НВК для котельной, Как быть... |
9.6.2009, 20:08
Пользователь №: 22025
Ситуация такая: есть комплекс из нескольких зданий и котельная которая их отапливает. Я делаю раздел нвк для котельной. Остальные здания пока не проектируюстя. Проблема с водопроводом и наружним пожаротушением. ТУ одно на все строения, точка врезки тоже одна будет. И как мне быть? проектировать всю наружку учитывая потребности всех зданий или только часть которая относится к котельной и потом на одном из колодцев оборвать и поставить границу проектирования. Как быть? Чужую работу я делать не хочу, но что экспериза скажет про мою самовольную границу?
10.6.2009, 8:09
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По ТУ проектировать - а они одни на все строения. А вот по договору на проектирование до каких пор ваша работа - там и рвите. Я бы довел ввод с учетом расхода на весь комплекс до котельной.
А вообще чудны дела твои, Владыко, - котельные в токио. На угле хоть?
10.6.2009, 10:06
Учесть расход на остальные здания сложно, не решено что именно там будет, а водопровод надо сейчас сделать. И экспертизу пройти.
10.6.2009, 13:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю ваш проект должен быть оплачен и ляжет в папку, до получения нагрузок по всему кварталу. Подключить ввод к еще не запроектированной сети вряд ли получится, и наружное пожаротушение непосаженных на генплан зданий. Если в ТУ есть диаметр сети то делаете кольцевую сеть до котельной ставите гидранты , а на дома от нее будут врезки. Меньше 150 вроде бы гидранты не встают. Прикиньте нагрузки если сможете, а нет так 200 или даже 300 на перспективу. Переделок будет не много, но то что пройдете экспертизу сомнительно. Но это уже на вас не повесят.
10.6.2009, 22:22
А как так: ту есть на все здания, а расхода на них нет в тех же ту? Что-то я не прочухиваю этот момент.
10.6.2009, 22:58
Общий расход есть и здания посажены. Но проекты других зданий не выполнялись, а стройка уже идет вывод из ваших постов такой если в договоре не прописана граница, то проектировать нужно все,а диаметры подбирать с учетом расходов остальных зданий. Последний вопрос- обязательно ли делать кольцевой водопровод?
11.6.2009, 9:11
просто Инженер
Из: Петербург
Ответы в снипе - тупиковый участок не может превышать 200 м. На тупике нельзя ставить гидрант. Снабжение по первой категории подразумевает два независимых источника , вводы здания должны быть от различных участков сети разделенных задвижкой. Может и еще чего нибудь есть. Если придумаете как это все втиснуть в тупик одной трубой вам поставят памятник. Ну может и не поставят , но Вы будете этого достойны.
Сообщение отредактировал Сантехник - 11.6.2009, 9:12
23.7.2009, 20:06
Пользователь №: 25431
Цитата(Сантехник @ 11.6.2009, 10:11) [snapback]398573[/snapback] Ответы в снипе - тупиковый участок не может превышать 200 м. На тупике нельзя ставить гидрант. Снабжение по первой категории подразумевает два независимых источника , вводы здания должны быть от различных участков сети разделенных задвижкой. Если Вас не затруднит, очень Вас прошу - скажите в каком СНиПе это написано, и пункты!!!!! Просто молю Вас - очень нужно для проекта!!!!!
24.7.2009, 9:56
Пользователь №: 5867
СНиП 2.04.02-84*
1.9.2009, 16:46
Снова поднимаю тему с котельной. Всвязи с желанием заказчика сделать из г конфету и пройти экспертизу я столкнулся с некоторыми проблемами. Котельная пристроенная, 2 мвт,работает тока на отопление. 1. ТУ. Зак хочет обойтись без получения ту на подключение котельной. Рядом стоят его, уже эксплуатируемые здания. Из одного из них проложен водопровод в котельную. На существующий водопровод уже есть договор, и зак говорит что этого достаточно. Мне все это кажется бредом,особено подключение одного здания от другого. Да и в экспертизе без ту наверное пошлют. Что скажите? 2. Пожаротушение. Внутри пожарные краны ставить не хотят. Ссылаются на руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения. П. 13.2 ... для пожаротушения аит с объемом помещения до 150 м3 следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей. Возможно ли это? Ну и естественно хотят обойтись без гидрантов для нар. пожаротушения тк уже асфальт лежит.В снипе,п. 2.11 написано что допускается принимать тушение из емкостей.
Гость_даниил01_*
1.9.2009, 17:53
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 21:46) [snapback]429997[/snapback] Снова поднимаю тему с котельной. Всвязи с желанием заказчика сделать из г конфету и пройти экспертизу я столкнулся с некоторыми проблемами. Котельная пристроенная, 2 мвт,работает тока на отопление. 1. ТУ. Зак хочет обойтись без получения ту на подключение котельной. Рядом стоят его, уже эксплуатируемые здания. Из одного из них проложен водопровод в котельную. На существующий водопровод уже есть договор, и зак говорит что этого достаточно. Мне все это кажется бредом,особено подключение одного здания от другого. Да и в экспертизе без ту наверное пошлют. Что скажите? 2. Пожаротушение. Внутри пожарные краны ставить не хотят. Ссылаются на руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения. П. 13.2 ... для пожаротушения аит с объемом помещения до 150 м3 следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей. Возможно ли это? Ну и естественно хотят обойтись без гидрантов для нар. пожаротушения тк уже асфальт лежит.В снипе,п. 2.11 написано что допускается принимать тушение из емкостей. 1. Зачем ТУ на подключение собственной котельной к собственным зданиям? Достаточно благословения ростехнадзора. Посчитайте расходы, если пропускает то достаточно. Почему сразу бред? вполне здраво и логично. если расходы проходят. 2. Почему нет? С емкостями сложнее. надо с пожарниками сначала согласовать. и емкости могут дороже куска асфальта обойтись. А вообще генплан на объект есть?
1.9.2009, 19:06
Тоесть если я правильно понял, то мне зря не нравится идея с подключением котельной от другого здания, а ссылки на пособие достаточно, чтобы отказаться от внутреннего пожаротушения в лице пожарного крана и ограничиться огнетушителем? А по поводу емкости и пожарных - это проще чем устраивать кольцевой водопровод под гидрант...
1.9.2009, 19:10
Пользователь №: 1227
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 20:06) [snapback]430065[/snapback] Тоесть если я правильно понял, то мне зря не нравится идея ... вроде правильно поняли... А поверите всему что пишут на форуме?
1.9.2009, 19:12
Вот вам поверю  и я буду очень признателен если вы выскажите свое мнение.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 1.9.2009, 19:24
1.9.2009, 20:10
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 20:12) [snapback]430068[/snapback] Вот вам поверю  Не очень правильно. Верить можно только себе и нормам. К остальному можно только прислушиваться  1. Если бы я подключила в проекте котельную без ТУ от Водоканала, то у меня были бы проблемы. Мне не нужны проблемы. А собственные здания не вырабатывают сами по себе воду. 2. не знаю руководства по проектированию автономных источников теплоснабжения. Оно отменяет СНиП внутрянки и СНиП II-35-76? А как оно ладит с СП к техрегламенту? 3. хотят без гидрантов наружных? А емкости им по душе? Делайте емкости, если по СНиПу разрешаются. Кстати загляните в новые СП к техрегламенту. Там уже по другому этот пункт несколько
Сообщение отредактировал OlgaO - 1.9.2009, 20:15
1.9.2009, 20:14
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 20:06) [snapback]430065[/snapback] А по поводу емкости и пожарных - это проще чем устраивать кольцевой водопровод под гидрант... Если вы подключаетесь к кольцевому водопроводу - под гидрант можно делать тупиковый при условии, что расстояние от места подключения не превышает 200 м. Емкости места займут..... и копать все равно надо будет.
1.9.2009, 20:31
Себе не всегда можно верить  а нормы часто противоречат друг другу. 1. Отсутствие ту мне тоже не нравится. Да и здания воду не вырабатывают. Но в данном случае ее много и не надо. Меня больше интересует как аргументированно объяснить невозможность подключения одного здания от другого и необходимость ту. Подкрепить слова нормами. 2. С этим у меня сомнений не было. Тут снип, все четко. 3. Сп не читал, завтра посмотрю. Емкости мне тоже не нравится. Но как быть если подключаюсь не к кольцу? Подскажите.
1.9.2009, 20:56
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 21:31) [snapback]430091[/snapback] 1. ... необходимость ту. Подкрепить слова нормами.
3. Но как быть если подключаюсь не к кольцу? Подскажите. 1. ПП N 167 Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 23 мая 2006 года) 3. никак. Или кольцо или емкость. ну там в СНиПе наружки есть про 200 м тупика - посмотрите и решите
1.9.2009, 21:04
Спасибо большое вам Ольга за помощь.
1.9.2009, 21:08
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.9.2009, 22:04) [snapback]430098[/snapback] Спасибо большое вам Ольга за помощь.
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 9:23
ПП №167 запрещает подключение субабонента от абонента. по сути устраняет посредника. а у вас его и так нет. Я могу ошибаться (действительность сурова ))) , но такие объекты без генплана или проекта планировки не строят. В ТУ от водоканала расход общий на объект? или Вы предлагаете ему бегать за ТУ для каждого здания?
2.9.2009, 10:11
Пп 167 говорит что для каждого нового объекта нужны тех условия. И запрещает самовольные врезки. Учтены ли расходы на котельную в старых ту пока не знаю. А генплан вам сейчас зачем? 200 метров до кольца я сам в состоянии померить...
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 10:19
Мне генплан вообще не нужен! Я хотел Вам подсказать с какой стороны начать правду выкапывать. Если вдруг выясниться что ТУ выданы на всю площадку Вам сразу станут понятны многие вопросы. А граница проектирования по договору и заданию на проектирование. В ТУ вообще что написано? на какой объект они выданы?
2.9.2009, 10:29
Цитата(даниил01 @ 2.9.2009, 11:19) [snapback]430250[/snapback] Я хотел Вам подсказать с какой стороны начать правду выкапывать. Если вдруг выясниться что ТУ выданы на всю площадку Вам сразу станут понятны многие вопросы. Вы все верно говорите, если речь идет о проектировании комплекса сооружений. Но вопрос был таков: "Снова поднимаю тему с котельной. Всвязи с желанием заказчика сделать из г конфету и пройти экспертизу я столкнулся с некоторыми проблемами. Котельная пристроенная, 2 мвт,работает тока на отопление. 1. ТУ. Зак хочет обойтись без получения ту на подключение котельной. Рядом стоят его, уже эксплуатируемые здания." К каким то уже построенным и эксплуатируемым зданиям пристраивается новое. Кстати, ТУ выдается не пожизненно, есть определенный срок действия только их.
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 10:37
это и есть комплекс сооружений. ввод в эксплуатацию по лотам. и сказал что надо посмотреть что в ТУ написано.
2.9.2009, 10:40
Кстати, а если выяснится что в ту учитаны расходы на котельную, правомерно ли подключение ее от другого здания, при пропуске расхода трубами?
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 10:47
вам трассировка транзитом через здания почему не нравиться? по личным мотивам? это как минимум бывает дешевле и ремонтопригодней.
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 10:54
правомерно.
2.9.2009, 11:05
Наверное по личным  аргументированно объяснить не смогу. Поэтому и спрашиваю.
Гость_даниил01_*
2.9.2009, 11:26
Как я уже говорил транзитом, если условия позволяют дешевле и ремонтопригодней. Это общие моменты. А еще есть конкретные объекты, где надо смотреть применительно к ним. и считать. если прямо ничего не мешает транзитом пройти и сами тр-ды никому не мешают, то почему нет?
