5 страниц V   1 2 3 > »
> Детский сад
Гость_Клара_*
сообщение 20.3.2006, 12:28
Подскажите как поступить: в детских садах в туалетных комнатах и везде, где стоят детские умывальники температура воды не должна превышать 36 градусов, как этого добиться. Если ставить на каждый детский умывальник по термосмесителю, то выходит дороговато. Какой тогда выход? И еще вопрос: кто проверяет готовые проекты (соглосует), считают ли они сами диаметры, как проверяют будет ли работать система. И после их утверждения несет ли проектировщик ответственность, если смонтированная система не будет работать, если они никаких замечаний не выдали? Спасибо
Егор
сообщение 21.3.2006, 8:49
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
не знаю как в других городах, а у нас, в Череповце внутрянку согласовывает только СЭС и там работают не специалисты в области ОВ и ВК, так что работоспособность проверить не могут. Организация, разработавшая проект несёт полную ответственность даже если проект согласован и прошел экспертизу (а вот "эксперты", проводившие экспертизу проекта ни за что не отвечают)
Гость_Cus_*
сообщение 21.3.2006, 9:52
Ставить один термосмеситель можно на группу умывальников.
Такая схема применялась в типовых проектах детских садов.
Гость_Клара_*
сообщение 22.3.2006, 8:31
Спасибо Вам!
Гость_Клара_*
сообщение 22.3.2006, 8:33
А как это будет выглядеть - один термосмеситель на группу умывальников, пободробней пожалуйста.
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2006, 15:27
привет!Уменя тоже садик. Ставлю ограничитель температуры Ду=25 FJV, з-д Данфос;
Регулятор температуры AVTV 20 латунный с внутренней резьбой (на диапазон t 30...40 град.) с доп. принадлежностями VMV.RAVI, тип 003N5142, завод Данфос
Идет смешение Т3 и В1, а затем единый тр-д на умывальники.
Гость_Клара_*
сообщение 23.3.2006, 7:47
Здравствуйте, а можно нарисовать на примере одного стояка с 5-ю умывальниками. Обязательно ставить ограничитель температуры на диаметр 25, а если у меня по расчету другой диаметр. И еще надо на ногомойки (ножные ванны) такую же схему? Спасибо
Хельга
сообщение 11.7.2008, 12:00
Пользователь №: 17496
Подскажите, а пожаротушение в детском садике 3-этажном нужно предусматривать?, помогите, плиз...
ElenaK
сообщение 11.7.2008, 12:06
Пользователь №: 20073
Если строительный объем здания больше 5000 м3, то да
Хельга
сообщение 11.7.2008, 12:15
спасибо большое, а не подскажите еще немножко?...
А как учитываются работники, всмысле персонал? они входят в число пользователей, или брать только деток.
mocrassar
сообщение 11.7.2008, 12:59
Пользователь №: 10911
Дети - отдельно группы на 24 часа, отдельно на 12 часов
Персонал - как офисы или как административные здания
Хельга
сообщение 11.7.2008, 13:03
Спасибо большое, я просто раньше проектировала бассейны и аквапарки, а тут работу поменяла, сижу разбираюсь с внутрянкой, дали проект сделать стадию П по детскому саду, что в него должно входить?
Водяной
сообщение 11.7.2008, 13:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Брать только деток. Читайте СниП Внутрянки Примечание 1 прилож.3.
Там ясно написано - нормы включают все дополнительные расходы(обслуживающим персоналом).
Водяной
сообщение 11.7.2008, 13:43
Копатель
Из: Тула
А почему нельзя поставить регулирующий клапан VIS2 с термоэлементом AIT? Это получается аналог старой советской системы с терморегулятором ТРЖ, только современней....
В принципе, ограничитель температуры вещь хорошая, но почему-то раньше не ставили, хотя я и не знаю, может аналогов не было.....
DA_
сообщение 11.7.2008, 15:05
Пользователь №: 19962
Клара это все зависит от конкретных условий .... для начала вы вышлете нам свой узел и тогда будет разговор. я например делал проет где на каждую групу ставил отдельный электрический водонагреватель, помойму аристон, так вот регулятор температуры стоял у меня сразу после него. а если у вас центральное ГВ тогда и ставте их на ответлениях!
mocrassar
сообщение 11.7.2008, 16:05
Воспитатели это разве обслуживающий персонал?
По крайней мере - экспертиза и ленэнерго у меня принимали расчеты в таком виде...
Водяной
сообщение 12.7.2008, 14:11
Копатель
Из: Тула
А кто они????
Экспертизе на расчёты внутрянки вообще пофиг....Странно, что вы их вообще предоставляли....
Vitori
сообщение 14.7.2008, 9:13
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Я когда делал проект по детсадику, просто сделал отдельную разводку ГВС для детских туалетов и отдельно разводку ГВС для помещений обслуживания, соответственно выдал задание проектировщикам ТП на выход трубы ГВС с температурой 36 градусов. И всё! bestbook.gif
AlexStar
сообщение 23.7.2008, 8:19
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Норма расхода на ребёнка включает норму на администрацию, воспитателей, охрана и пр. персонал. А если в садике ещё столовая на полуфабрикатах и прачечная с автоматическими машинами? Отдельно считать по соответсвующим пунктам?
Или формулировка "9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием: со столовыми, работающими на полуфабрикатах" уже включает норму на общепит?
Тогда прачечную дополнительно учитывать? Потому как я уже не попадаю под "со столовыми, работающими на СЫРЬЕ, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами"
Vitori
сообщение 23.7.2008, 9:29
Кот Учёный
Не знаю как в Москве, а в Питере в Ленэнерго всё равно лишние пункты в расчете вычеркнут.
От слова "прачечная" я бы ушел в проекте, замороки много будет с раздельной канализацией, ОВ-шники тоже спасибо вам скажут. Напишите просто и сердито "Постирочная"
Knopk@
сообщение 28.11.2010, 21:29
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики.
Очень Вас прошу посмотреть мой проект ВК десткого садика.
Опыта работы с внутрянкой фактически нет, а этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.
Поэтому, буду рада критике и замечаниям.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 310,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Young
сообщение 28.11.2010, 21:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а где проек-то? Три непонятных листика, диаметров нет, канализация отстутствует как класс.
Knopk@
сообщение 28.11.2010, 22:48
Из: Уфа
Канализацию еще делаю.
Диаметры считаю.
На данном этапе мне важна правильность трассировки.
Какие данные Вам еще нужны для проверки?
Young
сообщение 28.11.2010, 23:20
Из: Мск
Готовый проект, который нужно выложить в раздел "проекты", где все выкладывают свои проектные работы для обсуждения.
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 7:40
Из: Уфа
Reflex
сообщение 29.11.2010, 11:09
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Извините конечно, Knopk@, если вы не имеете никакого отношения к проектированию, то какого.... вы проектируете??? У вас неправильно - всё. Всякого уже повидал...но чтоб даже аксонометрия не под тем углом рисовалась...это ппц полнейший.
Young, дайте пожалуйста ссылку на этот раздел...
Young
сообщение 29.11.2010, 11:40
Из: Мск
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=21
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 13:48
Из: Уфа
To Reflex:
И что же Вам не понравилось в моих углах аксономтерии? Или Вы не знали, что аксонометрию можно чертить как под 45 град., так и под 60?
Не надо громких слов, лучше скажите конкретно что у меня не правильно.
Сообщение отредактировал Knopk@ - 29.11.2010, 14:06
Vict
сообщение 29.11.2010, 14:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
девушка, ознакомьтесь с ГОСТ 21.601-79, и прислушайтесь к рекомендациям Young-а по размещению..
Reflex
сообщение 29.11.2010, 14:11
Из: Калининград
Young, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:05
