3 страниц V  < 1 2 3
> САПР по электрике, Нужна помощь с алгоритмами и расчетами
Юрец_НСК
сообщение 29.9.2009, 11:14
Сообщение #61
Пользователь №: 12884
Цитата(HasBolla @ 9.7.2009, 17:20) [snapback]409820[/snapback]
это он и есть. ПС электрика больше не поддерживается и не обновляется. вместо нее нанокад.
Сам его юзать учюсь (начальство хочет, чтоб на этом САПРе работали), пока сыровато и подходит, пока, только для стандартных и небольших проектов. Писать долго, кому интересно сходите на ихов форум почитайте жалобы и предложения biggrin.gif
http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=47
з.ы. это я к тому, что люди целенаправлено занимаются этим и пока немогут до ума довести (всячески желаю им удачи).
Из их продуктов которые я видел нормально работающие - СКС и пожарка ( ну там ситуации более простые, алгоритмы более прозрачные ИМХО).
Сходил на семинар CSoft. Так вот, PS Электрика поддерживается и обновляется ))
Единственное отличие, по их словам от нанокад электро, то что ПСЭ под автокадом работает, ну и опять же по их словам ПСЭ обновляется быстрее чем НКЭ. Вот такие дела. Теперь у них еще и пожарка вышла. Хотя мне кажется что у нанокад пожарка вышла раньше.
Так что судя по всему ПСЭ ничем не отличается от НКЭ в плане функциональности. В палне глюков я думаю тоже самое.
Гость_jonic82_*
сообщение 30.9.2009, 19:14
Сообщение #62
По моему программа Электроснабжение 2.1 очень даже полезна для выполнения дипломных проектов, что именно вам не понравилось? Есть конечно недочеты, но в целом хорошо.
IIIyXeR
сообщение 23.12.2009, 9:27
Сообщение #63
Пользователь №: 36850
My Ecodial L 3.4
http://depositfiles.com/files/lmfyxuwgh
Програмное обеспечения для расчета систем распределения от Schneider Electric.
Расчет электрической низковольтной установки.
Год выпуска: 2009
Таблетка: не требуется
Версия: 3.4
Разработчик: Компания Schneider Electric
Язык интерфейса: только английский
Преимущества:
. Расчет сложных электрических установок
. Экономия времени — Производительность
. Гарантия соответствия стандартам на электрические установки
. Оптимальный выбор и настройки распределительной аппаратуры
Применения:
. Предназначено для конструкторов электрических установок в зданиях промышленных
предприятий и организаций сферы услуг
My Ecodial S 4.04
http://depositfiles.com/files/y51087rkm
Расчет одной ветви электрической установки СН/НН.
Год выпуска: 2009
Версия: 4.04
Преимущества:
. Быстрый расчет одной ветви электрической установки СН/НН
. Простота использования
. Оптимальный выбор коммутационного оборудования
Применения:
Docwin 3.0
http://depositfiles.com/files/gou884nvc
http://depositfiles.com/files/9m394vk26
Год выпуска: 2003
Версия: 3.0
Разработчик: Компания ABB SACE S.p.A.
Размер: 2 часть - 89.75 Mb, 1 часть - 95.37 Mb
Программа для прорисовки и расчета электрических схем щита на оборудовании компании ABB.
Расчет рабочих температур в щите. Использование Базы автоматов ABB Isomax, Tmax.
Разработаную схему щита потом можно экспортировать в AutoCad.
XL PRO 2 2.6.0.6-b3
Программа для проектировагния, расчета, создания схем, расстановки оборудования электро шкафов
на базе комплектующих Legrand.
Год выпуска: 2007
Версия: 2 2.6.0.6-b3
Разработчик: Legrand
Платформа: XP
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Выбор оборудования осуществляется из встроенного каталога, программа сама предлагает шкафы в которые
можно это оборудование поставить, рисует и дает изменять схему, проверяет условия селективности,
печатает компановочные чертежи, позволяет менять компановку. Создает установочные спецификации и калькуляции.
Можно закладывать резерв места в шкафу, менять шкафы, менять лицевые и монтажные панели,
применять различные способы подключения электрооборудования.
http://depositfiles.com/files/hd06y1up7 - сама программа
http://depositfiles.com/files/we7svnlvd - руководство
http://depositfiles.com/files/acw36a0y2 - пример
zamtmn
сообщение 21.1.2010, 15:52
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
IIIyXeR, пожалуйста в следующий раз создайте отдельный топик.
Снова усиленно взялся за zcad, теперь в нем есть возможность автотрассировки кабелей по заранее прорисованным трассам. По прежнему жду советов электриков))
zamtmn
сообщение 27.1.2010, 12:19
Сообщение #65
Из: Тюмень
Небольшой ролик работы:
-прокладка трассы
-расстановка оборудования (двигатели, распредшкаф)
-"автоматическая" прокладка кабелей по трассе
-задание параметров оборудования и кабелей
-генерация кабельного журнала
-генерация "принципиальной схемы распределительной сети"
-простановка выносок оборудования и трасс
http://download.shamangrad.net/zcad/em.rar Ролик в формате exe, проверен virustotal`ом
zamtmn
сообщение 5.4.2010, 14:29
Сообщение #66
Из: Тюмень
Появилась база данных оборудования и генерация спецификации оборудования
igorguzenkov
сообщение 23.7.2010, 23:16
Сообщение #67
Пользователь №: 65894
я проектирую жилые и общественные здания в ZWCAD автокаде. Пробовал компас электрик и автокад мер. Не понравилось трудность выбора в таблицах. Почему бы сразу не вводить как в автокаде номера на плане. Или раставлять эл. приёмники на плане без надписей а затем проставляться на принц. схеме.
Мой совет номера должны проставляться на принц. схеме. Эта схема одна большая таблица. В ней прописывается мощность номинальная и ток номинальный,а не расчётная мощность для каждого эл. приёмника. Коэф. спроса применяют из снипа Электрооборудование жилых и общественных зданий для щита по кол. и типу эл. приёмников. В нём есть таблицы и пояснения. Расчётная мощность щита получается умножением коэф. спроса на сумарную установленую мощность Кс*Рус. Почему так да потому что нагрузка однотипная.
При проектировании заводов составляются сводные ведомости мощностей и расчитывают методом коэффицента максима упорядоченых диаграмм т.е с использованием коэф. использования и с применением эффективного числа эл.приёмников.
zamtmn
сообщение 27.7.2010, 12:12
Сообщение #68
Из: Тюмень
Добрый день.
Какие номера? На данный момент у меня реализован подход - всю информацию хранить в свойствах устройства или кабеля на плане (на подобии атрибутов автокада), соответственно тамже ее менять. Любые генерируемые программой отчетные таблицы или чертежи теряют связь с примитивами на основе которых они сделаны, изменения в них уже не внести (вернее можно, но они никак не отразятся на исходных примитивах), только перегенерировать. Но можно организовать какуюлибо промежуточную таблицу (не на чертеже, а в программе) для удобства изменения свойств устройств или кабелей.
Сейчас работа над "электрической" частью zcad приостановлена, возобновится осенью. Пока программа в нерабочем состоянии - переделывается для работы в linux и открытия исходников в open source.
зы. недавно появилась возможность автоматически из плана генерировать "вертикальные" схемы вида
Сообщение отредактировал zamtmn - 27.7.2010, 12:16
Максимович
сообщение 29.3.2011, 21:11
Сообщение #69
Из: Украина
Пользователь №: 70335
А продолжение будет?
Чем подвиг закончился или на каком этапе продолжается?
zamtmn
сообщение 7.4.2011, 21:26
Сообщение #70
Из: Тюмень
А оно надо? Электрику свернул, т.к. одному всё это хозяйство трудно поддерживать, а интересом со стороны пользователей она не подогревается.
Продолжается, не так активно как раньше. За год видимых пользователю изменений не много, но внутри программа изменилась сильно, oсновные - стала open source и заработала под линуксом.
Сообщение отредактировал zamtmn - 7.4.2011, 21:30
zamtmn
сообщение 30.11.2011, 9:47
Сообщение #71
Из: Тюмень
Небольшое нововведение в программе - трассировка кабелей по внешнему кабельному журналу. данные для трассировки берутся из csv файла (в кодировке UTF8) в формате:
имя кабеля;откуда;куда;имя трассы;внутреннее обозначение марки кабеля
трасса может быть трехмерной, а может состоять из нескольких плоских соединенных "стояками". В о втором случае кабели автоматом разбиваются на сегменты.
msvteh
сообщение 4.12.2011, 5:21
Сообщение #72
Пользователь №: 79673
тоже думал об автоматизации рутинных и повторяющихся операций при выполнении проектов для себя, занимаюсь разработкой в Компасе электросхем для оборудования(перекрестные ссылки-это что то) и проектов электроснабжения для помещений, но времени не хватает этим заняться, да и знаний по программированию-как говориться кот наплакал, посмотрел на код, большое спасибо, но мне на автокаде и все что на него похоже не очень удобно работать, так что надо адаптировать Компас под себя.
zamtmn
сообщение 4.12.2011, 18:49
Сообщение #73
Из: Тюмень
Мне наоборот тяжело работать в том что не напоминает автокад по "идеологии интерфейса черчения".
На код можно не смотреть, там ничего красивого нет, руки до оформления и хорошего тестирования не доходят, потихоньку наращиваю функции, правлю баги, вношу новые))
Сообщение отредактировал zamtmn - 4.12.2011, 18:51
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:54
