2 страниц V  < 1 2
> Установка контрольной трубки на ПЭ футляре, Новый метод
bigbiz69
сообщение 25.12.2014, 14:53
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Господа, а в каких условиях надо ставить контрольную трубку в кол-ве двух штук на одном футляре? Кто ведает? helpsmilie.gif
Дружок
сообщение 25.12.2014, 21:29
Пользователь №: 139027
А смысл? Если есть утечка газа, то вверхней точке футляра газ будет обязательно, хотя со временем он распределиться по всему межтрубному пространству и даже в пробе из нижней точки его можно будет определить.
talanar
сообщение 29.10.2020, 11:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 172466
Друзья. Читаю сижу эту старую тему про футляры, потому что в нашей конторе созрел вопрос как можно максимально просто впаять ПЭ контрольную трубку в стальной футляр.
В монтаж поступил один проектик от московских проектировщиков. И там эти ребята изобрели новый способ вывода КТ. Контрольная трубка вставляется в торец конструкции "футляр-труба", в зазор между газопроводом и футляром и герметизируется как обычно это происходит с торцами. Потом к этому горизонтальному выпуску контрольной трубки приваривается отвод и она поворачивает наверх под ковер.
Вопрос, можно ли так делать? Или все-таки желательно соблюдать выпуск контрольной трубки из верхней точки футляра? Ребята перемудрили сами себя? Просто так, как они сделали очень удобно с точки зрения монтажа. Не нужно посылать сварщиков по металлу в поля ради только одной контрольной трубки. Сделать заготовку стального футляра со штуцером под полиэтиленовую контрольную трубку не получается из некоторых особенностей логистики. Как быть, господа, делать по старинке или попробовать так выпендриться?
Сообщение отредактировал talanar - 29.10.2020, 11:38
timofeyprof
сообщение 29.10.2020, 11:53
Сообщение #34
Пользователь №: 36382
крепить трубу герметиком не самая лучшая идея. вместе с просадкой грунта герметичность футляра нарушится.
talanar
сообщение 29.10.2020, 12:00
Сообщение #35
Из: Воронеж
Ага, была такая мысль тоже
добавляю чертеж
Прикрепленный файл  Футляр_вбок.jpg ( 495,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 16:04
