2 страниц V  < 1 2
> НВК для котельной, Как быть...
OlgaO
сообщение 2.9.2009, 12:16
Пользователь №: 1227
Цитата(даниил01 @ 2.9.2009, 11:37) [snapback]430269[/snapback]
это и есть комплекс сооружений. ввод в эксплуатацию по лотам.
А если завтра в этом комплексе сооружений аквапарк захотят построить, то тоже можно сказать что подключаюсь к своим зданиям и Водоканал мне не указ.
Все что новое не заявленное ранее по расходам - нужно ТУ. Все что новое и заявленное ранее по расходам, но с просроченными техусловиями - нужно ТУ.
и сказал что надо посмотреть что в ТУ написано.
Hiro Nakamura
сообщение 2.9.2009, 15:01
Пользователь №: 22025
Говорят что в ту учитаны расходы на котельную. И расстояние до кольца меньше 200 метров. Гидрант я поставить в принципе могу но можно ли это сделать на транзитный водопровод...
Гость_даниил01_*
сообщение 3.9.2009, 6:06
если расход на нужды пожаротушения обеспечивает то можно.
но в этом случае надо с пож. надзором посоветоваться и на начальном этапе с ними согласовать.
только надо понимать что водовод хоть и транзитный, но к нему ведь врезки есть от зданий через которые он проходит. так что он не в прямом смысле транзитный.
Hiro Nakamura
сообщение 5.9.2009, 16:00
Сообщение #34
по внутряночному снипу п.6.5 д) в производственных зданиях 1 и 2 степени огнестойкости категорий Г и Д ... внутренний противопожарный водопровод не предусмативается. У меня именно этот случай. Но! В снипе на котельную п.17.5 установку пк следует предусмативать в помещениях с производствами категорий А,Б и В,а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. Ну и как быть?
Никитос
сообщение 5.9.2009, 20:53
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Так и быть. Данный пункт внутреннего СНиПа распространяется на все производственные здания. В данном же случае нужно проектировать по нормам котельной.
Гость_ekodimon_*
сообщение 20.7.2010, 11:12
Сообщение #36
Все будет хорошо
Hiro Nakamura
сообщение 20.7.2010, 11:16
Сообщение #37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:00
