> Электроснабжение таунхауса, Нормативы потребления и организация
Гость_SilkWorm_*
сообщение 15.6.2009, 22:14
День добрый, соотечественники!
Сразу предупреждаю - я в строительстве полный и окончательный нуб. Работаю в совершенно другой, практически не касающейся его, отрасли. Но, вот, интересуюсь...
Преамбула - хочу жилье... сильно... Семья большая, цены на жилье высокие, перспектив принципиально более высокого заработка нет. Соответственно в ход пошли головные извилины. Единственное, что пришло в результате на ум - покупка участка в частном секторе моего города, с последующим возведением там таунхауса на 4 семьи, благо желающих поправить свои жилищные условия навалом. С юридической стороной вроде разобрались, все сейчас уперлось в коммуникации. В этом частном секторе водоснабжение - летний водопровод, т.е. его фактически, для постоянного проживания нет, электричества 5-6 кВт на участок.
Я так понял из изучения материалов сети - этих киловатт хватит разве что на покупку обогревателя каждой семьей и танцы с бубном вокруг него темными зимними вечерами. Внимание вопросы: Что делать? Каким образом (не из центральных коммуникаций) оптимально обеспечить данный дом электричеством? Чтобы и монтаж системы был по цене не сопоставим со строением и стоимость киловатта не суицидальна? Сколько их (киловатт) надо (4 семьи, отопление и водоснабжение за счет электричества)? И, вообще, насколько это реально?
Прошу, если и посылать "в поиск!", то хоть помогите правильно сформулировать запрос.
Заранее огромное спасибо, Василий.
Гость_Umnii-dom_*
сообщение 15.6.2009, 22:35
Все зависит от размеров и размахов Вашего таунхауса.
Для небольшого домика (до 60 кв.метров) 5-6 кВт вполне достаточно: освещение, розетки, газовые водонагреватели и газовые плиты электричество практически "только нюхают". Можно даже будет включать стиральную машину, микроволновку и т.п. - главное не одновременно.
5-6 кв. примерно соответствуют току потребления 25А, и таким будет Ваш вводной автомат.
Из солнечных батарей и геотермальных источников Вы много не получите biggrin.gif , поэтому Вам остается только смириться.
Совет: заложите сразу на этапе строительства хороший кабель с перспективой дальнейшего подключения большей мощности. Используйте вводной медный кабель с сечением не менее 5х4.
Сообщение отредактировал Umnii-dom - 15.6.2009, 22:36
HasBolla
сообщение 16.6.2009, 8:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Можете использовать реле управления нагрузками по приоритета, типа отключать при перегрузе сети стиральную машину или сплиты. Когда пик пройдет они опять включатся/невключаться biggrin.gif ,как настроишь. Их разновидностей очень много.
вот здесь можно к примеру глянуть
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=103650
comings
сообщение 16.6.2009, 9:55
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
сомневаюсь, прочтите
http://www.ladoga-park.ru/a090506003035.html
zem
сообщение 16.6.2009, 12:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Для малоквартирного дома на 4 семьи с эл.плитами мощностью до 8,5 кВт с учетом емкостного водонагревателя 1,2 кВт (без учета эл.отопления - отдельная песня) расчетная мощность будет около 7 кВт., т.е. 28 кВт на дом. Для плит на сжиж. и твердом топливе - около 20 кВт. Но это для 220 В, а для трехфазного ввода на дом?
Гость_Flyt_*
сообщение 22.6.2009, 12:53
Киловатты никуда не денутся что 3х фазное, что 1фазное.
Гость_alekcey_*
сообщение 29.6.2009, 9:03
Попробуйте заказать проект на строительство и на основание проекта получить у сетей дополнительные лимиты мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:34
