Подключение к водопроводу физ.лица., последовательность действий |
9.6.2009, 12:55
Пользователь №: 18097
Подскажите, кто занимается получением ТУ и согласованием проекта, физ лицо,либо ето должен делать проектировщик ?Заранее спасибо.
9.6.2009, 13:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
согласно договора...
9.6.2009, 17:56
Пользователь №: 25097
Документы собирать так или иначе придется физ.лицу, т.к. многих из необходимых документов у проектировщика просто не может быть. А вот кто потащит документы в водоканал уже как договоритесь) Кстати вопрос - можно ли в МВК как-то откорректировать ТУ, или же необходимо новые получать? У нас заказчики, как недавно выяснилось, подавая документы на ТУ ошиблись, и указали не то здание как объект подключения к сетям водопровода. Теперь просят чтобы каким-то образом мы откорректировали ТУ (вернее даже не ТУ, а сит. план который к ним прилагается, и указали верное здание). В справочной говорят что МВК корректировкой ТУ не занимается, получайте мол новые, но может быть есть какие-то варианты, а то еще на месяц затянется все. Спасибо.
9.6.2009, 18:30
Пользователь №: 7247
В МВК вариантов корректировки нет. Почему на месяц? Они там оперативные тётеньки, за две недели сделают. Может быть задержка из-за отпуска высокого начальства, которое подписывает ТУ.
9.6.2009, 18:39
Тётеньки там хорошие, это да) Месяц потому что две недели в МВК, и пока заказчик все необходимое для получения новых ТУ соберет... Там неторопливые очень попались люди к сожалению, а начальство хочет побыстрее все сдать и деньги получить.
Сообщение отредактировал Шнур - 9.6.2009, 18:40
10.6.2009, 15:39
Какие документы,кроме ТУ физ.лицо должен собрать?
10.6.2009, 16:33
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Tokar V @ 10.6.2009, 15:39) [snapback]398318[/snapback] Какие документы,кроме ТУ физ.лицо должен собрать? Читаємо розд.4 “Приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення” із “ПРАВИЛ користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затв. наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №190.
10.6.2009, 16:35
Документы на объект строительства (собственность или аренду на землю).
10.6.2009, 17:55
Помимо документа на аренду земли, в Москве необходимы: -письмо с обращением на выдачу ТУ -баланс вотопотребления и водоотведения -заявка на ТУ -ситуационный план с границами участка, здания и подземной части здания -регистрационные документы фирмы-заказчика
Касаемо ситуации которую я выше описал (может кому пригодиться). Я позвонил исполнителю ТУ, и мы с ним прямо по телефону откорректировали ситуационный план, указав на нем необходимое здание.
10.6.2009, 18:40
Цитата(Шнур @ 10.6.2009, 18:55) [snapback]398383[/snapback] мы с ним прямо по телефону откорректировали ситуационный план, указав на нем необходимое здание. Что Вам мешало самому поправить, без телефона?
10.6.2009, 18:58
Цитата(lexa00 @ 10.6.2009, 19:40) [snapback]398395[/snapback] Что Вам мешало самому поправить, без телефона? А текстовка в экземпляре абонента будущего не имеет значения.Рассылка копий во внутренним подразделениям Водоканала идет автономно. Имеют вес лишь оригинальные внесения в ТУ с печатью и подписью,которые нужно демонстрировать и оригиналом и передавать копию по требованию. Так что самому чего либо изменять смысла нет.Вот хуже сделать можно.
10.6.2009, 19:18
Цитата(lexa00 @ 10.6.2009, 19:40) [snapback]398395[/snapback] Что Вам мешало самому поправить, без телефона? В МВК хранятся оригиналы ТУ и сит.планов, и я не думаю что самовольная корректировка будет там воспринята положительно. Это как с геоподосновы стереть мешающий колодец к примеру)
10.6.2009, 19:24
Цитата(Шнур @ 10.6.2009, 20:18) [snapback]398404[/snapback] В МВК хранятся оригиналы ТУ и сит.планов Вы сколько сдаёте сит планов,когда подаете заявку на при получение ТУ? 6 штук. (либо 3, если сдаете только на воду или каныгу). Вы исправили 2 штуки. Где оставшиеся (оставшийся) править будете? И как заку будете доказывать, что Вы звонили и в МВК все поправили.
Сообщение отредактировал lexa00 - 10.6.2009, 19:26
10.6.2009, 20:02
Так меня сам заказчик и просил поправить их ошибку с указанием здания, поэтому доказывать ничего не придется, мне еще спасибо скажут что новые ТУ получать не пришлось, если все получится конечно) Где 3-й ситуационник я не знаю, но исполнитель ТУ меня заверил исправил именно тот план, который будут использоваться для сверки во время согласования.
10.6.2009, 20:09
Цитата(Шнур @ 10.6.2009, 21:02) [snapback]398419[/snapback] Так меня сам заказчик и просил поправить их ошибку с указанием здания, поэтому доказывать ничего не придется, мне еще спасибо скажут что новые ТУ получать не пришлось, если все получится конечно) Где 3-й ситуационник я не знаю, но исполнитель ТУ меня заверил исправил именно тот план, который будут использоваться для сверки во время согласования. Третий лежит через дорогу в Отделе по работе с клиентами.А вот копии с какого варианта ТУ ушли в район?До внесения этих уточнений с расположением объекта на участке строительства или после того? От этого весьма зависит это "если все получится". Суть исправления этого может быть весьма по разному трактуемой.
10.6.2009, 20:47
Проблемы с районом могут возникнуть уже в период строительства, правильно я понимаю?
10.6.2009, 20:56
И ранее тоже. НВК и в районе согласовавается- и тут достают свою они копию ТУ , а там по другому.Далее рассматривается значимость этого изменения, она же весьма различна м.б..Если пустяковая по последствиям или по объему СМР например, то и может и закроют глаза.А если нет?И владелей ТУ подставлен и исполнитель и много кто.И разбор полетов и пролетов будет.
10.6.2009, 21:13
А когда проект попадает в район на стадии согласования? Если конечно этого не потребуется в процессе согласования, что как я понимаю (из своей скромной практики конечно) бывает довольно редко. Я честно говоря думал что мой проект не покидает кабинетов на Плетишковском без моего ведома, т.к. в район я его вожу согласовывать.
10.6.2009, 21:26
"А когда проект попадает в район на стадии согласования?"
Так вы его и привезете в район на согласование. Плетешки свое смотрят, район свое. Можете прочесть тот верхний пост и так:Привожу в район проект на согласование и "и тут достают свою они копию ТУ , а там по другому написано" и далее по тексту.
10.6.2009, 21:37
Честно говоря еще ни разу не требовали согласовать проект водопровода с районом. Хотя конечно я и сделал немного - от силы 15 объектов. Надеюсь что и в этот раз не отправят) Вот канализацию частенько посылают согласовать с районом, а водопровод почему-то нет.
Сообщение отредактировал Шнур - 10.6.2009, 21:38
11.6.2009, 12:10
В водопроводных районах сейчас не согласовывают проекты.
Сообщение отредактировал lexa00 - 11.6.2009, 12:11
