> ПЧ на -40 град С
poludenny
сообщение 16.6.2009, 13:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Здравствуйте!
Кто нибудь встречал ПЧ с рабочей температурой от -25 град С, а еще лучше -40. helpsmilie.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.6.2009, 15:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
неужели ледник до запорожья докатился...эт где ж такие морозы то стоят?
а вообще приходится перед работой прогревать шкаф выше 0, а потом уже запускать частотник
ufito
сообщение 16.6.2009, 16:02
Пользователь №: 16027
Ставим климат контроль в ящики и вроде пока все работает, отказов не было. тфу-тфу-тфу smile.gif
poludenny
сообщение 16.6.2009, 21:00
Из: Запорожье
Готовимся к ледниковому периоду ))
компутеры на -40 есть, датчики есть, а ПЧ нету, обидно.
Не всегда есть возможность поставить климат-контроль, особенно на спец. военных объектах. В том что ПЧ на -40 есть, я не сомневаюсь, но скорее где-то в буржуйских военных разработках.
Так хотя бы было -20, а то -10 и все (
Chabol
сообщение 16.6.2009, 22:57
Пользователь №: 16012
Порыскайте в инете на предмет отечественных ПЧ (наверняка такие есть). С ташими производителями легче договориться о выпуске спец версии.
В любом случае (что наши, что буржуйские) это будут, можно сказать, штучные и очень дорогие изделия.
gansales
сообщение 17.6.2009, 11:28
Пользователь №: 24811
Вообще-то мы как-то ради интереса испытывали стандартный частотник на работу при -20 (ниже просто не смогли опустится) - работал прекрасно.
Проблема, как я понял, у них не в том, что они не могут работать при низких температурах, а в том, что когда они прогреваются до 0, то на платах и токоведущих образуется конденсат со всеми вытекающими....
poludenny
сообщение 17.6.2009, 20:01
Из: Запорожье
вообще то конденсат при охлаждении образуется
AlexG
сообщение 17.6.2009, 20:05
Пользователь №: 3194
Не только в этом. В частотниках используются высоковольтные электролитические конденсаторы. Мне не известны такие конденсаторы с рабочей температурой ниже -20. Не исключено что они существуют, но это наверняка дорогая экзотика.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.6.2009, 20:15
Разные коэффициенты теплового расширения деталюшек и платы, может че нибудь и отвалиться.
Verh
сообщение 23.6.2009, 15:57
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
попробуйте обратится в Сименс. нам они когда делали презентацию, то упомянули про фирму Лаер(могу ошибатся) которая им пренадлежит и которая делает движки и частотники для любых условий эксплуатации на заказ. только будьте готовы цену с множеством нулей услышать smile.gif
klimak
сообщение 23.6.2009, 19:07
Пользователь №: 19380
Работая как то на "пищевке" конкретно - "заморозка", там не один привод не тянул кроме "Алан бредли", но температура конечно не -40, а в районе 18 -20 минус. Обратитись к ним
BROMBA
сообщение 24.6.2009, 22:03
Пользователь №: 4070
Цитата(poludenny @ 16.6.2009, 14:22) [snapback]400152[/snapback]
Здравствуйте!
Знач так...
На Лензу лучче не вестись - при -22С у неё напрочь отмерзают мозги: процессорный модуль просто отказываецца работать.
Рядом стоял Данфосс серии 2800 - работал, подлец даже при -25...
Лензу оживили очень просто - у РТа-панельки повесили лампу на 500 Вт, при -12 она запустилась, и дальше за счет саморазогрева проработала до весны...
Данфосс не обогревали - просто не отключали, за счет саморазогрева проработал всю зиму...
Не было проблем и с серией 6000 - 5 лет работы в неотапливаемых помещениях без термостатирования и ни одного сбоя...
Весьма неприхотливы в этом смысле Моэллеры ДФ6 и ДФ5 - так же отработали 6 лет в неотапливаемых помещениях; никаких проблем...
gansales
сообщение 25.6.2009, 10:16
Изначально вопрос стоял не "будет-ли работать", а у какого рабочая температура до -40.
Работать-то на самосогреве будут почти все, а вот кто будет по гарантии отвечать если что случится?
poludenny
сообщение 26.6.2009, 9:52
Из: Запорожье
нет, вопрос стоял "у кого рабочая температура...", т. е. паспортная температура
fuel
сообщение 26.6.2009, 11:43
Пользователь №: 11086
По пасспорту самая низкая рабочая температура вроде у ABB: -15 гр.
Основные проблемы ПЧ при работе на минусе без предварительного разогрева:
- холодный запуск вреден для IGBT и электролитов
- на минусе пластик дубеет и может расколоться
- если есть ЖК дисплей то может отказать
- вентиляторы на морозе могут заклинить
До -40 в принципе проблем нет, достаточно перед каждым запуском прогревать ПЧ. Если подогрева нет, то каждый холодный запуск будет приближать кончину.
Abysmo
сообщение 29.6.2009, 14:28
Пользователь №: 3837
Появились частотники со створенным подогревом!!! (in keeping with the tough basic design, the Vacon 50X has a built-in heater to allow use in frigid temperatures – as long as power is available.)
http://www.vacon.com/Default.aspx?id=472047
Сообщение отредактировал Abysmo - 29.6.2009, 14:32
vladun
сообщение 29.6.2009, 16:44
Пользователь №: 3907
Verh
сообщение 30.6.2009, 9:47
Из: Харьков-Киев
Цитата(vladun @ 29.6.2009, 16:44) [snapback]405128[/snapback]
тю, а что дистрибьюция качественного товара теперь, что то, за что говорят "Ай-яй-яй" ? Это же не китай и не корейский ширпотреб типа LG хитачи.
vladun
сообщение 30.6.2009, 14:27
poludenny
сообщение 3.7.2009, 14:42
Из: Запорожье
Ага, только у них рабочая температура -10.
Ну и подогрев это не то. С таким же успехом любое устройство можно поместить в шкафчик с подогревом.
BROMBA
сообщение 9.7.2009, 23:15
И да, и нет... Это же не поделка кружка юных техников - платы покрыты кремнийорганическим лаком (в брендовых изделиях, разумеецца)... некоторые изделия выдерживали даже обработку острым паром при взрыве бойлера в течении 2-х часов (Лензе 15 кВт, Данфосс 18.5 кВт), даже многократные утопления в говне (фекальных стоках) (Данфосс FC102 IP65)...
Так что не всегда конденсат опасен, можно в конце концов заказать модификацию с двойной/тройной лакировкой...
электролиты на платах маркированы на температуры до -25, однако...
Но вот замерзание процессорного модуля приводит обычно к отключению по причине падения чувствительности цифровых входов...
Такие дела...
AlexG
сообщение 13.7.2009, 10:32
У нас был интересный случай. Замороженный Altivar 31 стал крутить двигатель в обратную сторону, всегда. Пришлось в настройках ставить обратное направление вращения. Так и работает.
Гость_Pretzel_*
сообщение 21.8.2009, 15:25
Нам предстоит использовать частотник 7,5 и 11 кВт при низких температурах зимой до -50. На конкретной модели пока не остановились, пока это Altivar61, VaconNXL и по поводу третьей модели определяемся. Пока идет разработка. Вот думаю, каким образом устроить шкаф наружного исполнения. С одной стороны нужен подогрев, а с другой летом - вентиляция. Ну и конструкция не должна особо дорогой получиться, так как таких шкафов планируется установить 2 сотни. Может у кого есть мысли поэтому поводу? С такой задачей сталкиваюсь впервые. Если не делать вентиляции наружу на лето (температура до +40), частотник не перегреется? Либо какие-то делать жалюзи, закрываемые на зиму.
Кстати, шнайдеровцы заявили сразу: температура хранения не ниже -40, иначе снимем гарантию! Перемерзнет электролит конденсаторов и они выходят из строя.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.8.2009, 15:32
Из: под Самарой..
так есть же частотники с внешнем монтажем радиатора, делаем типа двухкамерный шкаф, сами мозги в одной секции с подогревом, а во второй ставим на худой конец естественную вентиляцию с вентом на радиаторе частотника, или более мощный теплоотвод без вентилятора
gansales
сообщение 21.8.2009, 15:33
Делали как-то давно такую хрень.
1. Утеплённый шкаф (двойные стенки с теплоизоляцией).
2. Термореле +обогреватель.
3. Термореле +вентилятор.
poludenny
сообщение 21.8.2009, 18:12
Из: Запорожье
Нам предстоит использовать частотник 7,5 и 11 кВт при низких температурах зимой до -50...
Лично не доводилось применять, но в России знаю однозначно работют Vacon на станциях в тайге, так там просто подогрев шкафа. Другого варианта в голову не приходит.
Радиатор выносить тоже опасно, в холод он заморозит ПЧ до смерти )
Гость_Pretzel_*
сообщение 25.8.2009, 17:41
Примерно к этому же и склоняемся.
Подогрев однозначно, ведь мощность рассеивания частотника 11 кВт не более 500-600 Вт. Хватит ли этого? А если запускаться при минусе, как его изначально обогреть. Подогрев должен быть.
В то же время летом как без вентиляции? Устанавливаем в Бурятии, а там летом бывает жарко.
Вот как согласовать летнюю вентиляцию с зимним холодом? Надо какие-то жалюзи предусмотреть наверное.
Радиатор снаружи тоже думаю не вариант. При -50 ни один производитель не даст гарантию на силовой блок. Да и мощность не такая большая, чтобы использовать "сплит".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:27
