> Расчет влаговыделений в бассейне, Кто поможет?
Гость_Vitor_*
сообщение 21.3.2006, 11:44
Добрый день Господа! Столкнулся с расчетом вентиляции бассейна и был сильно озадачен данными различных программ по расчету влаговыделений. Результаты расчетов расходились +/- полтора лаптя. Если кто поможет с программкой расчета проверенной на практике буду очень благодарен
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 11:52
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Если такая разница и Вы никому не верите то Вам никто не поможет, если исходить из Российской практики то почитайте Волкова и Титова с сайта ТОГУ ТТГВ
Гость_Vitor_*
сообщение 21.3.2006, 12:22
Спасибо за предложение. Но увы опыта по монтажу вентиляции хватает. Изучения литературы тоже. Я немного неправильно сформулировал вопрос. Есть частный бассейн, представляющий из себя "теплицу" из стеклопакетов. И хочется чтобы в нем было все окей. Вот таких бассейнов не делал и не хочется чтобы получилось мордой об стол
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 23:16
Существует около 6 методик расчетов бассейнов и по всем 6 методикам получаются приблзительно одинаковые результаты +/- 100-200 кубов, из всех этих рачетов я для себя вынес что недо подавать по 50 кубов на квадрат зеркала (это только для частных бассйнов в загородных домах) и все будет нормально.
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 23:18
если есть желание то выкладывайте архитектуру можно посмотреть более конкретно.
Гость_Vitor_*
сообщение 22.3.2006, 8:41
Про методики расчета прекрасно знаю. Все это проверено на практике, но для бассейнов у которых стены с хорошей теплоизоляцией. В этом варианте - помещение реальная теплица. Три стороны стеклопакет, одна - капитальная стена здания, крыша - пластик. Бассейн - переливной. Площадь помещения 200м2, зеркало - 72 м2, средняя высота помещения - 3 м. Все остальное -обходные дорожки и зона отдыха. Вот вся и архитектура. Есть ограничения по теплу.
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2006, 12:01
Тут начинаются тонкости, Вам необходимо составить тех задание, в котором вы будете оговаривать какие параметры вы будете поддерживать в помещении бассейна. Исходя из этого задания вы уже начинаете высти расчет либо по влажности либо по теплу, или по влажности но с применением холода. В этом случае у вас увеличится количество испаряемого воздуха, и будет чаще включатся подпитка летом. Просто надо заказчику доходчиво объяснить сложившуюся ситуацию, и он сделал выбор (если есть ограничения по теплу и деньгам)
triax
сообщение 22.3.2006, 17:54
инженер по СВиК
Пользователь №: 1180
Я используя програмку собственного сочинения
Гость_Vitor_*
сообщение 22.3.2006, 19:29
Если так то считаем что исходник такой. Есть бассейн( описан выше) Надо произвести расчет влаговыделений, отсюда следовательно воздухообмен. Далее следует - выбор принципа удаления влаги ( прит-вытяжн вент.; прит-вытяжн вент с осушением и т.д.) Но т.к. здание все в стекле то и влаговыделения иные чем в капитальных зданиях, т.е. нужна коррекция расчетов. Вот этот момент в принципе и нужен. Все остальное как делать понятно
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2006, 21:59
Мое мнение что вам не обходимо произвести два расчета один на тепло, второй на влагу, и в зависимости от результатов расчета принять тот или иной воздухобмен, а лучше всего включить в летней схеме блок охлаждения.
ТТГВ
сообщение 23.3.2006, 3:35
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Vitor
Поясните пожалуйста, чем же здание в стекле отличается от капитального здания, что у них вдруг меняется физика массообмена воды с воздухом???
to guest
Прочитайте еще раз то, что Вы написали, насколько я понимаю воздухообмен по влаге и по теплу получится одинаковый
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 12:27
to ТТГВ
Отличаются они количеством теплопоступлений с солнечной радиацией, как правильно писал Виктор это теплица, летом когда на улице будет +25, то в бассейне будет +30 (образно) за счет нагреве конструкций. Следовательно увеличиваются испарения влаги.
А воздуобмен по влаге и теплу будет отличатся, причем в данном случае координально, приблизительно на порядок. По-этому и предлагаю включить блок охлаждения, что-бы хоть как-то снять теплоизбытки.
Гость_Mifune_*
сообщение 23.3.2006, 15:40
http://www.bioair.ru/file/program/a_humidity.php
Гость_Vitor_*
сообщение 23.3.2006, 17:05
Правильно поняли, что в летнем варианте это будет что-то. Думал и про вариант применения блока охлаждения. Останавливает только одно при производительности по холоду грубо киловатт 20 количество воздуха для переноса холода взлетит, по отношению к применению прит.-выт.вентиляции, тоже тысяч до 5-6 и автоматически распределение воздуха надо делать так чтобы не было сквозняков, т.е. было комфортно. Понятно мед да еще и ложкой не получится но хотя бы в предложении должно быть близко к этому. А уж чем потом жертвовать пусть решает Заказчик.
Хизриев Идрис
сообщение 27.5.2013, 11:19
Из: Махачкала
Пользователь №: 192051
Кому: Из: Санкт-Петербург
По вашей программе максисмально необходимое количество воздуха необходимое по влаге в бассейнах выходит очень огромное. (на зеркало 35 кв.м - 19000 куб.м/час).
shprot
сообщение 5.3.2014, 16:01
Пользователь №: 12471
Вот on-line расчет влаговыделений
retr
сообщение 23.9.2014, 14:55
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Извините, сервис on-line расчетов временно не работает.
juzzi
сообщение 26.9.2014, 10:23
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Программа расчета бассейнов.
Прикрепленный файл  PoolCalcArktikaRU7_92.rar ( 209,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 23:15
