> Монтаж стояков отопления в жилом доме
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 15:21
Как правильно производить монтаж стоякв отопления из стальных труб (для однотрубной системы и двухтрубной) сверху или снизу.? bang.gif
Сообщение отредактировал мих - 5.6.2009, 15:23
сообщение 5.6.2009, 16:15
Пользователь №: 32666
Таскать трубы хлопотно по площадкам, снизу монтируйте, подавая через технологические пробоины.
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 16:21
Дело не в условиях, а в технологии! Как правильно и чем можно аргументировать?
сообщение 5.6.2009, 16:54
Посмотрите это...
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 17:11
Слов нет-одни эмоции! Можно узнать:
1. Что за документ
2. Получить его полностью.
3. Двухтрубку тоже(на будущее)
сообщение 5.6.2009, 17:25
Цитата(мих @ 5.6.2009, 17:11) [snapback]396685[/snapback]
1. Что за документ
Инфы много в сети: н.п.
http://www.borling.ru/?Montazh_sistemy_oto...akov_otopleniya
попробуйте поГуглить
сообщение 5.6.2009, 20:57
Если дело в технологии, то надо обратить свой взгляд в сторону ближайшего слесаря за 50. Он знает точно. Думаю, может много рассказать, не следует пренебрегать таким носителем информации.
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 5.6.2009, 21:31
При монтаже вертикальных систем отопления из стальных трубопроводов монтаж систем осуществляется только по схеме "сверху вниз".Связано это с технологией монтажа,сварщик и слесарь на верхнем этаже присоединяют к приборам стояки и опускают их вниз повторяя эту операцию по всей этажеплощадке ,а такое же звено принимает эти стояки осуществляя подключение к приборам нижерасположеного этажа.Такая схема монтажа наиболее призводительна.Полный расчет по трудозатратам приведен в "Картах трудовых процессов по монтажу систем отопления".Там есть рисунки и схемы описания процесса.
Kult_Ra
сообщение 5.6.2009, 22:42
Пользователь №: 6446
"сварщик и слесарь на верхнем этаже присоединяют к приборам стояки и опускают их вниз"
Вы забыли упомянуть "вниз диктующий" фактор:
С верхнего этажа стальные - потому что "межэтажные части заготовки стояки наверху имеют при варную "муфту-раструб". Чтоб жизнь не усложнять, ее через гильзу меж этажную не пропускают. Когда заготовка станет "на место", конец этажестояка вышележащий направляется в этот раструб и для сварного самое простое - стык горизонтальный не поворотный. Но не потолочный, если наоборот обход. Раз попробуют снизу вверх, сварщик поматерится вволю, намаются с гильзой и сами "технологическую карту сообразят"
Если сборка не из заводских заготовок после замерщика, то все зависит от сварного. Есть и асы и есть свинопасы. Какая карта выпадет. На ту слесарь и ориентируется,
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.6.2009, 22:47
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 22:51
Наити бы эту карту, было бы здорово!
А слова старового слесаря к делу не пришёшь!
сообщение 5.6.2009, 22:54
Сверху вниз,но стык все равно для сварного получается "зеркальный".А если снизу вверх, то не видя расположения трубопровода на верхнем этаже как стык заваривать?А подвинуть чуть придется?
И второе,но более железное.Никогда не допускать , что б на одном стояке работали разные сварщики.Только одна пара- сварной и слесарь.Переваривают каждый свой стык ежели что с ним не так.
А с такой пересортицей уже в 80-х нахлебались- полстыка видимых заварено, а от стены нет стыка, не варили,неудобье же. И крайнего нет, все ж герои и все смолчат.А фамильный стояк- уже не отбрешешься.
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 23:01
Шутки-шутками, а к понедельнику нужен документ!
Прошу Вас, помогите!
Гулял ,но бестолку!
сообщение 5.6.2009, 23:11
А чего тогда так заранее то заволновались?
Гость_мих_*
сообщение 5.6.2009, 23:12
На дачу еду, там компа нет!
Kult_Ra
сообщение 5.6.2009, 23:16
Неа - хлебалось в начале 60-х, был прорабом молодым бедолага Kult_Ra, вовремя на флот забрили, а то бы ещё больше пересортицы/междуусобицы. Но зато как хороша была/хлебалась уха на Иссык-Куле из севанской форели! На Севане, говорили была до 1 кг, а там выростала до 5 кг.
ПС. Были иногда приятные дни - приезжала из конторы на объект делать "фотографию рабочего дня" красивенькая Валюша. Она и карты эти варганила. И расценки уточняла. Душевная девушка. Флот навеки разлучил, зараза.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.6.2009, 23:20
сообщение 5.6.2009, 23:26
Когда то, сто лет назад, видел в бумаге.Кажется то была продукция "Оргстроя",но где это сейчас найти?
сообщение 6.6.2009, 0:04
Муфта раструб о которой говорилось выше была предназначена для компенсации длин этажестояка по высоте помещения, глубина составляла 60мм.До 1962года этот компенсатор был приварным, вэтом же году по моему предложению в системе "Минмонтажспецстроя"было принято решение изготавливать его методом развальцовки избегая дополнительного стыка на стояке и при этом не образовывался внутрений гарт возникающий при сварке труб встык сужающий диаметр трубопровода.Затем это положение было включено в СНиП 3.05.01-85.Попробую найти "Карты трудовых процессов", по моему издательство "БУДЕВИЛЬНИК" гор.Киев.
сообщение 6.6.2009, 10:25
ВНИИПИ труда в строительстве ГОССТРОЯ СССР "Санитарно-технические работы в жилых домах" идательство "Стройиздат" гор. Москва 1982год
Гость_мих_*
сообщение 8.6.2009, 8:30
В инете не нашёл, в библиотеку идти?
Гость_мих_*
сообщение 8.6.2009, 9:36
helpsmilie.gif Есть любые карты, но мотаж стояков нет! bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif
Сообщение отредактировал мих - 8.6.2009, 9:47
сообщение 8.6.2009, 21:19
Монтаж системы центрального отопления ККТ-9.1-7 стр 41(установка радиаторов с подсоединением открытых стояков отопления).Всего страниц 77.Цитирую коротко С-1 подносит радиатор,С-2 размечает установку кронштейнов,С-1 устанавливает кронштейны,С1 и С-2 навешивают радиатор,С-1 опускает стояк ,С-2 переходит на нижерасположеный этаж и соединяет конец стояка со стканчиком отвода радиатора нижнего этажа и т. д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:10
