> Мраморная крошка в мех. фильтрах
Гость_nohrin_*
сообщение 17.6.2009, 6:46
При осмотре мех. фильтра выявили что одна камера полностью пустая. встал вопрос досыпки фильтра. Посоветовали мраморную крошку использовать. До этого антрацит был засыпан. Есть сомнения! Есть ли опыт работы мех. фильтра с мраморной крошкой? Спасибо!!!!!!!!!
Viralex
сообщение 27.6.2009, 19:45
Пользователь №: 14546
Я бы не стал использовать мраморную крошку, будет потихоньку растворяться и обогащать воду CaCO3, соответственно жесткость будет расти. Если после мехфильров стоят фильтры умягчения это имеет значение.
Лучше тот же антрацит, кварцевый песок крупных фракций или ПГС отсеянный.
vl1
сообщение 15.7.2010, 12:46
Пользователь №: 46741
Для удаления взвеси от 1мкм при потоках от 0,5 до сотен м3/час без потери давления от накопления шлама (сменных фильтрующих элементов нет,тех.обслуживание-только слив шлама с возможностью установки автомата промыва)производим гидромагнитные противонакипные установки ГМПНУ(наш патент).Основное применение-циркуляционные контуры теплообмена и водоподготовка.
andrey R
сообщение 15.7.2010, 12:58
Пользователь №: 3370
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:27
