2 страниц V  < 1 2
> присоединение котельни, присоединения к колеьни на твердом топливе
Гость_vetal_777_*
сообщение 17.6.2009, 18:55
Спаибо всем за оветы.
gazkom
сообщение 22.6.2009, 13:44
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Цитата(Сonst82 @ 22.6.2009, 14:48) [snapback]402540[/snapback]
Модератор, да вы негодяй)))))))))))))))))))))))))))
Где посты предыдущего бота "Anton79"?
ЗЫ. Я новый бот-дилетант. Увольте меня немедленно!
крепись, скоро зима
alesio
сообщение 24.6.2009, 7:42
Пользователь №: 29571
Цитата(jota @ 17.6.2009, 22:06) [snapback]400995[/snapback]
Без 4 ходового
Все так, только клапан на подаче должен стоять, а не на обратке.
сообщение 24.6.2009, 10:22
Сообщение #34
Вы не разобрались. Это специальный клапан ограничения минимума обратки с жёстко фиксированной температурой смеси или 55*С или 62*С с внутренним датчиком температуры. Такой клапан монтируется только на обратке. Поищите в сети - многие фирмы выпускают такую арматуру для малых котлов.
alesio
сообщение 24.6.2009, 11:15
Сообщение #35
А как он тогда работает?
Если обратка ниже 55/62 - что закрывается, куда открывается?
сообщение 24.6.2009, 11:28
Сообщение #36
http://www.vigas.pl/pdfy/termovar.pdf
Это на польском. Там есть схемы.
Такие же есть (другое название) у Данфосс и ИМИ - ищите сами
vnvik
сообщение 24.6.2009, 12:00
Сообщение #37
Пользователь №: 31520
Цитата(vetal_777 @ 16.6.2009, 18:27) [snapback]400364[/snapback]
to headserv
Впринцыпе, насоса котельни вполне хватило бы и на тепловой пункт сушилки, но стоит задача розработки отдельно контура для сушилки, чтобы не котельщики нас не беспокоили и мы их...
Наплодили много схем, но ни одна из них не обеспечит "не беспокоили". Если мощность потребляемая сушилкой будет соизмерима с мощностью котла, то её включение или отключение будет беспокоить и котельщиков и "неизвестных потребителей".
Даже если мощность сушилки будет на порядок меньше мощности котла, то и тогда включение и отключение сушилки будут вызывать изменение давления подачи и обратки у ближайших потребителей, а то если постараться то можно и циркуляцию у них опрокинуть.
Ну а если мощность сушилки настолько мала, что её влияния никто не заметит, тогда зачем весь этот город городить.
Сообщение отредактировал vnvik - 24.6.2009, 12:01
Proleg
сообщение 30.6.2009, 13:07
Сообщение #38
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
А я-бы рассматривал вариант с гидравлическим разделителем. Самый оптимальный вариант при "неизвестных потребителях". У нас уже много котельных построено по этой схеме, правда только газовых. Самое главное в этой схеме - правильно подобрать насосы.
Ну и другой вариант для "независимости" контуров - пластинчатый теплообменник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:55
