7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Наружное пожаротушение, для чайников :)
all161
сообщение 20.11.2013, 12:19
Сообщение #121
Пользователь №: 210831
Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 12:55) *
Правильно-по расчету. 40 м-цифра с потолка и завышенная. Видимо, по-принципу, "больше-то, оно не меньше".
А если вопрос поставить по-другому? Можно ли в описанном мной выше примере обосновать применение противопожарного водопровода высокого давления?
aminopower
сообщение 20.11.2013, 14:10
Сообщение #122
Пользователь №: 59079
Не можно.
all161
сообщение 20.11.2013, 14:55
Сообщение #123
Цитата(aminopower @ 20.11.2013, 15:10) *
Не можно.
а если не может приехать пожарный расчет в указаноое законом время? тогда поидеи надо тушить своими силами или письмо от пожарки не будет являтся обоснованием?
Никитос
сообщение 20.11.2013, 22:01
Сообщение #124
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Что вы вкладываете в смысл фразы Водопровод высокого давления? Каким образом вы предполагаете им пользоваться и кем тушить? Надо пожарную команду иметь на этот случай.
aminopower
сообщение 20.11.2013, 22:10
Сообщение #125
У Вас есть расчет на это?
Это не подразумевает однозначного применения противопожарного водопровода высокого давления. Вот я, например, сталкивался с водопроводом высокого давления только на НПЗ. Так у них там и своя пожарная часть есть. rolleyes.gif
Так ежели есть выкладывайте. Может там ЦУ есть какие.
all161
сообщение 21.11.2013, 8:02
Сообщение #126
Ну, я предполагаю, что противопожарный водопровод низкого давления - это когда тушат средствами, приехавшими из ближайшей пожарной части. Высокого давления - это когда на гидрант крепят, какую-то доп. головку, к ней шланг и тушат непосредственно из ПГ. Про пожарную команду не думал. Как понимаю, она оформляется фиктивно на работников этого предприятия. Я числился в одной такой пожарной команде))) Или все-таки необходимо целую часть размещать при предприятии?
all161
сообщение 21.11.2013, 8:08
Сообщение #127
Письма от пожарников нет. Хочу, для себя понять в каком случае допускается применение водопровода высокого давления. И что является достаточным обоснованием. Если знаете, подскажите.
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 9:40
Сообщение #128
Пользователь №: 125124
Одно из оснований применение водопровода высокого давление является необходимость большого напора при автоматическом пожаротушении (например, кабельные трассы, автотрансформаторы)
all161
сообщение 21.11.2013, 10:35
Сообщение #129
С этим мне понятно, когда есть АПТ то водопровод высокого давления. А когда нет АПТ как обосновывать, из чего исходить?
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 10:57
Сообщение #130
никак...сеть высокого давление дорогостоящая штука..и притягивать за уши нет смысла
all161
сообщение 21.11.2013, 11:37
Сообщение #131
а чем дороговизна то? как я понял из разных тем этого форума, противопожарный водопровод высокого давления от низкого отличается не давлением а способом тушения.
Elenk_@
сообщение 21.11.2013, 11:49
Сообщение #132
не правильно поняли
в мощных насосах
Никитос
сообщение 23.11.2013, 20:50
Сообщение #133
Из: Нижний Новгород
Бабло всегда рулит (с)
Мы делаем объединенную сеть при существующих системах АПТ. Но это зло,всегда против этого.Когда на кране или гидранте 11-13 кгс это ужас, могут быть жертвы.
Что есть сеть высокого давления?Пришел, поставил стендер и побежал ловить ствол и тушить. Если здание 25 м высотой это около 50 м давление на стволе. Видел как то как проливали песок из ПК.Давление в сети 6 кгс. Человек на стволе сидел чтобы не унесло.
Теперь о способах тушения.Да,верно,разные. Но тушить "ответственные за противопожарное состояние" не имеют права, должна быть именно пожарная команда не из добровольцев и дружинников, а специалисты.Иначе жертвы могут быть в рядах добровольцев.
По поводу бабла - высокого давления по определению дороже. Всё сразу, от насосов до арматуры. Тут всё просто.
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2013, 10:05
Сообщение #134
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Раз на раз не приходится. Может быть такая геометрия, что высокого давления получится сама-собой.
aminopower
сообщение 26.11.2013, 10:55
Сообщение #135
Поддержание постоянного давления в сети высокого давления-расходы эксплуатационные (на электричество) несопостовимые с водопроводом низкого давления.
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2013, 16:07
Сообщение #136
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Резервуар на горке. Да и высокого - сколько ати надо?
Никитос
сообщение 26.11.2013, 22:14
Сообщение #137
Из: Нижний Новгород
Сергей,это бесполезный разговор.Где вы видели в АПТ малые давления? Ну пусть 4-5-6 ати - горку в 50 м ваять будете? Не сочиняйте.
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2013, 9:35
Сообщение #138
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да зачем её ваять? Не в степях живём. Такие давления довольно часто встречаются в водопроводе. И причём здесь АПТ?
пп.2.29. ..
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
пп.2.30. ..
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
пп.8.16
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле
(31) h=0.00385*qn^2
где qn — производительность пожарной струи, л/с.
Вот и получается, что при длине рукавной линии в 150м и давлении на гидранте 40-45м вод. ст. обеспечивается пожаротужение при двухэтажной застройке без мотопомп или пожарных машин. Проверьте. wink.gif
пс
Причём это давление отнюдь не обязательно поддерживать постоянно:
пп.2.29. ..
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
sol
сообщение 27.11.2013, 14:04
Сообщение #139
Пользователь №: 8306
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2013, 10:35) *
пп.2.30. ..
А как действительно быть при объединенной системе АПТ+гидранты (тушение резервуарного парка например)?
Насосы развивают давление 110 м, может стоит предусмотреть какие-то мероприятия для понижения давления перед гидрантами до 60 м?
Я не знаю, те же диафрагмы понижения давления как для ПК, когда ВПВ объединен с АПТ при внутреннем пожаротушении.
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2013, 10:02
Сообщение #140
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Объединённой системной в данном случае называется объединение хоз-питьевого водопровода с противопожарным, а не АПТ+гидранты.
Никитос
сообщение 30.11.2013, 18:05
Сообщение #141
Из: Нижний Новгород
Сергей, Sol уточнила о каких системах идет речь,не буквоедствуйте)
В данном случае надо бы по уму делать различные сети для ПГ и АПТ. Но это ж дорого и заказчик редко на такое идет.
kolimba
сообщение 21.12.2015, 16:32
Сообщение #142
Пользователь №: 61308
вопрос в соответствии с заданной тематикой "пожаротушение для чайников". Есть пож. емкости с запиткой из водопровода, нас. станц., сеть, гидранты. Правильно ли я понимаю технологию:
Пож. емкости вегда находятся под давлением т.е. задвижка на запиточной трубе в колодце перед пож. емк. всегда открыта, насосы в насосн. станции должны находятся под заливом и в случаи пожара (кнопка или падение давление) происходит их пуск.
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2015, 17:09
Сообщение #143
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Ни задвижки, ни колодца вообще не должно быть. Заполнение по пожарному рукаву от ближайшего гидранта. Если заполнение из хоз-питьевого водопровода - нельзя соединять без разрыва струи с не питьевым резервуаром.
Sindarkon
сообщение 21.12.2015, 20:52
Сообщение #144
Из: Питера
Пользователь №: 13769
По нормам-то, да, но все делают через поплавковый клапан подпитку. smile.gif
Водяной
сообщение 22.12.2015, 15:11
Сообщение #145
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Разрыв струи есть в резервуаре. У Вас система с пожаротушением более 10 л/с. Стандарт СССР и РФ.
Задвижка на вводе в резервуар всегда закрыта. Открывается по датчику в резервуаре при падении уровня воды.
Закрывается при достижении водой верхнего уровня.
При срабатывании аварийного уровня - отключают участок наружной сети и чинят задвижку на вводе.
nadja
сообщение 23.12.2015, 14:09
Сообщение #146
Пользователь №: 41403
Здравствуйте! Может кто сталкивался..В наружном противопожарном водопроводе высокого давления рукава тоже закладывать 200м или меньше просто в формуле по расчету напора у гидранта для водопровода высокого давления фигурирует длина 120м?
Sindarkon
сообщение 23.12.2015, 15:27
Сообщение #147
Из: Питера
Закладывать куда: в расчёт или спецификацию?
nadja
сообщение 23.12.2015, 17:53
Сообщение #148
не так выразилась.. простите, интересует расстановка гидрантов... длинну рукава брать 200 или 120 для водопровода высокого давления...
Sindarkon
сообщение 24.12.2015, 8:05
Сообщение #149
Из: Питера
Длину лучше рассчитать. Не стоит уповать на голые цифры.
RID
сообщение 25.2.2016, 7:54
Сообщение #150
Из: Тюмень
Пользователь №: 132885
Подскажите. Нужно ли устанавливать прибор учета холодной воды на пожарный резервуар? и почему если да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 1:32
