Газовый котёл в многоквартирном доме, Хочу поставить но как? |
2.7.2010, 11:09
Пользователь №: 24825
Ситуация такая : В многоквартирном доме появился первый желающий установить газовый котел. Расчет подтверждает возможность установки котла в его квартире, но при этом не возможно установить котлы во всех квартирах без замены труб на больший диаметр. Горгаз предлагает заменить газопровод за счет этого жильца. Прав ли горгаз?
2.7.2010, 19:28
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(promgaz @ 2.7.2010, 11:09)  Горгаз предлагает заменить газопровод за счет этого жильца. А в каких объемах требуют замену? Если в пределах квартиры - то скорее прав, чем нет. Ежели во всем доме - то скорее неправ, чем прав
3.7.2010, 7:11
Требуют замены всего газопровода дома. Причем именно за счет этого жильца.
3.7.2010, 14:59
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
прочитал тему от корки до корки... интересный спор теоретиков,впрочем далёких от реальности... рекомендую спуститься с небес на землю обращаю ваше внимание что у двухконтурных котлов присутствует модуляция на газовом клапане,да и розжиг у большинства происходит не на 100% мощности
Гость_stips_*
7.7.2010, 10:06
Ребята, какие вы все смешные. Приезжайте в Воронежскую область Панинский р-н - для газификации квартиры не нужно даже проекта: сначала делают внутрянку, сверлят дыры, а потом будут делать проекты. Слава Ю. Крючкову "Техноэнергомонтаж"! Дымоходы из жестянки, не утепленные, народ усю зиму вставал в 6 утра и стучал по железякам, дабы не угореть. Так что удивляюсь даже, что газификация для вас - проблема.
7.7.2010, 22:26
Из: Неважнобург
Цитата(kovalev dimas @ 3.7.2010, 14:59)  интересный спор теоретиков,впрочем далёких от реальности... рекомендую спуститься с небес на землю Опаньки, батенька-практик  Дружище, порой такие "практики" встречаются, что удивляться приходится как ещё не взорвалось ими смонтированное. Ответь, дружище, на суть вопроса по гидравлике и замене газопровода, а как там и сколько модулируется можно почитать в любом проспекте на котёл.
22.9.2012, 2:00
Пользователь №: 164173
Цитата(CawaB @ 1.6.2009, 17:40)  Здравствуйте. Помогите решить проблему. Живу в пятиэтажном доме на пятом этаже, дом оборудован газовыми водонагревателями. Решил поставить настенный двухконтурный газовый котёл. Пришел в гор.газ с устной просьбой на замену водонагревателя на котёл, но получил устный отказ. На мои вопросы почему, отвечают что нельзя и всё, (даже слушать не хотели). Но диалог был долгим, в итоге слово нельзя изменилось на то, что мол вам газа не хватит или я весь газ заберу остальным жильцам будет не хватать (смешно). Труба подвода газа 32 мм. Как документально правильно решить эту проблему? Такая же картина и у меня, директор Горгаза Закиров К.А. сослался на диаметр трубы и отказался сделать проект замены за оплату при наличии пректного бюро. Даже ссылка ответа по этому вопросу первого заместителя председателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Елены Николаевой не помогла, реакция была отрицательной, хотя ответ был ясным и понятным....Возможна замена, дом технологически готов к работе с такими котлами (есть дымоход для удаления продуктов горения). Если у Вас в жилом помещении уже стоит газовый нагреватель воды, значит, такая инженерная возможность есть, осталось сделать проект. Написал в Правительство Ростовской области, чтобы разьяснили положение дел по этому вопросу, вот жду ответ.....а без проекта невозможно согласовывать дальше решение вопроса по замене. Это Ростовская область, Белая Калитва.
22.9.2012, 2:14
пару лет уже законом запрещено устройство квартирного отопления с квартирными котлами в домах подключенных к централизованному теплоснабжению. Не нужен уже никакой проект- не будет ни согласования, ни подключения котла.
22.9.2012, 13:53
Пользователь №: 164199
Насчет мощности по газу-чистый бред.потребление газа котлами с мощностью,достаточной для квартир-примерно равное старым водонагревателям эпохи СССР.больший фонд квартир строился именно при СССР,и соответственно проектировался.в современных котлах-несколько датчиков безопасности и при срабатывании котел просто блокируется.на старых водогрейках,дай Бог,если на трети работал т.н.газ-контроль.что касается запрета на установку автономки-у газовиков вопросов не вызывает,если дымоход выводится в индивидуальный дымовой канал и стоит прибор учета расхода газа.запрет-чисто административный,ну и плюс интерес теплосети нежелании терять клиента который постоянно должен.
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Газовик @ 10.6.2009, 14:20)  0,85 это сильно завышенный коэффициент одновременности для отопительного оборудования в многоквартирных домах. Простой пример - имеем 2 котла (мощность 5м3/час) работающие в режиме 10 минут в час каждый. Так, что в течении часа применяя коэффициент 0,85 получим 8,5 м3/час? Реально же расход газа будет 3,33 м3/час. Изучаем теорию вероятности  Вы путаете расход газа за час с мгновенным расходом, на который надо рассчитывать диаметр труб (падение давления). Согласно вашей логике, можно выбирать диаметр труб исходя из годового расхода газа. Будет совсем мало, соломинки хватит. 0,85 - коэффициент вполне нормальный, даже слегка занижен (для малого количества котлов 2-5). Насколько я знаю, все коэффициенты одновременности взяты из практики, это не теоретические расчеты. И еще - при пониженном давлении газа увеличивается его расход. Все просто - вместо номинального давления, при котором котел отдает номинальную мощность за единицу времени мы получаем вдвое меньшее давление. Значит, в каждом кубометре газа будет вдвое меньше молекул газа. А они как раз сгорая и дают нам тепло. Поэтому котел будет работать вдвое дольше. А вот счетчик (бытовой) совершенно не учитывает давления, он сосчитает кубы - и все. А их (кубов) уже будет больше, чтобы количество молекул газа сошлось с необходимым количеством тепла. Я немного утрировал, но мысль правильная.
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
повтор
Сообщение отредактировал LevaK - 23.9.2012, 23:04
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
повтор
Сообщение отредактировал LevaK - 23.9.2012, 23:05
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
повтор
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
повтор
Сообщение отредактировал LevaK - 23.9.2012, 23:06
23.9.2012, 23:02
Из: Черкассы
Повтор. Модераторы, уберите лишнее, интернет завис.
Сообщение отредактировал LevaK - 23.9.2012, 23:07
24.9.2012, 5:56
Цитата(LevaK @ 24.9.2012, 0:02)  при пониженном давлении газа увеличивается его расход А насколько? Допустим, что избыточное давление газа уменьшилось вдвое: абсолютное давление было 10 200 мм вод.ст., а стало 10 100.
24.9.2012, 10:06
Из: Черкассы
Цитата(tiptop @ 24.9.2012, 5:56)  А насколько? Допустим, что избыточное давление газа уменьшилось вдвое: абсолютное давление было 10 200 мм вод.ст., а стало 10 100.  На 2%.
24.9.2012, 10:29
То есть давление газа уменьшилось вдвое, а расход увеличился всего лишь в 0,01 раза (1-10100/10200) или на 1%.  Конечно же, на самом деле, расход газа вырастет намного больше - из-за того, что котлы будут работать с пониженным кпд.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.9.2012, 10:33
14.12.2015, 9:47
Пользователь №: 16588
Цитата(CawaB @ 4.6.2009, 23:34)  В дымоход буду заводить коаксальную трубу. У колонки расход газа по паспорту 2,4 куб/м., у котла мин.1,1 маx.2,64 куб/м. Спасибо всем кто откликнулся на просьбу. В дымоход коаксиальную трубу??? Это как.
17.12.2015, 19:40
Пользователь №: 283110
Цитата(инж323 @ 22.9.2012, 3:14)  пару лет уже законом запрещено устройство квартирного отопления с квартирными котлами в домах подключенных к централизованному теплоснабжению. Не нужен уже никакой проект- не будет ни согласования, ни подключения котла. Но мне кажется, что некоторые всё равно так делают.
Сообщение отредактировал Ladvestro - 17.12.2015, 19:41
17.1.2016, 15:40
Пользователь №: 63124
По вопросу установки индивидуального источника тепла в квартире многоквартирного дома - во первых вам нужно получить согласии в тепловых сетях на отключение одной квартиры от центрального теплоснабжение, на моей памяти не встречалось таких случаев чтобы в последние 2 года тепловые сети давали такое добро. во вторых у вас может быть технически не возможно установить газоиспользующее оборудование (дома разные бывают), в третьих пропускная способность газопроводов как ввода так и внутрянки без реконструкции не позволит вам подключить котел, в четвертых куда вы будете выводить продукты сгорания, НТД запрещен в многоквартирных домах использование коаксиалки и выводить на наружу продукты сгорания непосредственно через стены дома. есть еще несколько факторов.
