> Micro - М340, переход
olegsv
сообщение 20.6.2009, 22:49
Пользователь №: 35084
Есть желание перейти с Modicon Micro на М340,
но гложут какие то смутные сомнения.
Прошуршал форумы - на удивление мало обсуждений
Неужели с ним все так прекрасно как пишут в рекламе?
что то плохо верится.
Или никто толком не использовал.
Отзовитесь плиз кто активно использует. Хотелось бы знать на какие грабли наступали в начале.
(Доки на него тоже на удивление мало по сравнению с другими, такое ощущение как будто
его выпускали в большой спешке.)
Zorto
сообщение 7.9.2009, 7:10
Пользователь №: 38057
Их преимуществ - больше памяти, несколько более упрощенное программирование (более интуитивно понятное)
Из минусов - никак не расширяется в сетевом плане, то есть что заказали с процессором то и будет (на выбор есть Modbus, Canopen, Ethernet)
И программное обеспечение новое - Unity.
В целом неплохой контроллер, но для небольших все таки задач.
ЗЫ Хотя у каждого понятие "небольшой задаче" разное :-)
Гость_ewsey_*
сообщение 7.9.2009, 7:43
M340 позиционируется как замена морально и физически устаревшему Микро. Соответственно расчитан приблизительно на тот же круг задач. Программирование его ничем не отличается от любого другого контроллера на языках МЭК. Но в отличие от старых контроллеров Шнейдер активно развивает софт именно для новых контроллеров и процессоров и поэтому тут попадается много всяческих "вкусностей" и упрощений. Много готовых полезных функциональных блоков уже присутствуют в Юнити и именно для М340. По сетевым возможностям ничем не уступает Микро, поскольку основные сети и шины несет на борту. На мой взгляд, одного Езернета на борту достаточно чтобы смешать с г... Микро. Тем более что коммуникационник Езернет на Микро стоит дороже самого процессора М340 с эзернет. И работает все на ура. Для примера, недавно на стенде играли с Премиумом и М340, так Премиум так и не захотел работать через свитч, причем свой же шнейдеровский, а М340 законнектился с первого раза.
Что касается количества входов-выходов так их тут можно повесить гораздо больше чем на Микро. Тем более с этого года в новом Юнити 4.х должна появиться поддержка шасси расширения для М340.
Одним словом, контроллер очень приятный, поэтому Шнейдер его активно продвигает. Насчет документации вы зря грешите, это пожалуй первый контроллер в Шнейдере на который так быстро появилось полное руководство и на русском языке. Если не изменяет память, лежит оно в свободном доступе на их сайте. Если нет там, то может лежать на modicon.ru
Ну а на английском документации ваще завались. Пока проблем с этим не было.
san
сообщение 7.9.2009, 14:24
Из: Киев
Пользователь №: 14316
я немного не в тему, но вспомнил что с премиумом были подобные проблемы, нужно было поменять тип соединения в конфигурации ethernet2 на 802.3 или наоборот.
Kuzyma
сообщение 17.9.2009, 11:56
Пользователь №: 38580
Ошибаетесь, в сетевом плане он довольно неплохо расширяется: доступны Ethernet-модули со встроенным веб-сервером, с недавних пор доступен модуль с 2-мя Modbus RS485/RS232 портами, а также коммуникационный модуль AS-i шины с последней спецификацией v3.
Кроме того для подключения к другим сетям можно использовать шлюзы Profibus, FIPIO, Modbus+ (можно родные Шнейдеровские, можно других производителей).
Так что о не расширяемости в сетевом плане я бы не говорил.
poludenny
сообщение 19.9.2009, 20:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Да нет, наоборот его долго делали, он фактически был готов еще в 2007 году.
Особенно сильные стороны этого контроллера - это коммуникации Ethernet TCP/IP с аппаратным web-сервером и с поддержкой всевозможных web-сервисов, со всеми вытекающими вкусностями; современные способы хранения и обмена данными (flash-карта, ftp-сервер и т.п.).
Тут Шнейдер заслуживает похвалы.
А вообще вещь суперская, себе б домой купил, если бы нашел куда приткнуть))
И вообще за 2008-2009 год приятных обновлений в продукции Шнейдера произошло больше чем за все последние лет 5.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.9.2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:41
