Температура грунта |
2.6.2009, 11:30
Пользователь №: 32123
Добрый день! Подскажит, пожалуйста, где можно найти температуру грунта на глубне 2 метра в городе Волгограде.
2.6.2009, 11:47
Из: Винница
Пользователь №: 31350
3.6.2009, 12:49
Цитата(GoBliN @ 2.6.2009, 12:47) [snapback]395149[/snapback] Посмотрела, но ничего не нашла. Должны быть температуры земли в климатическом справочнике СССР, если у кого есть пришлите пожалуйста.
3.6.2009, 15:11
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
"температуру грунта на глубне 2 метра в городе Волгограде." с местном Метеоцентре спрашивали? --- возможно это информация дорого будет стоить.
3.6.2009, 15:45
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 3.6.2009, 16:11) [snapback]395679[/snapback] "температуру грунта на глубне 2 метра в городе Волгограде." с местном Метеоцентре спрашивали? --- возможно это информация дорого будет стоить. Честно говоря не пробовала. По сайтам Волгограда прошлась, но ничего не нашла.
3.6.2009, 17:57
Пользователь №: 4724
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 3.6.2009, 16:11) [snapback]395679[/snapback] "температуру грунта на глубне 2 метра в городе Волгограде." с местном Метеоцентре спрашивали? --- возможно это информация дорого будет стоить. Мягко говоря дорого. Официальная бумага может стоить весьма дорогои. Уточните зачем это нужно. И температура какая именно.
3.6.2009, 21:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
случайно не об этом речь идет?
3.6.2009, 21:52
Если не изменяет мне память это Николаев? Да как вариант это можно использовать. Но это не та официальная бумага, о которой я говорил.
3.6.2009, 22:04
Из: г. Москва
Const82,у вас хорошая память)это именно он. Оф.бумажку просто никто и не требовал вроде  вот похожая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13411
Сообщение отредактировал sowil - 3.6.2009, 22:24
4.6.2009, 8:48
Из: Украина, Днепр.
Простите, информация такого запроса, явно не выносится и не хранится в инете, любых городов. разве, что температуру грунта на глубине 2 метра от поверхности земли -- знают гробокапатели. Просто интересно? В какой нормативной литературе, запрошена эта исходная величина, и в каких РАСЧЕТАХ??? В противном случае, коллеги, -- это просто РАЗвод.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 4.6.2009, 8:50
4.6.2009, 15:41
Цитата(sowil @ 3.6.2009, 22:35) [snapback]395824[/snapback] случайно не об этом речь идет? Да , это оно:C. Спасибо огромное. Если можно назовите, пожалуйста, источник сей необходимой информации. Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 4.6.2009, 9:48) [snapback]395915[/snapback] Простите, информация такого запроса, явно не выносится и не хранится в инете, любых городов. разве, что температуру грунта на глубине 2 метра от поверхности земли -- знают гробокапатели. Просто интересно? В какой нормативной литературе, запрошена эта исходная величина, и в каких РАСЧЕТАХ??? В противном случае, коллеги, -- это просто РАЗвод.  Температура нужна для расчёта теплоизоляции труб. Я по профессии газовик, но пришлось иметь дело с теплом. Может по неопытности использую не ту методику расчёта, но других нет.
4.6.2009, 17:56
Из: г. Москва
А.А.Николаев "Проектирование тепловых сетей" 1965г. стр.11 взять можно тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15700
Сообщение отредактировал sowil - 4.6.2009, 17:56
Гость_Liner_*
4.6.2009, 19:18
Цитата В какой нормативной литературе, запрошена эта исходная величина, и в каких РАСЧЕТАХ??? В противном случае, коллеги, -- это просто РАЗвод. Здрасти (как пишут многие форумчане) приехали! Хто это Вас там "разводит" и на что? С какой такой целью? Не только тепловую изоляцию, но и потери тепловой энергии, через эту самую изоляюцию в случае подземной прокладке как считать без температуры внешней среды? СНиП 2.04.14-200x Тепловая изоояция оборудования и трубопроводов РД 153-34.1-20.597-200x Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. РД 153-34.1-20.597-200x Рекомендации и пример расчёта энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "Тепловые потери". Цитата Если можно назовите, пожалуйста, источник сей необходимой информации. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. П/р А.А. Николаева.. Вообще-то, там устаревшие данные, с тех пор климат изменился. Но если требования к проводимому Вами расчёту никаких указаний по поводу давности данных не имеют - никаких препятствий. Свежие данные только в местном Гидрометцентре за приличные деньги - в зависимости от периода - тысячи/десятки тысяч. Цитата Простите, информация такого запроса, явно не выносится и не хранится в инете, любых городов. Разве, что температуру грунта на глубине 2 метра от поверхности земли -- знают гробокапатели. Видимо они к Интернету имеют самое неопосредованное отношение... Гидрометеоцентром любого крупного населённого пункта в обязательном порядке проводится ежесуточное измерение и накопление этого параметра, да и ещё не на одном полигоне. Этой информации нет в Инете по тому, что ГМЦ на ней зарабатывает, а устаревшие данные не выкладываются в виду отсутствия к ней общественного интереса, в отличие от температуры воздуха, ветровой обстановки и данных по осадкам.
Сообщение отредактировал Liner - 4.6.2009, 19:20
4.6.2009, 19:24
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 4.6.2009, 9:48) [snapback]395915[/snapback] Простите, информация такого запроса, явно не выносится и не хранится в инете, любых городов. разве, что температуру грунта на глубине 2 метра от поверхности земли -- знают гробокапатели. Просто интересно? В какой нормативной литературе, запрошена эта исходная величина, и в каких РАСЧЕТАХ??? В противном случае, коллеги, -- это просто РАЗвод.  Например эта температура (температура грунта на уровне оси трубопровода ТС) используется для расчета потерь в тепловых сетях. Методу разрабатывал ОРГРЭСС. Опоздал. Ну да данные устаревшие, но зато потери при расчете по СНИП получаются выше, чем для реальных климатических данных. Покажите мне такого главного инженера или энергетика, который будет платить деньги чтобы в итоге получить меньшие потери?
Сообщение отредактировал Const82 - 4.6.2009, 19:28
5.6.2009, 8:37
Цитата(sowil @ 4.6.2009, 18:56) [snapback]396213[/snapback] А.А.Николаев "Проектирование тепловых сетей" 1965г. стр.11 взять можно тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15700Спасибо большое. Очень помогли.
9.6.2009, 22:56
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Пеленга @ 5.6.2009, 8:37) [snapback]396365[/snapback] Спасибо большое. Очень помогли. Ув. Пеленга, поверте, мною намеренно была озвучена версия о "РАЗВОДе" с целью вызвать интерес или опровержение в Вашем вопросе, искренне с добрыми намерениями. См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry398054бегло пересмотрел выложенную мной литературу (1) и (2), -- но температур грунта .... (окромя как: расчетной среднегодовой температурой грунта +5 °С на глубине заложения теплопроводов) -- не нашел. И все таки, Пеленга, Вам удалось разыскать искомые значения???
20.7.2009, 14:33
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 9.6.2009, 23:56) [snapback]398059[/snapback] Ув. Пеленга, поверте, мною намеренно была озвучена версия о "РАЗВОДе" с целью вызвать интерес или опровержение в Вашем вопросе, искренне с добрыми намерениями. См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry398054бегло пересмотрел выложенную мной литературу (1) и (2), -- но температур грунта .... (окромя как: расчетной среднегодовой температурой грунта +5 °С на глубине заложения теплопроводов) -- не нашел. И все таки, Пеленга, Вам удалось разыскать искомые значения??? Температуры найти удалось. Спасибо форуму. По ним и посчитала необходимую теплоизоляцию трубы.
