> Требуется помощь по UNIGYR, Desigo, Замена Unigyr на Desigo
Гость_mojo_*
сообщение 2.6.2009, 13:28
Добрый день.
В здании реализован проект на Контроллерах UNIGYR семейства PRu,модулями ввода-вывода ptm с системой визуализации Unigyr.
Система работает нестабильно, заказчик пожелал заменить контроллеры на PXC64-U.
Возможна ли замена только контроллеров, т.е. без замены корзины с модулями?
Каков механизм переноса алгоритмов работы на с Unigyr на PXc контроллеры?
Bizzy D
сообщение 2.6.2009, 14:04
Пользователь №: 10193
Можно заменить только контроллер, не трогая модули, т.к. связь между контроллерами и модулями ввода/вывода по шине P-bus в обоих случаях. Они даже по габаритам одинаковы.
Алгоритм переноса - взять и написать программу для PXC от и до.
Гость_mojo_*
сообщение 2.6.2009, 15:11
Спасибо за ответ.
Понимаю, что программу придется переписывать заново, но принципы и алгоритмы работы хотелось бы использовать предыдущие, как их можно "вытащить" из unigyr? Опыта общения с этими контроллерами имею ноль, но имею пытливый ум и большой опыт в асутп.
Abysmo
сообщение 2.6.2009, 19:20
Пользователь №: 3837
Вопрос из серии "Как можно вытащить исходный код из Windows". Ответ, думаю, очевиден smile.gif
Lex
сообщение 3.6.2009, 6:16
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вопрос из серии...
В данном случае вовсе нет.
unigyr был хорош тем, что можно сделать полноценный upload программы из контроллера.
С сохранением всех связей и сохранением визуальной части программы, написанной на функц. блоках.
Чем многие и пользовались доводя до ума проекты турок, югов и финов.
Автору.
Свяжитесь с сименсом. Т.к. unigyr снят с производства, то, может Вам дадут софт бесплатно.
Но с ним надо уметь работать или разбираться самостоятельно. Учить сейчас, думаю, никто не будет.
И еще нужна карточка Симатиковская CP5511 или CP5611.
Если она уже стоит в диспетчерской, то можно оттуда.
А вот софт для новых контроллеров будет платным и для Вас (инженерная лицензия)
и для заказчика (диспетчерская).
Кстати, что значит "работает нестабильно"?
Может проще и дешевле ее наладить, чем менять контроллеры?
Может дело вовсе не в контроллерах, а в технологии, например.
Сергей Долганов
сообщение 3.6.2009, 6:36
Пользователь №: 5075
Lex
сообщение 3.6.2009, 9:04
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Пуркуа бы и не па?
Карточка точно с надписью Simatic Net.
Я не вдавался в подробности. Коннектится к контроллерам и ладно.
Гость_mojo_*
сообщение 3.6.2009, 14:41
Цитата(Lex @ 3.6.2009, 10:04) [snapback]395469[/snapback]
Пуркуа бы и не па?
Такие карточки есть в хозяйстве.
Какой программой делать upload?
C помощью какой программы можно распознать функциональные блоки программы?
Lex
сообщение 4.6.2009, 8:10
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Unigyr Design и
Unigyr Insight
Design для разработки,
Insight для он-лайн наладки и диспетчеризации.
Boris2185
сообщение 11.6.2018, 14:38
Пользователь №: 334380
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как на контроллере PRU10.64 настроить время и часовой пояс? Контроллер подключен к компьютеру с Unigyr inside 7.54.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:56
