> Моделирующие программы
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.6.2009, 20:03
Вопрос такой кто нибудь имел с нмми дело. Программа ANSIS. к примеру.
Ответов (1 - 15)
Sotochnik
сообщение 15.6.2009, 11:43
Пользователь №: 3466
Моделируйте
ANSYS
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2009, 13:09
Поиск того кто етим занимается, чтоб смоделировать если возникнет необходимость.
Sotochnik
сообщение 15.6.2009, 13:17
Я думаю, что по моей ссылке Вы найдете несколько сотен человек.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.6.2009, 13:31
Спасибо поспрашиваю. Но все же получается из форумчан (ОВК) никто не моделирует? А как неплохо увидеть воздухораспределение и красиво оформленное дать заказчику. Да и для себя полезно.
uka1983
сообщение 16.6.2009, 10:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 1090
Я делал отводы не в 3Д. по-разному скруглял внутренний радиус и смотрел какие скорости всечении получаются. примерно такой результат: при нулевом внутреннем радиусе (острый угол отвода внутри) скорости при 5 м/с в сечении до отвода в самом отводе возрастают жо 10 м/с а если все же делать внутренне скругление то до 6-7 м/с. Потери давления так и не научился делать. если хотите могу выложить пример в виде текстового файла. но это все только для красоты, чтобы получить примелемые результаты, имхо, надо оч. хорошо программу знать, все тонкости различных моделей турбулентности и т.п.
сообщение 16.6.2009, 10:46
Воздухораспределение моделируют многие программы Halton, Lindab-komfort, IMP Klima, и.т.д.
Ewgen
сообщение 18.6.2009, 12:43
Пользователь №: 9482
-- 1357 пароль по моему http://www.buildingphysics.com/heat2_demo.htm.
alpir
сообщение 19.6.2009, 7:14
Пользователь №: 32586
вы наверное из соображений общей эрудиции ссылку дали. Эта программа только трехмерные температурыне поля и тепловые потоки строит в конструкциях. Для моделирования вентиляции не предназначена. Хотя программа толковая
demon185
сообщение 19.6.2009, 15:08
Пользователь №: 11862
прога Airpak, разбирался со 2й версией. 2я версия еще производства Fluent, 3я уже от Ansys (Ansys купили Fluent). Данная прога разработана специально для моделирования процессов в области ОВК. Времени блин нет до конца с ней разобраться. Очень полезна для понимания распределения воздушных потоков по помещению, но не более)). Расчет воздухораспределения все равно надо делать в других программах (Привоз W к примеру, но пока его не найти).
Aik
сообщение 7.7.2009, 17:16
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Моделировал несколько объектов при помощи AirPack 2, в принципе она только позволяет проверить правильность решения.
demon185
сообщение 9.7.2009, 13:38
Согласен. Она нуждается в доработке, но для общего понимания воздухораспределения в помещении подойдет.
Maxim_K
сообщение 15.7.2009, 15:13
Пользователь №: 16938
Я моделировал в ANSYS, правда, ещё в студенческие годы перешёл на CFX, которую тоже купил ANSYS.
Согласен, неоднократно картина температурных, скоростных и прочих полей помогала устранить конструктивные и технологические недостатки объёктов моделирования.
demon185
сообщение 17.7.2009, 15:38
На месте разработчиков AirPak доработал бы прогу в плане создания базы воздухораспределителей (конкретные модели и производители), а то получается примерно можно задать только решетки с разным углом потока воздуха. А так была бы база, были бы не просто разные типы воздухораспределителей, но и уже забитые в расчет все их параметры (числа m и n к примеру). Было бы хорошо иметь возможность задавать для каждого конкретного устройства расход воздуха. А то выпустили 3ю версию в 2007г, а результата ноль, тоже самое, что и во 2й 2002г, только новый интерфейс.
Есть еще прога FlowVision, но она не столь узко направленная на моделирование вентиляции, как AirPak.
Сообщение отредактировал demon185 - 17.7.2009, 15:40
WhiteShark
сообщение 18.7.2009, 20:25
инженегр
Пользователь №: 3906
Я вот знаю, что Арктос имеет дело с комплексом STAR-CD от Adapco
ne_rylut
сообщение 10.1.2011, 14:30
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
подскажите пожалуйста, если хочу промоделировать в плоскости...могу ли экспорт геометрии сделать из обычного акада (например в flowvision) или нужно твёрдотельное моделирование?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:52
