7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Наружное пожаротушение, для чайников :)
Ferdipendoz
сообщение 10.3.2016, 12:07
Сообщение #151
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На линии заполнения резервуара.
ВиВка
сообщение 29.3.2017, 6:49
Сообщение #152
Из: Томск
Пользователь №: 34072
Подскажите пожалуйста, как подобрать мотопомпу для наружного пожаротушения из резервуаров, с расходом все понятно- 5 л/с, а вот с напором у меня беда(
Мысли такие..
Ннас=напор у ствола при Д=16мм+потери напора по длине при последовательном соединении пож. рукавов+ разница между отм. дна резервуара и крышей самого высокого здания
Поправьте, если я не права
Сообщение отредактировал ВиВка - 29.3.2017, 6:54
Dmitry_vk
сообщение 29.3.2017, 8:15
Сообщение #153
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А почему у вас мотопомпа? Пожарная охрана до вас не доберется? С МЧС согласовано? Почему не водопровод высокого давления?
ВиВка
сообщение 29.3.2017, 10:43
Сообщение #154
Из: Томск
Мотопомпа первый час будет использоваться, потом пожарные машины. Все согласовано.
Dmitry_vk
сообщение 29.3.2017, 11:01
Сообщение #155
Из: Липецк
1. Почему ствол со спрыском 16 мм? Он же Ду 70 мм? Вы нашли потенциального производителя?
2. Зачем вам кровля? Попробуйте объяснить.
3. Геометрия от минимального уровня (не всегда равно дну) до отметки расположения ствола. Вы стволом планируете с земли тушить или подниматься на второй этаж?
ВиВка
сообщение 29.3.2017, 11:13
Сообщение #156
Из: Томск
1.Вы правы,Ду70
2.Самая высокая часть здания
3.Планирую с земли, т.к. наружное пожаротушение
Сообщение отредактировал ВиВка - 29.3.2017, 11:13
Ferdipendoz
сообщение 29.3.2017, 12:50
Сообщение #157
Филипп
Из: Уфа
Вам не высота здания нужна, а высота компактной части струи. При каком напоре у ствола эта высота достигается, такой напор и вписывайте в формулу вместо высоты кровли здания
Dmitry_vk
сообщение 29.3.2017, 13:07
Сообщение #158
Из: Липецк
Цитата(ВиВка @ 29.3.2017, 12:13) *
1.Вы правы,Ду70
1. Так Ду 70 мм диаметр спрыска у вас будет 16 или 19 мм?
2. Ferdipendoz уже ответил, у вас высота здания сидит в первом слагаемом расчета - напор перед стволом. Второй раз считать не надо.
3. Наружное пожаротушение осуществляется снаружи здания, но пожарные также заходят и внутрь здания со стволами, подключенными через машину к ПГ. У вас что конкретно согласовано с МЧС, кто будет возиться с мотопомпой и где граница их сферы деятельности.
4. У вас я так понял приемный колодец от резервуара? Или сеть с ПГ?
5. Что за объект?
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2017, 8:42
Сообщение #159
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мысли такие..
Не правы. У Вас водопровод низкого давления - напор мотопомпы считать не нужно. Просто берёте сертифицированную МП-800. Длина рукавов - до 150 м по проездам с твёрдым покрытием.
За 40 лет проектирования у нас ни разу не встречал. rolleyes.gif Мёртвые примечания к пункту СНиПа..
Dmitry_vk
сообщение 30.3.2017, 10:14
Сообщение #160
Из: Липецк
Ну проверить расчетом параметры мотопомпы никогда не повредит. А в процессе заодно и осознание некоторых процессов и закономерностей приходит. И глубину всасывания проверить не лишне smile.gif
А вдруг. Самому интересно.
ВиВка
сообщение 30.3.2017, 10:16
Сообщение #161
Из: Томск
Супер, посмотрела мотопомпу МП-800, то, что нужно!
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2017, 16:42
Сообщение #162
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2017, 10:14) *
Dmitry_vk
сообщение 30.3.2017, 16:54
Сообщение #163
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2017, 16:42) *
Ну не все так однозначно. Девушка молчит)
ВиВка
сообщение 31.3.2017, 6:20
Сообщение #164
Из: Томск
Забор воды мотопомпой прямо из резервуара глубиной 4м , по характеристикам МП-800 имеет высоту всасывания 5 м. Я так понимаю, что подходит .
Объект -летний лагерь.
Dmitry_vk
сообщение 31.3.2017, 6:45
Сообщение #165
Из: Липецк
Обратите внимание: 5 м не более 60 с работы.
Напорную характеристику мотопомпы бы поизучать на предмет высоты всасывания.
У вас резервуар в обваловке? Можете продольный разрез с отметками сделать?
Забор удобнее не из резервуара, а из приемного колодца.
Как для лагеря расход определяли?
ВиВка
сообщение 31.3.2017, 9:35
Сообщение #166
Из: Томск
Резервуар заглублен, крышка колодца вровень с землей, не в обваловке. Расход на пожаротушение? По СП 8.13130.2009
Разрез
Прикрепленный файл  20170331_133035.jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
Dmitry_vk
сообщение 31.3.2017, 10:43
Сообщение #167
Из: Липецк
На разрезе ни одного размера не видно.
В принципе 4 м при 5 м мах - не лучшие условия для работы насоса, нужно считать. Обваловка экономит на смр и уменьшает глубину.
Резервуары объединены? Или в середине пожара отключаем мотопомпу и переносим в соседний резервуар рукав? Лучше общий колодец.
Отписка на СП8 смотрится шикарно. Я хотел детали обсудить, есть у меня несколько вопросов)
ВиВка
сообщение 31.3.2017, 10:57
Сообщение #168
Из: Томск
Размеры мне все видно, если увеличить картинку)))
По нормам положено иметь 2 резервуара, каждый из которых имеет половинную норму запаса. У меня проектом предусмотрено,что только первый час выполняется тушение посредством мотопомпы, поэтому запаса одного хватит на 1,5часа)))
Задавайте вопросы , что именно по расходу вас интересует?)У меня летний лагерь с сельской местности, здания меньше 2этажей и объемом меньше 1000куб.м, расход поэтому 5л/с
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2017, 11:43
Сообщение #169
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вы не поняли:
максимальное время всасывания воды с геометрической высоты 5 м, – 40 с
Это не время работы - это время всасывание, мотопомпа самовсасывающая и вот 40-60 секунд она сосёт воздух - затем, пока бензин не кончится, качает с этой глубины. smile.gif
Ну и если глубина всасывания превышает возможности - есть пожарный гидроэлеватор:
http://www.brandservic.ru/tovary/gidroelevator-g-600
Насосы, установленные на пожарных автомобилях и мото­помпах, создают разрежение практически не более 8 м вод. ст., при этом геометрическая высота всасывания не пре­вышает 7 м.
В тех случаях, когда уровень воды в открытом водоисточ­нике расположен ниже 7 м, применяют гидроэлеватор Г-600, что позволяет осуществлять всасывание и подачу воды к ме­сту пожара из открытых водоисточников с уровнем воды ни­же оси насоса до 20 м, например, при всасывании воды из прудов и рек с установкой пожарных автомобилей на крутых берегах или из колодцев; при расстоянии по горизонтали между насосом и водоисточником до 10 м, например, при заболоченности отлогих берегов рек, озер и прудов.
Кроме того, с помощью гидроэлеватора пожарными на­сосами можно подавать воду из мелких водоисточников, слой воды в которых 5—10 см, а также откачивать воду из под­вальных помещений.
Dmitry_vk
сообщение 31.3.2017, 16:33
Сообщение #170
Из: Липецк
Вопросы переносятся на следующую неделю, долго писать)
Ладно, согласен, помпа отработала свой час. А дальше прибыли МЧС и пусть сами мучаются со всасыванием из двух разных резервуаров)))
Цитата(Serg Ivanov @ 31.3.2017, 11:43) *
Вы не поняли:
Хорошо, возможно не понял, глубоко не копал. Спорить не буду.
Просто на памяти слесари одного из промпредприятий не могли запустить мотопомпу, пока не залили всасывающий патрубок сверху из ведра. Может она не пожарная, может не самовсасывающая smile.gif
Так что лишний раз в документации на конкретную мотопомпу стоит покопаться, чтоб наверняка.
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2017, 19:59
Сообщение #171
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Иное - будет нарушением норм или неоправданным усложнением системы.
Fatik
сообщение 13.4.2017, 12:40
Сообщение #172
Пользователь №: 51693
Всех приветствую.
Вышел тут спор по поводу необходимого расчета радиуса пожаротушения, в связи с любимым п 8.6
".... Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220."
Тычут мне значит расчетом, мол надо не просто 200 м по твердым покрытиям, а радиус посчитай и подавай с учетом этажности, ну и прочего. Я говорю, так это для высоконапорного водопровода,а не для нашего низконапорного, объединенного. Кто прав? И как тогда определять расчетом радиус для низконапорного водопровода?
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2017, 8:59
Сообщение #173
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fatik @ 13.4.2017, 12:40) *
Всех приветствую.
Вы правы. Никак не надо определять для низкого давления. Пусть эти умники подскажут Вам сначала высоту компактной части струи для водопровода низкого давления. Потом напор пожарного насоса.
Fatik
сообщение 17.4.2017, 22:39
Сообщение #174
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2017, 8:59) *
Пусть эти
Спасибо. Люди уважаемые, с корками и тп, медленно но верно убедим в абсурдности, а то эта фигня заразна, уже не первый раз такое пишут...
Какой тогда расчет для низконапорного? Точнее как обходить п 8.6.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.4.2017, 22:44
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2017, 9:49
Сообщение #175
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем его обходить? Сейчас есть масса программ для расчёта кольцевых сетей - обеспечите 10 м свободного напора в диктующем гидранте при пожаре и максимальном хоз питьевом расходе - и вуаля. Остальное - задача пожарной машины или мотопомпы. А если не получается - тогда пожарные резервуары нужны.
10 м напора для водопровода гарантируют что там не будет вакуума и подсоса грязной воды из грунта.
Fatik
сообщение 18.4.2017, 11:08
Сообщение #176
затем, что особо буквоедистые читают 8.6 как необходимость расчета именно расстояния между пг и хоть кол...а остальное победим.
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2017, 8:31
Сообщение #177
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Fatik
сообщение 20.4.2017, 9:32
Сообщение #178
Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2017, 8:31) *
чуть выше почти полностью.
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2017, 15:53
Сообщение #179
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вот по "почти" и посчитайте. Формула там приведена. А в ответе экспертизе сообщите, что эти потери не превышают допустимых для мотопомпы или пожарного автомобиля.
kirikov8080
сообщение 9.5.2017, 18:31
Сообщение #180
Пользователь №: 55878
Добрый день. Проектируем систему автомат. пожаротушения на складе нефтепродуктов (двенадцать РВС-5000). Подскажите, пожалуйста, кольцевой подземный противопожарный водопровод из полиэтилена можно запроектировать? В СП 155 ничего не сказано. СП 31 диктует неметаллический водопровод. Но если в колодцы с гидрантами, каким-то чудом, попадет горящая нефть, полиэтиленовый противопожарный водопровод накроется "медным тазом"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:52
