> куда поставить радиатор??
Гость_malitskiy_s_*
сообщение 18.6.2009, 10:56
Доброго времени суток.
Прошу вашего совета как быть и что делать.Куда поставитьОП??Котедж с панорамными стеклопакетами.Установка ОП под окнами была откинута заказчиком т.к не вписываются в интерьер.Была предложена схема с теплым полом и конвекторами под окнами но и она не прошла-жесткие требования к высоте. Последний вариант ОП стоят вдоль наружной стены в комбинации с теплым полом.
Подскажите плиз еще варианты.И какие могут быть проблемы при данной растановке оборудования.
ivan-l-ing
сообщение 18.6.2009, 11:16
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Попробуйте теплый пол с теплыми дорожкам вдоль окон (вентиляторными али без) типа гляньте Kampman, Moehlenhoff, но пол все равно заливать придется.
Гость_malitskiy_s_*
сообщение 18.6.2009, 11:33
проблемный только 1 этаж. там электрополы.
на остальных двух-комбинация теплого пола и вентиляторных конвекторов под окнами.проблем думаю не будет.
Рыж
сообщение 18.6.2009, 13:20
Пользователь №: 14458
не думаю, что на 1 этаже хватит теплого пола. Все равно нужны "теплые дорожки" в пироге перекрытия между полом и подвалом. Лучше ставьте невентиляторные - вентиляторные шумят, для коттеджа неприемлемо (хотя, может быть, это мне не везло). А вот пылюку и песок убирать и из тех, и из других придется регулярно.
занакомый еще хотел панель потолочную над остеклением повесить, но чем там все закончилось - не знаю. Решение не особо коттеджное.
Гость_malitskiy_s_*
сообщение 18.6.2009, 13:39
меня собственно интересует можно ли ставить радиаторы не под окнами а на наружной стене??
снипы почитал там все строго только мол пол окнами и всё. в другой литературе не все так строго.где истина?
Гость_KlimatFor_*
сообщение 18.6.2009, 14:42
Так ведь местоположение ещё и от самого радиатора зависит blink.gif Может фирма, которой вы купили радиатор делает только те, которые можно ставить лишь под окном dry.gif Хотя тут я точно не знаю.
Рыж
сообщение 18.6.2009, 15:31
В принципе, в коттедже можно все smile.gif Просто принято ставить под окнами - что бы отсекать поток холодного излучения от окна. Я бы в таком случае увеличила мощность приборов.
Giedi Prime
сообщение 18.6.2009, 20:29
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ещё если большое остекление, то запотевание может быть.
сообщение 19.6.2009, 10:02
Пользователь №: 8854
Система «ХемоТермБорд» (нагревающийся плинтус) Вами рассматривалась? В отличие от теплого пола можно поднять температуру до уровня ОП.
Если нет -Зайдите на сайт и ознакомьтесь.
Гость_malitskiy_s_*
сообщение 19.6.2009, 10:36
это что то новенькое . спасибо.
А кто то на практике сталкивался с теплым плинтусом ???
так ли он хорош как его рисуют?
Рыж
сообщение 19.6.2009, 15:23
http://www.idh.ru/engineering_systems/article700.html
Но, в целом идея мне нравится. Думаю, что в комплекте с теплым полом будет работать нормально. И окна потеть не будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 1:21
