7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Наружное пожаротушение, для чайников :)
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 9:20
Сообщение #61
Пользователь №: 125124
Прробежала тему, но не нашла ответа на интересующий меня вопрос )
Подскажите пожалуйста, как организовано наружное пожаротушение многоэтажек ? Например 35 этажей
aminopower
сообщение 27.12.2011, 9:48
Сообщение #62
Пользователь №: 59079
Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 9:51
Сообщение #63
расходы да...а напор ?
aminopower
сообщение 27.12.2011, 10:01
Сообщение #64
Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 10:04
Сообщение #65
хм...то есть... мы подбираем насос для обеспечения необходимого напора из гидранта , а в ситуации с высотками дополнительный напор нагнетают машины ? я правильно поняла ?
aminopower
сообщение 27.12.2011, 10:17
Сообщение #66
Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 10:26
Сообщение #67
спасибо
pny
сообщение 25.1.2012, 21:45
Сообщение #68
Пользователь №: 48868
Вопрос от чайника... Наружное пожаротушение базы... Прокладываю только противопожарный водопровод от наружных сетей, с условием что с напором все в порядке... Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?
aminopower
сообщение 26.1.2012, 7:02
Сообщение #69
У Вас сеть противопожарного водопровода, при длине свыше 200 м, должна быть кольцевой. Естественно, подключать эту сеть необходимо к наружным сетям 2 вводами.
aminopower
сообщение 26.1.2012, 7:27
Сообщение #70
Как на примере. Только тут для здания показан, но узел подключения такой же будет. Там два примера, когда от кольцевой сети запитывается и для 2 тупиковых. Выбирете свой вариант.
Прикрепленный файл  spravochnik_A_M_Tugaya_1.jpg ( 118,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 744
pny
сообщение 26.1.2012, 9:47
Сообщение #71
Спасибо огромное!!!! Думаю вариант г) мне подходит, только не соображу -циркуляции не будет? Будет просто под давлением стоять? Ведь в любом случае моя ветка будет с меньшим напором, чем магистраль... А подскажите из какой книги скан?
aminopower
сообщение 26.1.2012, 10:08
Сообщение #72
Справочник Тугая.
kimreg
сообщение 27.3.2012, 14:58
Сообщение #73
Пользователь №: 119521
Ещё раз о высоком давлении.
оно предусматривается при отсутствии в населенном пункте пож. бригады. в таком случае где должны храниться гидранты и всё остальное? и кто будет тушить? соседи?
меня ещё смущает автоматика процесса пуска насосов. сеть объединенная - по падению давления не включатся, как тогда?
gaifulik
сообщение 18.6.2012, 14:45
Сообщение #74
Пользователь №: 144653
Добрый день всем!
у меня вопрос - в СНиПе 2.04.02-84* в п.9.30 написано, что "пож резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий. находящихся в РАДИУСЕ : при наличии автонасосов - 200м, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп."
так вот вопрос :
во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа;
во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?
aminopower
сообщение 18.6.2012, 15:44
Сообщение #75
Автонасос-автомобиль оборудованный пожарными насосами.
Мотопомпа-в гугле смотрите.
Судя по однозначной формулировке-в прямом.
Сообщение отредактировал aminopower - 18.6.2012, 15:56
SAN255
сообщение 12.7.2012, 13:33
Сообщение #76
Пользователь №: 17654
Есть чайночный вопрос. Или, наверное, чайный...
Ну, в общем, вопрос от чайника согласно названию темы))
Имею два резервуара и насосную пожаротушения. Система обеспечивает тушение здания из ПГ и ПК.
На самом деле, делаю по аналогии с ранее выданным объектом нашей фирмой.
Так вот - от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения.
А теперь чайный вопрос: обязан ли я предусматривать такие подключения? Я так понимаю, что в данном случае выполняют они функцию как раз ПГ(дублируют их), а никак не заполнения резервуаров от пож.машин как в случае внутрянки. Обратных клапанов не имеется. ПГ расположены в 5 метрах от насосной.
Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 13:35
aminopower
сообщение 12.7.2012, 14:07
Сообщение #77
А на основание чего так сделано в проекте?
SAN255
сообщение 12.7.2012, 14:20
Сообщение #78
Вот я и спрашиваю - обязан ли я? Что-то я такого требования не встречал.
Мне видится, что это чисто инженерское решение - дублирование ПГ, расположенных рядом. Объект был в северных широтах(но не мерзлота), где много снега. Возможно, во избежании мучений с поиском ПГ под снегом сделали такие выводы. Но все это просто мои догадки.
Водяной
сообщение 12.7.2012, 14:34
Сообщение #79
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы для откачки ручным насосом на время отключения электричества...сами понимаете - резервуары хоз-питьевые + противопожарные...
по-идее, мокрые колодцы для пожарных резервуаров не нужны при наличии гидрантов...
PS:у нас аналогичная ситуация, организация заложила на стадии П и гидранты и мокрые колодцы....всё согласовано, поэтому вопрос об аннулировании последних не стоит))))
SAN255
сообщение 12.7.2012, 14:49
Сообщение #80
Значит все-таки эти выводы лишние.
Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.
Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 14:57
Водяной
сообщение 12.7.2012, 16:34
Сообщение #81
Копатель
Из: Тула
ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах
SAN255
сообщение 12.7.2012, 16:48
Сообщение #82
Спасибо.
Буду изучать.
У меня правда цилиндрические и надземные. Ладно, пойду в норме рыться.
Dima_UA
сообщение 12.7.2012, 22:21
Сообщение #83
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара
SAN255
сообщение 13.7.2012, 8:54
Сообщение #84
Я понимаю, что они не лишние, но они стоят денег, они увеличивют помещение. Объект бюджетный и местная экспертиза умеет считать деньги - был уже опыт. Я пытаюсь для себя обосновать устройство данных выводов. Пока получается обосновывать только здравым смыслом, но не нормами smile.gif
Зачем? Мне же все равно тянуть сеть на ПК, а следовательно от насосов никак не отказаться.
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 9:18
Сообщение #85
Из: Львов Украина
у вас резервуары в помещении? может действительно для заполнения?
а наружное пожаротушения у вас тоже от этой насосной?
SAN255
сообщение 13.7.2012, 9:23
Сообщение #86
Нет, резервуары на улице.
Два резервуара и насосная.
Обеспечивают тушение проектируемого здания из ПГ и ПК.
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 9:45
Сообщение #87
Из: Львов Украина
заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны?
схемку покажите, если не трудно
SAN255
сообщение 13.7.2012, 9:56
Сообщение #88
заполнение от тупиковй поселковой сети.
вот мой проект:
Young
сообщение 13.7.2012, 9:59
Сообщение #89
Из: Мск
Пользователь №: 8532
такая огромная насосная под одну гидру эмикс... но это так, оффтоп
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 10:31
Сообщение #90
Из: Львов Украина
выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев
чем утеплены резервуары?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.7.2012, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:04
