобное же ощу...   1.6.2009, 9:37
- - Владимир Борисович   Не проектировал-это верно.Но результаты этого прек...   7.6.2009, 17:05
|- - Любознательный   Цитата(Владимир Борисович @ 7.6.2009, 20...   7.6.2009, 18:37
- - ivan-l-ing   Более того первыми тремя словами он ответил на воп...   7.6.2009, 20:06
|- - Kult_Ra   Цитата(ivan-l-ing @ 7.6.2009, 21...   7.6.2009, 21:08
- - Владимир Борисович   Алматы.Мы же про однотрубную говорим. На2х трубке ...   7.6.2009, 21:31
- - Kult_Ra   Где в Алма-ата? Часто бывал в промпроекте, сантехп...   7.6.2009, 21:43
- - Владимир Борисович   Из "Сантехпроекта" не вылезал пока 4х тр...   7.6.2009, 22:09
- - Kult_Ra   Это было (громадный комплекс) и было как "бум...   8.6.2009, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:03
