> Всё в канале теплотрассы, и водопровод и слаботочка
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.6.2009, 11:12
В стесненных условиях и учитывая параллельность трасс теплоснабжения, водопровода и слаботочки, у заказчиков возникло предложение проложить все сети в одном канале с теплотрассой.
Глубина заглубления минимальная, я предложил использовать трубы оцинк. в ППУ для водопровода холодной
воды.
Канал засыпан песком полностью.
Вопрос: разрешается ли прокладывать разные сети в едином канале?
Ответов (1 - 6)
Женщина
сообщение 2.6.2009, 11:40
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
разрешается
в проходном
Const82
сообщение 2.6.2009, 11:41
Пользователь №: 4724
еще такое дополнение. Есть проложенная сеть ГВС и ТС, Труба ГВС идет спутником ТС. Кто должен плаить за потери в ТС, обусловленные подобным соседством? Варианты ответа Водоканал или теплосеть?
Машинист
сообщение 2.6.2009, 13:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
СНиП 42-01-2003
Потребитель.
И тут, вероятно, вы зададите вопрос: потребитель воды или потребитель тепла ? )))
ОБА.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.6.2009, 14:38
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Припаминаю, реально был такой, но канал -- проходной.
Подробности см. рисунок.
Прикрепленный файл  seshenie1_1.GIF ( 12,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
сообщение 3.6.2009, 15:30
"у заказчиков возникло предложение проложить все сети в одном канале с теплотрассой."
Лихие парни.У них видимо административный ресурс настолько мощный, что все руководители ТСО, ВК, Служб причих сетей так в приемной и толпяться, с заискивающими предложениями о сотрудничестве.
А на баланс кого передается потом этот коллектор?Ведь закрытие глаз может стоить больше стоимости СМР по этому коллектору.
Const82
сообщение 3.6.2009, 18:47
Возможно это пром объект. По крайней мере внутри тепловой станции класть трубы можно было ориентируясь на мнение Заказчика. Ну согласования межцеховые конечно были, да и нормы не нарушались, но сети эти принадлежали станции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:35
