угловые компенсаторы |
19.6.2009, 23:19
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778
Здравствуйте ув. проектировщики! Есть ли у кого-то опыт проектирования теплотрасс с угловыми сильфонными компенсаторами? Возникает необходимость их установки, завод изготовитель дает очень скудную информацию, в отличии, например, от осевых компенсаторов. У меня вопрос как их подобрать, как установить. Заранее благодарю
24.6.2009, 9:26
Пользователь №: 12766
присоединяюсь к вопросу, в данный момент занимаюсь проектированием теплотрассы, трубы из ППУ, подземка, и не отказался бы рассмотреть вариант с угловыми компенсаторами.
24.6.2009, 9:34
Ставили года 3 назад на надземный кусок теплотрассы ф500 (в ужасной тесноте- земли вообще не было,не то что б расстояний с зонами охранными). Нашли тогда только Питерского производства- там брали и тащили в Москву.Но вот кто их делал уже, увы, не скажу.Но точно Питер.
Гость_Pavlik_*
24.6.2009, 11:03
Цитата(brig @ 20.6.2009, 0:19) [snapback]402023[/snapback] завод изготовитель дает очень скудную информацию, в отличии, например, от осевых компенсаторов. У меня вопрос как их подобрать, как установить. Заранее благодарю а вы не пробовали рассчитать данный участок и отправить на завод изготовитель исходную информацию что бы они вам сами подобрали компенсатор в соответствии с вашими исходными данными ?
25.6.2009, 19:40
Пользователь №: 8854
25.6.2009, 19:45
Извиняюсь за указанное - не обратил внимание, на "сильфонный". Это по сварным.
25.6.2009, 21:08
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 24.6.2009, 10:34) [snapback]403395[/snapback] Ставили года 3 назад на надземный кусок теплотрассы ф500 (в ужасной тесноте- земли вообще не было,не то что б расстояний с зонами охранными). Нашли тогда только Питерского производства- там брали и тащили в Москву.Но вот кто их делал уже, увы, не скажу.Но точно Питер. А там и есть вроде только завод "Компенсатор". Крутое производство такое. Впервые увидел как линзовые компенсаторы выдалвивают водой под сотней атмосфер. Были где-то их брошюры, но угловых не припомню, но посмотрю.
25.6.2009, 21:45
Пользователь №: 16319
Цитата(brig @ 20.6.2009, 0:19) [snapback]402023[/snapback] Здравствуйте ув. проектировщики! Есть ли у кого-то опыт проектирования теплотрасс с угловыми сильфонными компенсаторами? Возникает необходимость их установки, завод изготовитель дает очень скудную информацию, в отличии, например, от осевых компенсаторов. У меня вопрос как их подобрать, как установить. Заранее благодарю А без угловых никак не обойтись? Ведь можно скомпенсировать нагрузки так, что на угол придет только то, что он в состоянии принять на себя как естественный компенсатор. А вообще лучше воспользоваться расчетной программой типа "Старт Проф" и там поиграть с компенсаторами и опорами, пока не будет достигнут необходимый результат. http://vodosnab.ucoz.ru/index/0-5
25.6.2009, 23:38
Из: г.Кишинев
Благодарю Всех откликнувщихся. Да, действительно эти компенсаторы делают в Питере, но пока, к сожалению, производители больше заинтересованы в поставке, нежели в подаче каких-то руководящих материалов. Кроме каталога, конечно и нескольких общих рекомендаций. Настаивает на применении угловых компенсаторов согласовывающая организация, и возникает проффессиональный интерес к этому вопросу. А поиграться с расчетами по Старту методом "тыка"-думаю не совсем правильный подход, вернее сказать, когда ясна технология, тогда можно поиграть
27.6.2009, 21:58
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
brig схему участков ТС можно глянуть - где Вы собираетесь "угловые" применить?
28.6.2009, 10:56
Из: г.Кишинев
Ув OVOK! Вот схема. Если будет интересно, вышлю на п/я расчетную схему по СТАРТУ-4.61
28.6.2009, 21:43
Старта у меня нет. Поэтому мой совет, может, не существенен в данной ситуации. Опуск – это Z-образный компенсатор с плечом 7,5м и плечами 24м и 92м. Старт позволяет Вам двигать опоры и видеть результат по напряжениям в отводах т/п. «Угловой» компенсатор – вероятное место порыва + доп. сопротивление по гидравлике - переход в сущ. меньшего диаметра – затем на больший (ох уж эти реконструкции). Считайте в Старте этот участок, но расчёт «вручную» лучше иметь при себе.
29.6.2009, 22:40
Из: г.Кишинев
Спасибо, ув. OVOK, за советы.
30.6.2009, 5:44
Пользователь №: 20485
В Питере еще ОАО «Металкомп»
30.6.2009, 15:25
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(brig @ 19.6.2009, 23:19) [snapback]402023[/snapback] Здравствуйте ув. проектировщики! Есть ли у кого-то опыт проектирования теплотрасс с угловыми сильфонными компенсаторами? Возникает необходимость их установки, завод изготовитель дает очень скудную информацию, в отличии, например, от осевых компенсаторов. У меня вопрос как их подобрать, как установить. Заранее благодарю Номенклатура сильфонных компенсаторов, изготавливаемых ПСК ЗАО "Эн,,,,,маш (Белгород)". Россия. "Компенсаторы угловые (см. стр. 9 , _.doc) Угловые компенсаторы предназначены для компенсации угловых перемещений трубопроводов в одной плоскости. Не передают распорное усилие на трубопровод." ---см. компенс.rar -- там есть ссылка на исполнителя, -- его электронный адрес, обратись поможет с методической литературой.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.6.2009, 15:30
