> Надо ли оставить тягу на валах заслонки?, Она дублирует шестерни...
asm
сообщение 8.6.2009, 8:47
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Есть несколько заслонок, площадью менее кв. метра.
8 ламелей, на 3й сверху и на 2й снизу есть вал.
Все ламели соединены общими шестерёнками.
Но от вала к валу стоит ещё и тяга, которая не позволяет красиво установить привод.
Никто не в курсе, есть ли какие-то требования к установке такой тяги?
Без неё всё прекрасно работает, но вдруг, несмотря на это её нельзя убирать???
olg2004
сообщение 8.6.2009, 9:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
на машине с заслонкой 2х1,5 метра пробовал что так что так одна фигня
главное чтоб зимой не обмерзло и отлипали лопатки нормально, если форкамеры нет
Abysmo
сообщение 8.6.2009, 9:56
Пользователь №: 3837
Пластиковые небось? Тогда тягя стоит, чтобы зубцы не сорвать, если ламели примерзнут.
Pzotov
сообщение 8.6.2009, 12:07
Пользователь №: 15568
Скорее всего, тяга разгружает ближнию к приводу шестерню (равномерное распределение нагрузки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:43
