2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет самотечного водопровода.
Rider of the sto...
сообщение 21.1.2013, 15:47
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
Вопрос по поводу уклона напорно-самотечного трубопровода. Делаю перепосадку резервуаров РЧВ (500м3, 2 шт). РЧВ переносят на другую площадку и заглубляют глубже, чем они были. Так же мне нужно будет переложить часть напорно-самотечного трубопровода в связи с этим. Расчетный секундный расход насчитали в этом проекте 36 л/с (включая на пожар), уровень пожарного запаса +1,7 м от дна РЧВ. Трубопровод от РЧВ Ду200 мм. Вопрос вот в чем - с каким уклоном должен идти мой перекладываемый участок (метров 150-250). Вроде бы все понятно, напорный трубопровод 200 мм с напором 1,7 м, работает полным сечением и пропускает 36 л/с со скоростью 1 м/с. Но я задумался, а что будет когда резервуар опустошится и трубопровод будет работать в самотечном режиме (пожар начался)? В трубопроводе еще останется 5-10 м3 воды. Мой уклон должен обеспечивать эти 36 л/с в самотечном режиме? По таблицам Лукиных уклон у меня получился огромный - 14 промиль. При диаметре 200 мм, расходе 36 л/с наполнениием 1 укллон получается 14 промиль, скорость 1,15 м/с.
Skorpion
сообщение 21.1.2013, 16:24
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уклон здесь не при чем. Расчет надо вести как для напорного режима под давлением столба воды в резервуаре, причем не от +1,7, а от нижнего расчетного в конце пожара. Зная диаметр, длину и материал труб, перепад высот (в данном случае не только от отметки пож. ствола , но и требуемый напор перед ним). Искомая величина - расход. Если расход будет больше необходимого 36л/с - хорошо. А если меньше - увеличивайте диаметр и снова делайте расчет. А назначать Вами расход и скорость (1м/с) Вы не властны.
p.s.
Если пожаротушение из пожгидранта, то требуемый напор перед ним 10м.
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.1.2013, 16:28
Rider of the sto...
сообщение 21.1.2013, 18:46
Из: Симферополь
Нижний расчетный уровень во время пожара там не показан, соответственно я принимаю его за дно РЧВ. Больше того, резервуары 12х12 м в плане, при уровне пож. запаса 1,7 м дают при грубой прикидке 489,6 м3, против рачетных 506,1 м3 из пояснительной записки. Там похоже с такими мелочами никто не заморачивался)
Skorpion
сообщение 21.1.2013, 20:35
Сообщение #34
Из: Р. Волга
del
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.1.2013, 20:40
Водянной
сообщение 22.1.2013, 8:55
Сообщение #35
Пользователь №: 33404
[quote name='Vict' date='24.6.2009, 13:12' post='403356']
У-уу как плохо.
Вам привели в теме пример с резервуаром... - есть напор, насосов нет... - безобразие biggrin.gif
1. А в результате разницы(минусовой) пьезометрической отметки уровня воды в источнике и расчетной пьезометрической отметки в месте водоотбора - какой режим получиться? rolleyes.gif
2. А если водопровод работает неполным сечением - это кто?
Молодой человек - перед тем как писать в утвердительном тоне, стоит хотя бы литературу и нормы почитать..
Догадайтесь с трех раз из каких норм взяты цитаты...
По рисунку сами сумеете определить где какой режим?
[attachment=28330:image255.jpg]
По истечении н-го кол-ва лет могу сказать, что экспертиза не пропустила тогда расчет по таблице Лукиных, так как она предназначена для канализации, пересчитывали по Шевелева, ну и использовались и другие справочники. Так что ваши брызги слюной оказались никчемными....А по вашим рисункам видно какие у вас проекты biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2013, 9:27
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 21:55
