2 страниц V  < 1 2
> герметизация, Использование ленты ФУМ
Dmitry_vk
сообщение 29.2.2012, 13:47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(lsn_ @ 20.8.2008, 10:41) *
Подскажите, пожалуйста, что такое ИМХО? Я серьёзно.
Цитата(Vict @ 20.8.2008, 10:47) *
в переводе с английского - имею личное мнение.
по моему скромному мнению (in my humble opinion)
Опыт монтажа не велик, но дома кое-что делал:
Фум для газа использовал - без нареканий. На воде помучился с фум и вернулся к льну. Недавно наблюдал умельцев (полипропилен шабашат) - сантехническим герметиком лен обмазывают после накручивания. Получается аккуратно и более герметично. Пробовал сам - отлично.
nick2
сообщение 29.2.2012, 18:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
опыт монтажа - много лет.
сейчас используем три способа, в зависимости от места применения.
ФУМ - малые диаметры (до 1/2") соединения пластиковые, или пластик-металл
лен+силикон - большие диаметры (более 1 1/2"), соединения, когда необходимо повернуть под определенным углом (например кран), большие диаметры пластик-металл.
клей (марку не называю, низзя! Lorry spam.gif ) - используем на диаметрах до 2". удобство - скорость монтажа. Но для клея есть требования - докручивать резьбу до упора. так соединение наиболее надежно. если не докручивать - нужно выдержать подольше, для полимеризации.
для себя, дома, все собираю на лен-силикон. соединение наиболее легко разборное и надежное,
клей для себя не беру - надо приложить определенные усилия, чтобы перебрать соединение (если потребуется).
есть марки клея, которые после сборки, чтобы разобрать, приходится крутить двумя газиками, даже когда осталась одна нитка резьбы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:31
