Неподвижная опора для надземной прокладки труб в ППУ |
21.6.2009, 18:48
Пользователь №: 29516
Каким образом разработать неподвижную опору для надземной прокладки и узел её крепления без нарушения изоляции трубы ППУ в оцинковке? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, а то до этого не доводилось делать надземную прокладку.
21.6.2009, 21:43
Пользователь №: 32666
Цитата(zvvital @ 21.6.2009, 19:48) [snapback]402330[/snapback] Каким образом разработать неподвижную опору для надземной прокладки и узел её крепления без нарушения изоляции трубы ППУ в оцинковке? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, а то до этого не доводилось делать надземную прокладку. Есть уже готовые неподвижки, бывал на заводе петерпайп в Питере. Сами неподвижки не показывали, но вроде где-то каталог был, посмотрю. Там трубы уже залиты в бетон и предизолированы, только состыковать надо. С их сайта.
21.6.2009, 22:21
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
изучите каталог и рекомендации и напрягите конструкторов - это их работа в помощь конструкторам можно предоставить серии с типовыми неподвижными опорами завтра скажу какие есть на эту тему типовые решения
Гость_Pavlik_*
22.6.2009, 10:55
Если у вас уже есть труба то это не получиться, а если вы еще только подгатавливаетесь к монтажу то спросите у изготовителей или если делаете сами возьмите типовой проект сделайте опору, а потом отизолируйте ее.
22.6.2009, 17:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Единственный вариант без нарушения изоляции это заводской элемент, который упирается в раму из швеллеров, замоноличенных в бетонное основание. В принципе так же как при обычной надземке. Хотя наверху я бы спокойно раздербанил изоляцию и приварил стандартные лобовые опоры, а после монтажа если обчень хочется залил бы место ППУ.
Сообщение отредактировал К.Д. - 22.6.2009, 17:59
23.6.2009, 23:48
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Доброго дня всем. Правильное решение: Цитата(К.Д. @ 22.6.2009, 18:57) [snapback]402741[/snapback] Единственный вариант без нарушения изоляции это заводской элемент.... А, если так - Цитата(К.Д. @ 22.6.2009, 18:57) [snapback]402741[/snapback] ..... а после монтажа если очень хочется залил бы место ППУ.... Как будете гидроизоляцию делать? Может и ППУ не стоит использовать? Это же дорого.
24.6.2009, 0:10
Цитата(Contra @ 24.6.2009, 0:48) [snapback]403326[/snapback] Как будете гидроизоляцию делать? Может и ППУ не стоит использовать? Это же дорого. Вот по поводу ППУ. У нас тоже очень много в последние годы переложили в ППУ и ППМ. Страшилки про парокислотную баню слышали все ведь? Уже кто горя хапнул с вышеприведённми изоляциями?
24.6.2009, 8:40
Из: Россия, МО
страшилок не слышали рассказывайте
Гость_Pavlik_*
24.6.2009, 10:58
Цитата(Contra @ 24.6.2009, 0:48) [snapback]403326[/snapback] Правильное решение: Как будете гидроизоляцию делать? Может и ППУ не стоит использовать? Речь идет о надземной прокладке, там и гидро и с тепло изоляцией попроще и производители как правило не дают готовых решений на неподвижную опору в ппу для надземки.
Гость_Golavl48_*
24.6.2009, 12:38
Цитата(HeatServ @ 24.6.2009, 1:10) [snapback]403331[/snapback] Страшилки про парокислотную баню слышали все ведь? Уже кто горя хапнул с вышеприведённми изоляциями? это про намокание пены и в следствии чего выделяется кислота?
24.6.2009, 16:08
Цитата(Golavl48 @ 24.6.2009, 13:38) [snapback]403497[/snapback] это про намокание пены и в следствии чего выделяется кислота? Ага, про намокание. Ведь та же труба ППУ в оболочке обладает полувековой гаранией если только гидроизоляция сделана грамотно и вообще соблюдена куча технологий, а кто её грамотно умеет делать? Был на заводе по изоляции труб, задал представителю завода (мажорный такой мужик, пафосный) идиотский вопрос. Говорю ему "Вот мы имеем 100 метров труб в ППУ с хорошей гидроизоляцией, и в одном месте вдруг получаем течь (а сама ППУ весьма воздушная структура) между трубой и оболочкой. Эта структура у нас вмиг намокает даже от небольшого давления - раскопать не успеешь. В результате мы теряем 100 метров трассы?" рассчитывая получить снисходительный ответ типа "учи матчасть, мы об этом подумали в первую очередь" и т.п. жду ответа. А он помолчал, пафос потерял и говорит "Да"... "Высушить" эту трубу уже не выйдет. Так вот и интересно уже проблемы такого рода у кого-нибудь были?
24.6.2009, 21:18
Нашел заводскую неподвижку, Петерпайп делает на заказ, ближайшее время отсканирую и скину
24.6.2009, 21:57
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(zvvital @ 21.6.2009, 19:48) [snapback]402330[/snapback] Каким образом разработать неподвижную опору для надземной прокладки и узел её крепления ... Так же как и не ППУ для надземной прокладки. Место крепления трубы к НО изолировать материалом соответствующей теплопроводности .... и покрытие из той же оцинковки. Да и разрабатывать ни чего не надо, если Ваш вопрос только в тепловой изоляции - просто в примечаниях напишите чем выполнить изоляцию НО "пирог". Цитата(zvvital @ 21.6.2009, 19:48) [snapback]402330[/snapback] ... без нарушения изоляции трубы ППУ в оцинковке? ... при надземке чего бы её и не нарушить - высохнет сама
24.6.2009, 22:09
Из: Россия, МО
Цитата(HeatServ @ 24.6.2009, 17:08) [snapback]403605[/snapback] Ага, про намокание. Ведь та же труба ППУ в оболочке обладает полувековой гаранией если только гидроизоляция сделана грамотно и вообще соблюдена куча технологий, а кто её грамотно умеет делать? Был на заводе по изоляции труб, задал представителю завода (мажорный такой мужик, пафосный) идиотский вопрос. Говорю ему "Вот мы имеем 100 метров труб в ППУ с хорошей гидроизоляцией, и в одном месте вдруг получаем течь (а сама ППУ весьма воздушная структура) между трубой и оболочкой. Эта структура у нас вмиг намокает даже от небольшого давления - раскопать не успеешь. В результате мы теряем 100 метров трассы?" рассчитывая получить снисходительный ответ типа "учи матчасть, мы об этом подумали в первую очередь" и т.п. жду ответа. А он помолчал, пафос потерял и говорит "Да"... "Высушить" эту трубу уже не выйдет. Так вот и интересно уже проблемы такого рода у кого-нибудь были? забавно.... надо поискать инфу
Гость_Pavlik_*
25.6.2009, 11:27
Цитата(OVOK @ 24.6.2009, 22:57) [snapback]403726[/snapback] при надземке чего бы её и не нарушить - высохнет сама  Если вы о ППУ то не высохнет. HeatServ правильно написал это главный недостаток не только ппу, но и многих других изоляции, она имеет пристую структуру маленьких ячеек заполненных воздухом и при попадании в нее воды извлечь ее практически невозможно, а сама изоляция превращается в проводник. У нас был случай закопали не правильно,труба намокла и на 20 метрах трассы терялось 5 или 10 градусов тепла, точные цифры я уже не помню. сейчас правда появляются изоляции с закрытыми порами, но закрыты они тоже не все а около 70-80 процентов.
25.6.2009, 11:49
Цитата(Pavlik @ 25.6.2009, 12:27) [snapback]403876[/snapback] Если вы о ППУ то не высохнет. ... У нас был случай закопали ... Если Вы о ППУ при бесканальной прокладке ТС, то применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из полиэтилена - намокнет сушить трудно. zvvital спрашивает о надземной прокладке ТС - применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали. Оцинковка поверх изоляции не паянная просто витая - высыхает сама и при осадках и после свища.
25.6.2009, 17:53
Цитата(OVOK @ 25.6.2009, 12:49) [snapback]403898[/snapback] Если Вы о ППУ при бесканальной прокладке ТС, то применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из полиэтилена - намокнет сушить трудно. zvvital спрашивает о надземной прокладке ТС - применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали. Оцинковка поверх изоляции не паянная просто витая - высыхает сама и при осадках и после свища. Зачем тогда эта оболочка нужна если она дырявая? Вообще понятно, что высыхает, но ведь и кислота образоваться успевает, странный подход. А вопрос мужику на заводе я задавал про полиэтиленовую оболочку для подземной прокладки, она шибко ядрёная, без перекура не распилить.
28.6.2009, 13:09
Опора неподвижная хомутовая ППУ-О от Петерпайп
28.6.2009, 13:23
Очаровательный чертеж.На нем опора хомутом крепко прикручена к трубе.Вот только опорная подушка опирающаяся на... на что то не имеет крепления.И это применяемо, если обеспечить неподвижность действительно, только для малых даметров.
28.6.2009, 13:37
Есть объекты, где применяли на 325 трубу. Имеет место быть.
Гость_Pavlik_*
29.6.2009, 9:29
Цитата(OVOK @ 25.6.2009, 12:49) [snapback]403898[/snapback] Оцинковка поверх изоляции не паянная просто витая - высыхает сама и при осадках и после свища. т.е. эт по вашему получается что каждый дождь она намокает и после выпадения осадков высыхает ? вы серьезно думаете что через 1 шов идущий спиралью по всей длин может всё быстро высохнуть ? Цитата(zvvital @ 28.6.2009, 14:37) [snapback]404751[/snapback] Есть объекты, где применяли на 325 трубу. Имеет место быть. а какая нагрузка выдерживается ? судя по конструкции опора приваривется к плите ?
Гость_Golavl48_*
4.7.2009, 22:05
Цитата(zvvital @ 28.6.2009, 14:37) [snapback]404751[/snapback] Есть объекты, где применяли на 325 трубу. Имеет место быть. Тогда скажите на какую нагрузку она расчитана? Сколько там держит у нас оболочка трубы на сжатие? Что-то в районе 4,5 кгс/см2 кажется... тоесть при превышении этой нагрузки мы просто сожмем весь пенополиуретан, если раньше его не "сдерем" за счет силы трения между хомутом и оболочкой... очень хлипкая неподвижка получилась... очень на обычную хомутовую скользячку для ППУ похожая получилась...
6.7.2009, 8:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Неубедительная конструкция. Это хорошая скользячка, и не более.
24.8.2009, 8:43
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Цитата(Golavl48 @ 5.7.2009, 2:05) [snapback]407600[/snapback] Тогда скажите на какую нагрузку она расчитана? Сколько там держит у нас оболочка трубы на сжатие? Что-то в районе 4,5 кгс/см2 кажется... тоесть при превышении этой нагрузки мы просто сожмем весь пенополиуретан, если раньше его не "сдерем" за счет силы трения между хомутом и оболочкой... очень хлипкая неподвижка получилась... очень на обычную хомутовую скользячку для ППУ похожая получилась... Сия опора называется "бугельная" и она достаточно подробна расписана и описана в серии 4.903-10 выпуск 4, там же приведены максимальные боковые и осевые усилия
Гость_Golavl48_*
24.8.2009, 12:06
zvvital Извините сердечно, не о том я, не том... увидел хомуты по ППУ трубе. KaktuS Я Вас понял, Вы на ТС12.00.00.000СБ намекаете. Она-то да, держит нормально, но... 1. Это выплывает не стандартный элемент ППУ (ну и фиг бы с ним в принципе), который должен быть выполнен кем? Заводом? Строителем при монтаже? 2. Как будет выполнена герметизация пенополиуретана? Как нанести защитную оболочку? P.S. В Москве не встречал, но у нас и продукция Петерпайп никем не допущена.
25.8.2009, 7:47
Из: Сибири
А почему бы просто как говорилось ранее не взять готовый предизолированный элемент наподвижки из госта 30732 или 313-той серии и не поставить щитовую ж/б опору, что мешает то?! И огород городить не надо, вот фотка щитовой опоры с упорами и без, хоть труба и не в ППУ но суть картинку не изменит, изменится лишь конструктивное решение по креплению этого элемента в самой опоре,но это уже головняк конструкторов
Гость_Golavl48_*
26.8.2009, 10:02
Почему бы... У надземной прокладки есть один существенный плюс: возможность безпрепятственно произвести ремонт и ремонт произвести быстро. При использовании обычной трубы (мин. вата) в случае, если что-то случается с трубой в непосредственной близости от неподвидной опоры просто срезают косынки с трубы, вставляют новую "катушку" необходимой длины, обратно приваривают косынки и неподвижка живет дальше. В варианте с ППУ при замоноличивании стандартного щитового элемента получаем неразборный и не ремонтнопригодный вариант, остается только монолитить новую НО и устанавливать новый элемент, старый "взрывать". Плохо ППУ для надземки... не для того она была придумана...
Сообщение отредактировал Golavl48 - 26.8.2009, 10:05
Гость_Golavl48_*
26.8.2009, 10:32
Вот так мучились люди, чтобы превратить стандартный ППУ элемент НО в ремонтопригодный... Можно критиковать, разрабатывал не я
28.8.2009, 10:11
Из: Сибири
Делать им было нечего людям этим, если трубы и элементы в ППУ изоляции имеют расчетный срок службы 30 лет, то зачем такое выдумывать если в серии есть готовое решение. Главное чтобы монтаж элемента НО и самой опоры производился качественно и с соблюдением технологии  .
Гость_Golavl48_*
31.8.2009, 6:50
KaktuS Расчет расчетом... практика практикой. 30 лет расчетный срок службы не только у трубопроводов в ППУ, но и у обычных труб... А зона трубопровода рядом с НО - это зона повышенных напряжений в трубе. Тут как посмотреть, а то может и было чем людям заняться.
