> Поддержание заданной температуры помещения, Назначение - аля погреб
Кузнецов Д А
сообщение 21.6.2009, 23:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Необходимо поддерживать заданную температуру в помещении.
Четкого тз нет, должно быть примерно как в погребе - прохладно круглый год
Вычитал тут ссылку на вот такой агрегат
http://www.winemaster.ru/wine-in.html
но они только до 12 град охлаждают
Хотелось бы отзывы услышать, если кто ставил. Аналоги может подскажете, или другие решения.
Сплит систему поставить может? Какую? Наружный блок требуют убрать (далеко). Или от помещения может кусок отрезать, как венткамеру, и там наружный блок разместить?
сообщение 22.6.2009, 4:18
Эти градусы они естественные.А погреб для хранения чего?
Винные на 11 гр. делали,но даже не погреб, а выгородка в подвальном помещении.И вытяжка была вроде минус 1 крат.
Более технологичные для хранения зимних вещей делают- на плюс 3 моль гибнет, это сплит и нахождение чела там не предусматривают и вытяжку не делают пост. работающей. Сплит до плюс сколько делает? biggrin.gif Но хол. оборудование на другой просто режим получается, как в морозильник для бытового холодильника.
Кузнецов Д А
сообщение 22.6.2009, 5:46
Из: Екатеринбург
это помещение на первом этаже, сделано как пристрой к дому.
Хранение овощей и других продуктов, достоверно не понятно еще чего.
timmy
сообщение 23.6.2009, 13:54
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Обычный овощной холодильник для хранения овощей и молочки на складах супермаркетов. Плюс шесть-восемь и влажно. Для снижения шума и нагрузки на кондиционеры чаще принимают схему: чиллер в подвале - вентиляторный доводчик в помещении. Можно даже вентиляцию организовать, чтоб не так сыро было.
ClayMan69
сообщение 23.6.2009, 16:12
Пользователь №: 28758
Добрый день!
На каком уровне должна быть влжаность?!
и каким образом поддерживать влажность?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:37
