> Гидравлический расчет самотечного водопровода.
Водянной
сообщение 19.6.2009, 7:31
Пользователь №: 33404
Господа форумчане!Кто скажет можно ли рассчитывать самотечный водопровод по таблице Лукиных? blink.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 19.6.2009, 8:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
можете, если соблюдены скорости и заполнения..
Екатерина Сергее...
сообщение 19.6.2009, 13:25
Из: Пермь
Пользователь №: 34718
Конечно можно, с соблюдением всех правил
Водянной
сообщение 22.6.2009, 2:06
Я говорю про ВОДОПРОВОД
aleksey_v
сообщение 22.6.2009, 7:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Да мы таки поняли, шо ви говорите за водопровод. Берите Лукиных и таки считайте, если #2 и если #3, боже ж мой.
Водянной
сообщение 22.6.2009, 8:58
Я, например, думаю, что нельзя, а некоторые товарищи думают, что можно. А#2 и #3 - это пункты в таблице Лукиных??? или что???
aleksey_v
сообщение 22.6.2009, 11:36
Ага, номера таблиц в Лукиных #2 и #3. Если не хотите Лукиных, то пересчитайте по Павловскому. И если нельзя, то чем можно пользоваться, по-вашему?
Dima_UA
сообщение 22.6.2009, 11:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если вода будет поступать в етот трубопровод з дна резервуара...то будет в трубопроводе обычный напорный режым....
тогда формулы по гидравлике используйте ....уровнение Бернулли
Водянной
сообщение 23.6.2009, 0:48
Лукиных и Павловского-это одно и то же tongue.gif А пользоваться я думаю надо таблицами Шевелева.
aleksey_v
сообщение 23.6.2009, 6:25
А вообще какова цель расчета?
Водянной
сообщение 23.6.2009, 7:07
Цель расчета-определить, пропустит ли такой же расход труба диаметром 300, а проложена труба 400мм.
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.6.2009, 7:32
Водяной, поступите проще - выложите свой расчет, выделите жирно сомнительные места, а господа форумчане наведут на расчет "прожектор критики" и станет ясно - пропустит или не пропустит труба требуемый расход.
aleksey_v
сообщение 23.6.2009, 8:16
Водяной, и по Щевелеву вы определите, какой расход пропустит труба при самотеке? Что вообще определяется по Щевелеву?
Водянной
сообщение 23.6.2009, 8:22
Да дело не в самом расчете, все давно рассчитано и так и эдак, по обоему получается что не пропустит. А дело в том что ПРИНЦИПИАЛЬНО можно ли пользоваться таблицей Лукиных(ведь она для канализации) для расчета водопровода??? Я понял что можно, но нежелательно!!! хотя формулы в принципе одинаковые
aleksey_v
сообщение 23.6.2009, 8:31
Эээ, как это? Извините, но закрытая труба пропустит любой расход.
По Лукиным смотрятся уклон, скорость, расход, диаметр, наполнение; потери на трение не определяются; и это, имхо, не самое принципиальное - для какой среды ведется расчет: стоки, вода, керосин.
По Щевелеву - гидравлический уклон, диаметр и расход; никаких уклонов трубы определять или задавать не нужно, итоговая цель - определить потери.
Вы уж определитесь, какова будет цель расчета и решайте - нужны потери или наполнение (именнно это будет нужно, я так понимаю).
Young
сообщение 23.6.2009, 8:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Поправьте меня если я не прав, но если труба работает полным сечением, то это уже напорный режим, со всеми вытекающими. huh.gif
Водянной
сообщение 23.6.2009, 8:47
Я бы не советовал говорить зту фразу на людях "закрытая труба пропустит любой расход". Тогда бы не было вообще гидравлических расчетов а Зачем??? Ложи любую трубу и все! А затем, что расход это какой-то объем в ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Я уже определился что мне надо - прочитайте выше. Всем спасибо!!!
Vict
сообщение 23.6.2009, 8:59
полуинтеллигент
вот перед тем как писать темы, постарайтесь обдумать правильную постановку вопроса...
сообщение 23.6.2009, 9:02
Цитата(Водянной @ 23.6.2009, 11:47) [snapback]402923[/snapback]
..Ложи любую трубу и все!...
Young
сообщение 23.6.2009, 9:09
Из: Мск
Цитата(Любознательный @ 23.6.2009, 10:02) [snapback]402933[/snapback]
Vict
сообщение 23.6.2009, 9:11
полуинтеллигент
пральна думаете.
aleksey_v
сообщение 23.6.2009, 12:13
Водяной, труба может пропустить 1 ед. в секунду, а может пропустить и 5, и 10, и 20 единиц. Только скорости потока будут разные. И потери.
Yugin
сообщение 23.6.2009, 13:33
Из: Питер
Пользователь №: 34958
Нам преподователь говорил, что нельзя так пользоваться, так как в Лукиных приведенны значения для примесной жидкости, которая обладает другой вязкостью со всеми вытекающими!
Сообщение отредактировал Yugin - 23.6.2009, 13:33
Vict
сообщение 23.6.2009, 14:14
полуинтеллигент
Вы у препода спросите про водостоки, производственную(к примеру от мытья посуды)...вязкость насколько увеличивается? smile.gif
aleksey_v
сообщение 23.6.2009, 16:22
Чисто для прикидки ведь можно воспользоваться всё равно, видимо, пусть и параметры жидкости другие, не в разы же результат отличается, имхо.
Yugin
сообщение 23.6.2009, 18:00
Из: Питер
Ну может действительно для практики такой точности достаточно
Водянной
сообщение 24.6.2009, 2:06
Водянной
сообщение 24.6.2009, 2:17
Вы совершенно правы biggrin.gif Просто напорный режим предполагает определенный напор(давление насосов), А В ДАННОМ СЛУЧАЕ напор неизвестен??? Как говорят самотечно-напорный водопровод, но в гидравлике я думаю такое понятие неприемлимо.
Vict
сообщение 24.6.2009, 7:12
полуинтеллигент
У-уу как плохо.
Вам привели в теме пример с резервуаром... - есть напор, насосов нет... - безобразие biggrin.gif
1. А в результате разницы(минусовой) пьезометрической отметки уровня воды в источнике и расчетной пьезометрической отметки в месте водоотбора - какой режим получиться? rolleyes.gif
2. А если водопровод работает неполным сечением - это кто?
Молодой человек - перед тем как писать в утвердительном тоне, стоит хотя бы литературу и нормы почитать..
Догадайтесь с трех раз из каких норм взяты цитаты...
На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.
Гидравлический расчет самотечных водоводов производится по таблицам для расчета самотечных канализационных трубопроводов и каналов. В случае если сечение сборного трубопровода или канала отсутствует в таблицах, расчет производится по формулам, приведенным в гидравлических справочниках, с учетом указанных в них коэффициентов шероховатости.
Расчеты выполняются методом подбора: имея, как правило, заданный расход, по таблицам подбирают диаметр водовода, его уклон и наполнение.
По рисунку сами сумеете определить где какой режим?
ПС.
Сообщение отредактировал Vict - 24.6.2009, 7:29
Young
сообщение 24.6.2009, 7:32
Из: Мск
Викт уже все рассказал. Вы просто не учитываете перепад отметок.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:47
