> тепловые сети, вопрос
Heruvim
сообщение 16.6.2009, 22:54
Пользователь №: 34496
Здравствуйте уважаемые специалисты! Хотелось бы получить консультацию по поводу пересечения жилых домов транзитными тепловыми сетями.
в СНиПе "тепловые сети" написано, что "теплопроводы в пределах здания не могут иметь ответвлений". Вопрос вот в чем: является ли этим самым ответвлением врезка на сам этот дом к узлу, по которому (дому) идет транзитом теплотрасса?
и если является, то как можно это технически сделать, но еще один отдельный ввод спроектировать не является возможным, ввиду ограниченности пространства.
сообщение 16.6.2009, 23:22
Пользователь №: 32666
В данном случае ответвление это аналог тепловой камеры, тепловая камера в подвале - действительно нонсенс, а врезка на сам дом - почему нет, я только такое и видел на транзитных трубопроводах а как иначе-то?
сообщение 17.6.2009, 15:37
Пользователь №: 8854
Другое место 2.04.07, для сейсмичных районов написано: 13.8. Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается.
В принципе нужно уходить от этого безобразия и по соображениям т/б и обслуживанию. А если зимой течь на Ду200 и выше? Без грузоподъемных механизмов не обойтись, и пошло и поехало. Я за вынос "транзиток" за "красную зону" фундаментов и это делается уже, как писал Маяковский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:03
