2 страниц V   1 2 >
> герметизация, Использование ленты ФУМ
Гость_Гость_EVG_*
сообщение 20.3.2006, 15:41
Вопрос дилетанта:
Скажите, есть ли какие-то рекомендации по использованию ленты ФУМ
при герметизации стыков сантех арматуры (фильтры мех. очистки, редуктор, муфты, краны, коллекторы) в домашних условиях.
Может есть рекомендуемое количество слоев?
Суть проблемы: начал соединение сантехники с использованием ленты ФУМ.
В нескольких местах, несмотря на достаточно большое количество ленты и приличное усилие накручивания чуть капает вода (давление по манометру 7 бар).
Может ли от слишком большого количества подмотки возникнуть негерметичность?
Или может быть первый слой надо накладывать без его прокручивания относительно резьбы?
Только не советуйте пригласить сантехника - для меня замена замена крана за 150р - это слишком
(притом, что кран самому надо покупать). С учетом свех соединений это влетит в копейку.
LordN
сообщение 20.3.2006, 17:15
фум лента хороша только для новых заводских резьб с ровными краями и с малыми зазорами.
наши монтажники её не любят, предпочитают лён (импортный, подробностей не знаю) со смазкой (есть какая-то паста - в подробности также не вдавался). спросите в магазине торгующем сантех прибамбасами - наверняка скажут. а в былые, дефицитные, времена вместо смазки пользовали масляную краску, после засыхания герметизирует насмерть.
как наматывать на резьбу лён - это тож могут показать в магазине...
Rimantas
сообщение 24.3.2006, 21:53
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
При появлении ФУМ ленты сразу бросилса на нее - чисто. удобно ... но , тут скорей опыт большой нужен. Текли стыки как положенно )). Нашёл аж сайт какой то (счас и адресса непомню) там было расписано сколько см и на какую трубу мотать, всё равно текли.Ну не все но в порядке ... недавно услышал новость что она (ФУМ) только для конусной резьбы - в принципе согласен , на ней то держыт. Применяю очень редко , и всегда дорогую ... Обычно когда надо запоковать между собой металические и пластмасовые соединения . А так конопля или лён...
Гость_tur_*
сообщение 27.3.2006, 10:57
Если вы пользуетесь ФУМом, то при соединении должны всегда только закручивать, в случае если сдадите назад хоть чуть-чуть, появится течь, ФУМ недостаточно упруг. smile.gif
Гость_lsn__*
сообщение 19.8.2008, 23:52
Цитата(Гость_EVG @ 20.3.2006, 21:41) [snapback]26503[/snapback]
Вопрос дилетанта:
Большинство сантехников против ленты ФУМ. Я ей пользуюсь, дома и на даче много лет, но многое зависит от качества ленты она должна немного растягиваться и не рваться при накрутке на резьбу. Если резьба «острая» то сложнее. Кстати вчера наёмный сантехник заменил три старых чугунных радиатора на алюминиевые с большим количеством соединений с использованием льна и пасты. Сегодня опресовка. Жду с тревогой.
Сергей.
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 7:37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На вехний кран можно было и потратиться. А так ничего без претензий. Сразу понятно новый радиатор для тепла а не для украшения интерьера.
Гость_lsn__*
сообщение 20.8.2008, 9:29
Категорически против новомодных дорогостоящих кранов, которые ставят где надо и не надо. Вентиль легко отревизировать. В моём случае вентиль поставлен специально для регулирования, а кран как Вы знаете, применяется только на «открыто» или «закрыто». Кран поставлен в дань моде в низу.
Vict
сообщение 20.8.2008, 9:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Угу...
А по ленте фум -в "чистом" виде она применяется только на резьбах с насечками, в остальных случаях поверх пакли...
andrey R
сообщение 20.8.2008, 9:39
Пользователь №: 3370
На СОКе есть огромадная тема про ФУМ, лен, смазки-пасты-силикон, нить и про то, как всем этим богатством нужно пользоваться. При желании можно почитать. Прямую ссылку искать лениво... rolleyes.gif
Гость_lsn__*
сообщение 20.8.2008, 9:41
Цитата(Vict @ 20.8.2008, 15:30) [snapback]283634[/snapback]
Угу...
Подскажите, пожалуйста, что такое ИМХО? Я серьёзно.
Dubov
сообщение 20.8.2008, 9:47
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Есть фитинги с резьбой "зубчиками" - это специально для ленты фум, смело можно мотать.
Количество витков ленты - без разницы, т.к. лишнюю выдавит, а если намотаете совсем много, то фитинг не закрутите и все дела (сил не хватит), ну может лопнуть фитинг, если латунь и т.п.
Если резьба без зубцов, то лучше лен. На импортный можно не тратиться, начешите из обыкновенного полосочку без палок (щепок).
Кроме как с краской я ни счем не мотал, т.к. краска - лучший друг и союзник, (на газе мотается с графитовой пастой или от безденежья с селидолом, но это только на газе).
Мотается лен/фум по направлению резьбы широкой полосочкой на всю резьбу сразу (на сгон под контргайку лен мотается тонким жгутиком, а вот фум в этом месте у меня не держит, сноровки видимо не хватает).
Vict
полуинтеллигент
в переводе с английского - имею личное мнение.
tiptop
сообщение 20.8.2008, 10:17
Цитата(Rimantas @ 24.3.2006, 22:53) [snapback]27187[/snapback]
А так конопля
"SISEAL" - сам пока и в руках не держал это средство, но интересно... smile.gif
СОК. Надёжность соединения труб (без прокладок и пакли)
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2008, 10:35
Прикрепленный файл  germetik_Siseal.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 11:42
просто Инженер
Из: Петербург
Если насечек на резьбе нет не беда берешь аккуратненько резьбу шведочками и при этом наносишь риски и так пока не подготовишь резьбу под ФУМ. Хотя ФУМ это г....
Сообщение отредактировал Сантехник - 20.8.2008, 11:45
Vict
сообщение 20.8.2008, 12:06
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 20.8.2008, 10:42) [snapback]283745[/snapback]
Хотя ФУМ это г....
смотря как ее использовать..
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 13:43
просто Инженер
Из: Петербург
Мне больше нравится пару милиметров льна с пастой на стыке.
Гость_lsn__*
сообщение 20.8.2008, 17:33
Симпатично.
Есть два вопроса.
1.Пакля или лён?
2. Пакля с пастой?
Vict
сообщение 21.8.2008, 9:51
полуинтеллигент
Цитата(lsn_ @ 20.8.2008, 16:33) [snapback]283931[/snapback]
1.Пакля или лён?
Лён конечно. Пакля для таких работ - это сленг.
сообщение 21.8.2008, 10:01
Некоторый офф топ.
ВИКТ а вот на фото чего эт такое меж двух кранов?Чего они подряд идут-вроде ниппеля меж ними и все?Дроссельная шайба?Ничего другого не придумывается.
И ишшо- а патрубок то от коллектора этого горизонтального -коротковат. biggrin.gif Энергонадзоровцы 100 мм установили мин. длинну патрубков.
Vict
сообщение 21.8.2008, 10:08
полуинтеллигент
меж ними - ниппель. Это регулировочная часть расходомерной установки...
сообщение 21.8.2008, 10:22
Ясно.
Гость_lsn__*
сообщение 21.8.2008, 15:48
Цитата(lsn_ @ 20.8.2008, 23:33) [snapback]283931[/snapback]
Симпатично.
Есть три вопроса.
1.Пакля или лён?
2. Пакля с пастой?
3. Как поведут медные трубы если их просто замуровать в кирпичную стену?
Подскажите, пожалуйста, Как поведут себя медные трубы если их просто замуровать в кирпичную стену?
Меня волнуют соли из раствора, что произойдёт с медью?
Гость_lsn__*
сообщение 22.8.2008, 6:44
Симпатично.
Есть два вопроса.
1.Пакля или лён?
2. Пакля с пастой?
Vitori
сообщение 22.8.2008, 9:50
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Ага и мне тоже. Я дома так делал разводку. Наборчики прямо в магазине брал, там и лен и паста в одном пакетике. А на даче там напоры небольшие, просто на пасту ставил, но нужно ждать когда подсохнет.
Skorpion
сообщение 24.8.2008, 19:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я тоже дачник. Но у нас напор приличный - до 3 ати. Много лет пользовался ФУМ-лентой, процентов 20 было браков. Потом со временем стало меньше. Главное, надо набраться опыта. Не надо накручивать много слоев. Сейчас пользуюсь нитью unilok (продается в магазинах), по структуре она похожа на ФУМ, результат гораздо лучше. И молодые слесари в ЖЭКах пользуются нитью, а пожилые мотают лен.
Lorry
сообщение 28.2.2012, 11:14
Пользователь №: 136863
Цитата(Гость_EVG @ 20.3.2006, 16:41) *
Вопрос дилетанта:
не всегда фум лента решает. Для герметизации кранов уже давно разработаны более совершенные (правда и более накладные порой) средства. Герметики, пластичные смазки....Для примера вот смазки Molykote, они имеют газовый допуск DVGW и пищевой. Они морозостойки, не поддаются большой температуре и действию влаги. Воть)
тыц
Ivan.k
сообщение 28.2.2012, 13:00
Пользователь №: 140970
Нужно отдать должное льну с краской-хорошо защищают металл от корозии.Убедился в этом разбирая старые трубопроводы. Герметизируют резьбу с первого раза даже если открутиш 1,5 оборота обратно. Зубчики и насечки нужны на резьбе нужны чтобы лён закручивался вместе с резьбой, если нет-перемотать. Для герметизации более мягких пластмассовых и латунных резьб лучше применять ленту фум-равномерно ложиться. легче контролировать.Одна беда-сложно определить необходимое количество слоёв для герметизации. Для стали лён-проще
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2012, 13:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На самом деле то что сейчас продается - давно уже не ФУМ. ФУМ - Фторопластовый Уплотнительный Материал - довольно толстая белая блестящая (не матовая) хорошо тянущаяся советская лента. Сейчас продают тонкую из полиэстера и ещё чорти чего.
И соответственно разница в результате.
J. Antonio
сообщение 28.2.2012, 14:55
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
то что у нас сейчас продают под названием "ФУМ лента" дерьмо редкостное, рекомендую лён+пасту унипак или более дорогой вариант тангит-унилок - вообще отличная вещь, всю разводку дома на неё посадил
Сообщение отредактировал J. Antonio - 28.2.2012, 14:56
SVKan
сообщение 28.2.2012, 20:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Тангит (как и Фум) подходит только для нормальных резьб.
Если резьба просаженная, то нифига он не герметизирует. Лен с пастой в таком случае решают...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:32
