> Газогенератор в котельной, как все сделать?
IgorVV
сообщение 18.6.2009, 15:55
Пользователь №: 3324
Доброго времени суток. Есть обычный коттедж в коттеджном поселке. Заказчик хочет подстраховаться от перепадов в снабжении электричество и поставить газогенератор. Располагаться он будет в котельной. Котел будет стоять атмосферный 96 кВт. (расход газа 10 м. куб/ч треб. давление 20 мбар). Газогенератор потребляет 5,1 м. куб/ч, но для нормального его функционирования требуется более высокое давление 40 мбар. Есть ли какая-нибудь приблуда, чтобы поднять давление газа для нормального функционирования оборудования?
zeman
сообщение 18.6.2009, 16:20
Пользователь №: 1271
Есть такие штуки
SerjGrey19
сообщение 18.6.2009, 18:30
Пользователь №: 18295
Это все обман газогенераторы небольших нагрузок способны работать при давлении газа 250мм.вд.ст. А для нормальной их работы необходимо про консультироваться с поставщиками либо производителями машин.
IgorVV
сообщение 18.6.2009, 21:23
zeman, спасибо за интересные штуки!!!
Так вот в этом то и вся проблематика, продавец поставщик говорит, что нужно не меньше 40 мбар. Нужен нагнетатель или "турбинка".
Тут еще такой вопрос: если Заказчик при получении ТУ умолчал про данный газогенератор и получил разрешение только на атмосферный котел (96 кВт) и теперь в обход всяких согласований втыкает данную технику да еще и нагнетатель для нормальной его работы, чем все это грозит, кто и как может за такие вещи наказать? Продавцы оборудования уверяют, что так делают ВСЕ и вроде как ничего живут потихонечку!
den999
сообщение 18.6.2009, 21:47
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
1. При первой проверке, могут обрезать газопровод за незаконную установку.
2. Газогенератор скорее всего работать не будет, так как обычно по МО давление газа не выше 200мм.
3. Например у нас в районе на них ТУ невыдают. Два года назад у меня был клиент, получил ТУ. Продавцы сказали, что генератор будет работать на низком давлении (они от части правы 400мм.вд.ст. тоже низкое), я возразил. Они пообещали наладить, в итоге генератор запустился и на 150мм.вд.ст., но как только подаешь нагрузку глохнет.
zeman
сообщение 19.6.2009, 0:19
Если поставите эту "штуку" отпишитесь пожалуйста, как они работают. Я про них узнал еще лет пять назад, но применять не приходилось до сих пор. Возможно ближе к осени будет одна котельная, я уже про нее писал : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24278&hl=
Так может в ней придется бустеры использовать, хотелось бы знать, чего от них можно ожидать.
Насчет ответственности за незаконную врезку в газопровод читайте ГК. По моему штраф в районе 20 МРОТ. Ну и естественно напишут предписание устранить и вернуть в прежнее состояние. Как быстро обнаружат - зависит от местной газовой службы. Как и то, можно ли договориться с проверяющим или нет. Зная наш бырдак, я не удивляюсь словам продавцов. Действительно поставить что то новое у нас геморрой в первую очередь из-за бумажек.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 21.6.2009, 11:59
Кто такие газогенераторы производит?
Сбрось информацию на: friatec.md@gmail.com
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 21.6.2009, 11:59
NataRu
сообщение 23.6.2009, 9:49
Пользователь №: 32848
СНиП 42-01-2002 п."4.4 Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этих установок, указанному в технических паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2."
А по табл. 2, п. 7 для жилых зданий - 0,003 МПа, т. е. 30 мбар. И 40 мбар в жилой дом газовая служба вводить не позволит - кто захочет брать на себя такую ответственность.
goroshi
сообщение 11.8.2009, 12:40
Пользователь №: 29447
Здравствуйте, у заказчика проснулись хотелки по поводу газогенератора в коттедж. На вскидку нашлись российские производители, но заказчику Российского не хочется. Пробежал по инету по импорту, но нигде не указано давление минимальное. Наши вроде от 1 кПа. Ели не сложно, подскажите плз, хотябы откуда начинать рыть.
LevaK
сообщение 11.8.2009, 15:50
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(NataRu @ 23.6.2009, 9:49) [snapback]402959[/snapback]
... И 40 мбар в жилой дом газовая служба вводить не позволит.
На вводе будет низкое давление!
В этом весь фокус. К агрегату подводится НД, на его выходе - СД, и оно уходит к генератору.
Гость_small_*
сообщение 14.8.2009, 9:27
Интересно получается. Вы собираетесь поставить "приблуду" для поднятия давления перед генератором которая работает от электричества, а когда запускается генератор электричества-то и нету.
IgorVV
сообщение 24.8.2009, 8:10
В это время работают аккумуляторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:06
