> Управление насосами, частотное регулирование мощности
burukhtan
сообщение 20.6.2009, 13:55
Пользователь №: 29987
Есть насос фонтана мощностью 510W: Messner 21000 (http://www.messner-pumpen.de/index.php?idart=49&sub=yes&parent=34&idcat=39&lang=2&idlang=2&produkt=216)
Сейчас его мощность управляется через такую штуку (FM-Master): http://www.enio.ru/i/4938.html, т.е. через третью, электронно-регулируемая розетку.
Задача стоит в управлении фонтаном через АСУ.
Вместо FM-Master нужно подобрать частотный преобразователь, причём т.к. видимо насос однофазный, то и частотник должен быть однофазный на выходе.
Нашли пока только один такой девайс: INVERTEK OPTIDRIVE http://www.invertek.co.uk/product_optidrive_e21.aspx
Терзают сомнения: действительно ли насос фонтана однофазный, подойдёт ли INVERTEK OPTIDRIVE E2 для управления?
Никто случайне не сталкивался с подобными задачами, с насосами Messner?
Заранее спасибо.
Abysmo
сообщение 20.6.2009, 21:36
Пользователь №: 3837
Подойдет.
burukhtan
сообщение 20.6.2009, 22:46
У меня такое ощущение, что в основе FM-Master лежит не частотный регулятор, а диммер (как свет). Может такое быть?
Можно тогда использовать для управления насосом диммер?
Abysmo
сообщение 21.6.2009, 0:41
Нежелательно.
Михайло
сообщение 21.6.2009, 11:47
Пользователь №: 18181
Вообще это интересный вопрос - регулирование частоты вращения путем регулирования критического момента двигателя (путем регулирования напряжения). Якобы это будет работать, но только в случае вентиляторной нагрузки (вентиляторы, насосы). Сам никогда не сталкивался, но люди говорят, что асинхронник жутко капризничает и шумит при такой регулировке. Это правда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 23:10
