Ошибка проектировшиков, Невязка т\пола и радиаторной системы |
22.6.2009, 22:07
Пользователь №: 16585
"Уважаемый, вы бы на поворотах поаккуратнее" Я разве вас чем то задел?
"Благодаря тому что таким как вы архитекторы что-то не оставили.." Вы не знаете как я работаю, а упрекаете в чем то. Давайте без излишеств?
Гость_Владимир Борисович_*
22.6.2009, 22:23
На 1м этаже 4помещения,кухня-зал через барную стойку имеет 3 вытяжки,санузел имеет свою вытяжку,библиотека вытяжки не имеет.Ну прихожая 9м2 через тамбурные двери вход так же вытяжки не имеет.В семье 4 человека,2 взрослых,и две девочки 5 и 9 лет.
22.6.2009, 22:33
А в сан узле 2го этажа вытяжного канала нет?
22.6.2009, 22:41
Есть
22.6.2009, 23:49
Вот в него ставите вентилятор. И не надо ни каких воздуховодов. Но обязательно проверьте не соединяется ли он с вентиляцией других помещений. Так иногда делают, хоть это в 2этажных не положено. Только вопрос с притоком останется открытым. Решать его надо клапанами в окнах или приточкой. Дверь в санузел должна быть не плотной. Всмысле есть ГОСТ на двери но сейчас иногда ставят пластиковые, без подреза снизу. Надо чтоб воздух из спален мог свободно проходить в с/у. Кирпичный канал 125*125. Сейчас под рукой нет таблички, но около 180м3/ч при скорости до 3м/с. Вам для 4 человек + гость хватит и 150.
23.6.2009, 8:01
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Амиго @ 23.6.2009, 0:49) [snapback]402858[/snapback] Кирпичный канал 125*125. Ню-ню, это типа кладочка в минус? У нас почемуто принимают каналы 140х140 (есть такой гост 530-2007 п. 3.2 кирпич нормального формата (одинарный): Изделие номинальными размерами 250×120×65 мм.) Вы знаете сколько строителям за кладку платят? Они чтобы себя прокормить как швеи должны работать, а канальчики кладут примерно так: шлепается в центр раствор, кладется кирпич и сдвигается на себя дабы лишних движений по выуживанию выдавленного раствора из канала не было. Поэтому каналы как решето и зачастую на ответственных объектах для надзора ведут открытую кладку каналов. (ну вам то конечно всё это давно известно)
23.6.2009, 10:39
И я пишу 140*140. Но считаю 125*125.
Как кладут кирпичные воздуховоды не знаю. Не каменщик.
23.6.2009, 21:12
Сегодня произвел запуск системы при +26 на улице. На подаче +40 задал, на обратной получил +28. Гонял 3 часа, регулировку ТП произвел по термощупу хотя и врет на полипропилене, но врет равномерно.Можно сказать ,что результат есть, но осадок остался.Есть ощущение ,что большой пол 62м все-таки немного но отстает.Хотя есть надежда ,что зимой на более высоких температурах все будет хорошо.Могу еще новость сказать,зак. просит на 2х окнах на солнечной стороне 2го этажа установить автоматические жалюзи которые работают по солнцу.Ни разу не ставил,но согласно инструкции сделаем.Прямо в большую проблему вырастают пластиковые окна.Кстати ГИП сказал что инфильтрацию считал по полной,по пластику заявки не было.Так что теперь имеем теплоизбытки,но не зря же терморегуляторы стоят,надеюсь на них.И так почти на каждом обьекте.Правда теперь небольшой котедж,мансардного типа,140м2 всего.Просят систему с ЕЦсделать проекта нет,заказывать не хотят,дорого.Буду думать.
23.6.2009, 21:24
Цитата(ivan-l-ing @ 23.6.2009, 9:01) [snapback]402905[/snapback] Ню-ню, это типа кладочка в минус? У нас почемуто принимают каналы 140х140 (есть такой гост 530-2007 п. 3.2 кирпич нормального формата (одинарный): Изделие номинальными размерами 250×120×65 мм.) И чего? Канал в реале получается нештукатуренным в таких размерах, а в расчете он с какой шероховатостью прошел?
23.6.2009, 21:40
Пользователь №: 6446
Цитата(Владимир Борисович) Правда теперь небольшой котедж,мансардного типа,140м2 всего.Просят систему с ЕЦсделать проекта нет,заказывать не хотят,дорого.Буду думать. Итак первый опыт совместного дистанционного производства разных лично незнакомых людёв состоялся. теперь небольшой котедж,мансардного типа,140м2 всего. Буду думать. А зрители Вам нужны? Если что, то АВОК-форум не забывайте!
23.6.2009, 22:00
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Владимир Борисович @ 23.6.2009, 22:12) [snapback]403272[/snapback] Сегодня произвел запуск системы при +26 на улице. На подаче +40 задал, на обратной получил +28. Гонял 3 часа, регулировку ТП произвел по термощупу хотя и врет на полипропилене, но врет равномерно.Можно сказать ,что результат есть, но осадок остался.Есть ощущение ,что большой пол 62м все-таки немного но отстает.Хотя есть надежда ,что зимой на более высоких температурах все будет хорошо... В.Б. см.#22 - ТП в отдельный контур - другой температурный график. Вам же Все сказали - к чему опыты? Зимой конструкция пола в лучшем случае просто рассохнется ................. по Вами приложенной схеме #7.
23.6.2009, 22:03
техник ОВ
Цитата(инж323 @ 23.6.2009, 22:24) [snapback]403274[/snapback] И чего? Канал в реале получается нештукатуренным в таких размерах, а в расчете он с какой шероховатостью прошел? 10 мелкие закрытые один фиг не штукатурят
23.6.2009, 22:50
Цитата(Владимир Борисович @ 23.6.2009, 21:12) [snapback]403272[/snapback] На подаче +40 задал, на обратной получил +28. Гонял 3 часа, Есть ощущение ,что большой пол 62м все-таки немного но отстает. Хотя есть надежда ,что зимой на более высоких температурах все будет хорошо. Кстати ГИП сказал что инфильтрацию считал по полной,по пластику заявки не было.Так что теперь имеем теплоизбытки,но не зря же терморегуляторы стоят,надеюсь на них. Уважаемый Владимир Борисович! А Вы не боитесь, что на старость лет Вас покалечат и скажут, что так и было? Вы может не знаете, что при первом включении тепла на тёплые полы нельзя сразу поднимать температуру. Вы могли так испортить всю конструкцию ТП окончательно и бесповоротно! Температура на ТП подаётся постоянная, а не по уличной температуре. Её можно менять установкой терморегулятора, но в небольших пределах. Площадь в 62м2 должна была быть поделена на контуры с длиной трубы порядка 80м. Контуры должны были быть разделены компенсационными швами. и т.д. т.е. никакой разницы по температуре между контурами не должно быть.... Вы с вашим ГИПом такая пара подобралась, что вместе у вас немало подвигов впереди. Начинайте тренироваться в беге..... - это совет...
Сообщение отредактировал jota - 23.6.2009, 22:54
23.6.2009, 23:45
Пользователь №: 15140
Цитата(jota @ 23.6.2009, 22:50) [snapback]403307[/snapback] Площадь в 62м2 ... Гм, а Вы уверены, что это площадь, а не длина контура, например.
23.6.2009, 23:57
Цитата(jota) Вы с вашим ГИПом такая пара подобралась, что вместе у вас немало подвигов впереди. Говорят, за одного битого двух небитых дают. У всех здесь будет возможность убедиться в этом в следующих постах от топикстартера. Вы же имеете ввиду информацию поиметь, "сколько за двух битых ...? Одно ясно - Вы, jota, шутник! Сначала Вам человек доверился, Вы своими "совьетами" его "воодушевили", теперь плоды пожинаете. Но Вы обшиблись в прогнозах.  Объект будет сдан, шампань распита. Каждый останется со своим интересом. Один на один. Как и всегда. Как везде. И завтра так же "комелько" будет.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.6.2009, 0:00
24.6.2009, 0:03
Пользователь №: 32666
Цитата(Владимир Борисович @ 23.6.2009, 22:12) [snapback]403272[/snapback] Прямо в большую проблему вырастают пластиковые окна. Пластиковые окна - зло. Я вот так и не понял, трёхходовик на полы поставили или нет?
24.6.2009, 0:37
Цитата(HeatServ @ 24.6.2009, 1:03) [snapback]403330[/snapback] Пластиковые окна - зло. А что деревянные нынешние, не менее воздухонепроницаемые не такие? Или таки все же это нужно было просто учитывать на стадии проектирования и не экономить на чем не стоит? А СО в коттедже этом похоже делали в два приема и ТП появились позже и сделаны "через одно место". Как по подключению, так и по отсутствию узла управления и прочим делам. Может , чем фигню полную исправлять, то сделать проект и смонтировать, что б забыть об этой проблеме? Ну нет же нормального решения в существующей схеме СО ни самого нормального отопления,но системы обеспечения температурного режима пола,ни вентиляции.Нет решения.И то, что есть, то выкинуть надо было еще лет 10 назад.Только материал угробили. ИМХО.
24.6.2009, 0:48
Кончно же 62 п\м,а +40 это температура на выходе из котла,на полах конечно меньше ,но сколько точно сказать не могу.3х ходовик поставили конечно под руководствомГИПа все и было.Мне что на стенку лезть надо было.Человек всю ответственность взял на себя.Зато ему завтра расчет под гарантийное письмо.Да и нам тоже.Все равно душа болит ,осенью на запуск приеду,хоть живой ,хоть мертвый буду.Вы что думаете это первый случай такой с проектировщиками.Да этих фирм в городе как собак нерезаных.Полны газеты обьявлениями и проектирование и монтаж и сервис, а кто там один господь знает.Из 10 котеджей 7 без проектной документации монтируется,кто делает,как делают никто не знает..Правда я то знаю,но сделать то что можно.Я всю жизнь только по проектам работал,доверял им полностью.Дружил с пректировщиками известными и не оченьНа совещаниях разных и республиканскмх и союзных рядом сидели.А теперь как?Для меня ГИП или Глав.спец это первые люди были.На этом примере хотел я показать как мы теперь работаем и с кем.
24.6.2009, 0:53
Ну и не переживайте особливо - человек Вы явно неплохой. А человеку хорошему всегда несколько сложнее жить, чем бесшабашному.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.6.2009, 0:54
24.6.2009, 9:08
Господин jota! Вы что-то совсем не туда.Откуда Вы взяли,что на полах нет компенсационных швов и то ,что линейные удлинения у полипропилена в 20 раз больше чем у стали я знаю не хуже Вас.И подьем температуры был конечно же постепенным.Если в помещении летом почти +30, то как реагируют термостаты на запуск.Но дело надо было делать и я его сделал.Ваш вариант не был утвержден по причине его стоимости, а это почти 56 тысяч рублей и поверьте не я его отменил.А руководителей этой операции было достаточно, как и зрителей.Я с большим удовольствием передам от Вас привет и ГИПу и заказчику.Мне даже любопытно, как бы Вы поступили на моем месте,хотя ответ похоже я знаю.
24.6.2009, 10:32
Цитата(Владимир Борисович @ 24.6.2009, 9:08) [snapback]403382[/snapback] Мне даже любопытно, как бы Вы поступили на моем месте,хотя ответ похоже я знаю. Мне непонятно Ваше место..... Вы кто в этой драме(комедии) жизни? Технадзор или ещё что.....? Как то не улавливаются функции...... Поэтому и не могу сказать что бы я делал в неизвестном месте с неизвестными правами и обязанностями.....
24.6.2009, 13:05
Кто-кто. Человек-монтажник!  Слуйчано сдогадался.
24.6.2009, 16:48
Цитата(Kult_Ra @ 24.6.2009, 13:05) [snapback]403505[/snapback] Кто-кто. Человек-монтажник! Трансформер?
